Le Deal du moment : -17%
249 €
 petit probleme sur 400 xr
petit probleme sur 400 xr Empty
MessageSujet: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 18:52
salut
jai un un bleme sur ma 400 xr colere colere
quand j accelere elle petarade a mi regime c vraiment penible
je ne peus pas rouler avec la poigner a mi ouverture je suis obliger d accelere a fond ou de couper les gaz
jai verifier le jeux des soupapes c bon
que fair ???????????? peur
demain je demonte le gicleur pour voir sil nest pas bouche ou sale bah
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 19:05
Bougie ? Carbu à nettoyer ?
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 19:16
bougie pas encore regarde et carbu nettoyage de gicleur principal demain mais je flip de le demonter completement et de ne pas savoir le memonter euh.ah
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 20:28
avant de démonter le carbu vidange le..
dessous tu as un bouchon , évacue l'essence et regarde si il y a du dépot ou des merdes dedans
défois ça suffit bah
bon courage ..
dan
Moto : dde 400 exc
Région / département : 74
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 21:09
salut laurent moi je pense que tu devrai controlé ta bougie voir si c la bonne ça le fait depuis quand reflexion
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 21:32
elle delire depuis la derniere sortie pluvieuse dimanche matin
la bougie a 1500 km on vera demain c quelle dit
au fait jai verifier le jeux des culbu pour rien mdr
cetait la 1 fois pour moi jai pas mal peur
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 22:32
fil antiparasite HS
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty17.07.08 22:37
la fiabilitée legendaire du XR en prend un coup......
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 15:17
bon petit bilan
bougie bien noir mais pas mechant
cuve et gicleur principal propre
filtre a air propre
et toujour des rates colere colere
le file anti parasite hs ????
jai des trous a mis gaz si le file etait mort ( je pense????)
ci vous avez des idees je suis ouvert coolfuck
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 15:24
lolo74 a écrit:
bon petit bilan
filtre a air propre
il se peu que ton fil antiparasite ne soit plus étanche a un certain régime moteur du a l'intensité qui va y passer
entoure le de "chétartone" et fait un essai, isole le de tout contact métallique (masse)
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 15:30
merci jy cour de suite clin d'oeil
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 16:03
aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh coolfuck
merci y a du mieux merci merci
mais il reste quand meme quelque trou
faut til que je change la bobine avec le fil anti parasite ??
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 20:11
sur certaine brèle le fil fait parti de la bobine, si tu peu pas démonter uniquement le fil tu peu changer bobine plus fil clin d'oeil voir même antiparasite pour être tranquille clin d'oeil
essaye quand même de mettre deux trois couche de chétartone yeah
vérifie aussi que la masse bobine soit bonne yeah
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 21:02
merci delemys demain je rescotch le fil
je vais aller chez honda demander le prix de la bobine
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty18.07.08 22:46
Le fil ne se détail pas de la bobine, compte environ 45€ pour la bobine, hésite pas, c'est donner!
Prends aussi un antiparasite d'origine (23€) et tu seras tranquille côté allumage! coucou
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty27.07.08 22:46
bon alors ça roule se XR ?
dan
Moto : dde 400 exc
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 13:03
pour avoir roulé avec lolo74 samedi c pas vraiment ça reflexion
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 15:42
demain direction honda pour pneu avant et regarde c probleme colere colere colere de trou a mi gaz je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 17:11
ta changer la bobine ou pas ?
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 17:21
oui mais sa a pas fait grand chose jai eu l impression mais non c pas grave et je te remerci de t etre penche sur le probleme je te tiens au jus je la recupere vendredi avec le probleme resolu et un pneu avant qui tient la route
perso je pense plus pour le carbu coucou
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 17:38
possible une hauteur d'aiguille pas bonne, ou usé
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 18:25
et vue que jai la trouille de demonter le carbu je vais etre oubliger de le fair fair peur
il va bien falloir que je my mette reflexion
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 18:31
reflexion tu là bien déjà démonter puisque tu a contrôler la cuve, le reste c'est du gâteau suffit juste de bien repérer se que tu démonte et comment tu le démonte yeah le reste rien de sorcier juste des gicleur, une hauteur de cuve a contrôlé, bien nettoyer les conduits, remonte l'ensemble en prenant garde de rien oublier jt torique ou autre, et roule yeah
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty28.07.08 18:46
justement c la hauteur de cuve qui me fait fliper jai rien pour la verifier et comment fair pour la regle ?? il faut un outil ???
juste dans parler jai chaud Embarassed
jai bien le revue technique de la 400 xr mais je flip a chaque fois que j essaie ca foir et meme pir je casse plus que j arrange nanana
MessageSujet: Re: petit probleme sur 400 xr   petit probleme sur 400 xr Empty02.08.08 10:58
a ete change puits d aiguille
joints de carbu
gicleur ralenti
aiguille carbu
et la ca tourne nickel
reste a change les plaquettes av et ar
jai fait 1500 km avec des plaquettes ca fait pas beaucoup colere
faut que j arrete de freiner triste
» problème pw 80 de mon petit
» Yamaha 250 TTR
» Petit probleme d'échappement
» petit probleme de fourche
» petit probleme electrique
