Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 petit probleme de fourche
petit probleme de fourche Empty
MessageSujet: petit probleme de fourche   petit probleme de fourche Empty04.04.11 18:00
Bonjour a tous,
Ce weekend je suis allez rouler sur un terrain de super-cross (extra) jusqu là tout va bien.Mais je trouvais que ma fourche était un peu dur, j ai donc décidé de devisser ma vis de fourche d un cran et LA! la vis a bien tournée d un cran mais en plus de ça maintenant elle tourne dans le vide reflexion
Donc ma question est la suivante que c est il passer ?
merci a tous pilote
MessageSujet: Re: petit probleme de fourche   petit probleme de fourche Empty04.04.11 20:50
Vis de détente ou de compression ?
Tu as essayé de le revisser complètement ?
MessageSujet: Re: petit probleme de fourche   petit probleme de fourche Empty04.04.11 21:09
Je pense celle de compression, mais non je tourne,tourne et rien pas de buté quoi!
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: petit probleme de fourche   petit probleme de fourche Empty05.04.11 8:19
si tu as un crfe comme ton profil l'indique, j'en déduis que ca a du se produire sur la vis en bas de la fourche, c'est la détente, ca signifie que la fourche a été mal remontée lors d'un entretien et l'écrou est positionné trop haut sur le filetage.
si tu as des besoins en suspension, on est à coté de nantes ;-)
http://www.shaft-racing.com
» problème fourche wrf
» problème fourche wp
» probleme fourche 4 cs
» petit probleme sur 400 xr
» problème pw 80 de mon petit
