Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 dent cassée
doublefrontloop
Blaster
7 participants
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Région / département : Entre ciel et mer
Nombre de messages : 282
dent cassée Empty
MessageSujet: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 13:34
je remets mon message, car ce bon vieux serveur a tout craché !!
donc sur le pignon de sortie de boite, j ai une dent cassée, faut il également changer la chaine (je pense que oui) et la couronne ???
http://wakoonaz.free.fr
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 13:49
donc sur le pognon de sortie de boite, j ai une dent cassée, faut il également changer la chaine (je pense que oui) et la couronne ???
Crache ton "pognon" de sortie portefeuille et va t'acheter un nouveau pognon tout neuf boulay
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 14:03
change le kit chaine complet clin d'oeil
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 14:29
changé vert
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 14:43
en kit complet, c'est cher ?? vous avez des plans ??
y a t il des difficultés particulières au montage .. à première vue ça à l'air facile
Nombre de messages : 36902
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 15:17
Ben y a pas de difficultée particuliere
Pense bien à désserer ton psb avant de déposer ta chaine et ta couronne a moins que tu ai un outil pour bloquer le psb.
calcul bien le nombre de maillons qu'il te faut (longueur de ta chaine en fait)pour que tes tendeurs de chaine soit en debut de course quand tu auras tout remonté.
pendant que tu y est, lime un peu le bout des axes de ton attache rapide car avec un peu d'usure les axes se mate et elle devient difficile à demonter si ça pete en rando.
Controle l'usure de ton patin et de ton guide chaine,change si c'est fatigué.
Voila pour mon avis sur la question. clin d'oeil
pour les bon plans,pour ma part je n'ai que rarement trouvé moins chere que chez motoexpert. pour exemple un 14 par 52 en renforcé (sans joint torique, moi j'aime pas) 112 E ,mais bon, d'autre rider du forum aurons peu etre mieux a te proposer,De toute facon attention, prix et qualité sont quant meme liés, il faut comparer ce qui est comparable (meme produit meme marque) sinon ça ne veut rien dire. reflexion
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 15:40
Pour les kits chaine complets, je préfère mettre un peu plus cher et être tranquille pour un long moment. Donc préférer une chaine O-ring renforcée ou même une X-ring, une couronne acier et achète directement 2 pignons de sortie de boite (à changer à mi-vie de la chaine et de la couronne soit + ou - après 2000 km).
Coté tarif, et suivant les marques, je dirais de 140 à 180 E (kit france-équipement avec chaine RK)
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 15:41
ma couronne n 'est pas usée, ça vaut le coup de tout changé
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 17:02
elle combien de km ta couronne
doublefrontloop
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 19:48
Du fait de la qualité médiocre de certains pignons (dont celui d'origine), et du bourrage de terre et gravier à cet endroit ils s'usent bcp plus vite que le reste de la transmission.
Celui du wrf 250 est une cata, mais en 2ème monte le pignon renthal est bien plus résistant.
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 19:49
tu peux faire jusqu'à 3 pignons avant de changer le reste. mais faut voir l'état du reste aussi et ne pas attendre trop.
dent cassée 7458eb1dm8
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 20:30
apres recherche (moto d'occaz), j ai retrouvé une facture d'un pignon acheté en dec 2006, chaine en fev 2007, rien vu pour la couronne mais je l a trouve en bien..
de tout façon si je change que le pignon, je risque quoi ??
mais je me fais pas d illusion, le mieux c'est de tout changé !
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 20:54
Normalement on change plusieurs fois de pignon pour une seule couronne. C'est normal le pignon ayant en moyenne 3 fois moins de dents que la couronne il est sollicité 3 fois plus.
Si tu es allé jusqu'à l'usure complète du premier pignon alors ta chaine a du souffrir. il aurait fallu le changé avant. Mais bon... c'est fait.
A ta place je ne prendrais pas le risque de changer seulement le pignon car le risque que la chaine casse n'est plus insignifiant et un carter de boite ça vaut la peau des c...lles à comparé d'une chaine.
Si tu change de chaine compte bien le nombre de maillon et ne te fies pas a la mesure de longueur. En effet un chaine peut facilement prendre 2 à 3% d'usure. Pour une chaine neuve de 110 maillons elle fera donc un longueur équivalente de 114 maillons en fin de vie.
Dernier truc pour éviter une usure prématurée de la chaine: éviter d'avoir un nombre de dent du pignon qui soit un multiple du nombre de maillons de la chaine. Comme ça si tu as un défaut sur une dent du pignon (passage de corps étranger) il ne retombera pas en face du même maillon à chaque tour.
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 20:59
Je n'ai effectivement pas changé la couronne (KTM de mémoire).
La chaîne que j'avais mis était renforcée à joint toriques TORUS.
Compte tenu de la vitesse d'usure des pignons (c'est normal la puissance est transmise sur beaucoup moins de dents que la couronne), je te préconise de changer que le pignon et d'envisager le remplacement total du kit lorsque ce dernier sera usé.
Si tu ne fais pas trop de technique, tu peux la repasser en 14, ça tire plus long mais c'est juste en deux dans les raidillons (faux jouer de l'embrayage) et ça embarque un peu plus en descente.
Pignon env 15€ chez KTM.
Surveille ton usure sur le prochain.
Il y a une pièce de protection rajoutée sur le carter, donc pas de risque si elle n'a pas reçu.
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 21:01
merki vert
sinon le psd de 13 ça me va bien, alors je partirais sur le même
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 21:04
il me semble avoir déjà vu des sujets sur le nbre de dents pignons couronne .. non ??
dent cassée Empty
MessageSujet: Re: dent cassée   dent cassée Empty23.09.08 21:44
tu auras tes réponses là
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/surveille-ton-kit-chaine-t136.htm?highlight=changer+kit+chaine
dent cassée Empty
dent cassée
» Batterie cassée!!!
» Extraction bougie cassée
» vis cassée dans culasse
» 450 hm 2007 cassée ça tourne enfin
» vis cassée noix embrayage wrz98
