-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme ressort rappel selecteur kx 85
probleme ressort rappel selecteur kx 85  Empty
MessageSujet: probleme ressort rappel selecteur kx 85    probleme ressort rappel selecteur kx 85  Empty25.08.10 12:12
voila je sais que ce n' est pas une enduro mais mon frere a un soucis avec son kx
son ressort repre,d mal sa position initiale il reste en position haute quand il veut passer sa deuxieme il est obligé de le redeszcendre avec son pied
voila jaimerais savoir si quelqun aurait une photo de se ressort pour voir sa position
merci pour vos futurs reponse
MessageSujet: Re: probleme ressort rappel selecteur kx 85    probleme ressort rappel selecteur kx 85  Empty25.08.10 20:48
resolu
MessageSujet: Re: probleme ressort rappel selecteur kx 85    probleme ressort rappel selecteur kx 85  Empty25.08.10 21:15
Comment ?
MessageSujet: Re: probleme ressort rappel selecteur kx 85    probleme ressort rappel selecteur kx 85  Empty25.08.10 23:43
jai trouvé ma reponse sur un autre forum
MessageSujet: Re: probleme ressort rappel selecteur kx 85    probleme ressort rappel selecteur kx 85  Empty26.08.10 22:00
L'usage sur ce forum (et sur pas mal d'autres) et de donner la réponse à une question que l'on a soit même posée lorsque c'est résolu ... ça peut dépanner quelqu'un d'autre ayant le même problème !
... bin oui, le forum c'est pas juste pour prendre, c'est aussi pour donner...
» URGENT Recherche ressort de rappel selecteur Husqvarna
»  Campagne de rappel KTM sur 2tps 2013 -> problème de papillon
» Problème de sélecteur
» huiles castrol info / rappel important
» beta 300RR 2019 Rappel pour roulement vilo
