Le Deal du moment : -17%
249 €
 xenon
COMETE
Dgilo
couscoussiere
dav74
13 participants
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
xenon Empty
MessageSujet: xenon   xenon Empty05.09.10 21:19
si ca en intéresse quelque un pour des sorties nocturne
xenon Cimg6310
le kit xenon est a 60e a branché sur la batterie ,autrement pour les 2t il faut prend un régulateur/redresseur pour faire un 12v continu qui est a 50e
ca éclaire large et avec une bonne puissance ,les halogènes passent pour du pipi de chat a coté
c'etait juste un test donc je pourrais pas vous dire si ca tiens longtemps en tt a cause des vibrations mais il doit pas avoir de soucis particulier
je sais pas encore si je vais en prendre pour l'enduro encore sur le 2t il faut le redresseur en plus et ca commence a faire chère triste
a+
Moto : 300 gas 2006
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty08.09.10 21:40
pour les gas ce passe en lieu et place de l'ampoule d'origine en h4
le ballast et les fils peuvent ce casser derriere la plaque phare il y a de la place
l'ampoule est en bixenon comme ca code phare en xenon , c'est un électroaimant (dans le culot) qui bascule le code/phare
xenon Cimg6414
a+
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty08.09.10 21:49
un kit comme ça ?
http://www.motoshop.fr/xenon-pour-motos-complet-35w8000k-ampoule-simple-xenon-p-48661.html
xenon B_kit-xenon-moto-slim
Moto : 300 gas 2006
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty08.09.10 21:56
en 6000 k c'est blanc
http://www.france-xenon.com/kits-xenon-voiture/26-kit-hid-h7-ballast-normal-6000k-voiture.html
(le vendeur est du coin ;il est plutôt cool)
pour le 2t il faut rajouter ca
http://www.trailtech.fr/piecesdetachees/redresseurregulateur/index.php
autrement quand tu as une batterie tu te branche directement dessus et hop (ce que j'ai fais sur le dom hi )
a+
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty09.09.10 10:26
Moi je me poserai la question de la resistance a l'humidité d'un tel montage, une ampoule meme apres une douche marche encore, par contre le xenon, surtout le systeme électroaimant, lui c'est sur qu'il est pas etanche peur .
Moto : 300 gas 2006
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty09.09.10 10:54
hier le dom est resté sous la pluie ,pas de soucis particulier
j'ai pas encore lavé au karcher
après si la moto plonge dans l'eau jusqu'à l'optique ange
sur la plaque phare de la gas il y a un caoutchouc qui ce monte sur l'ampoule ,il n'est pas présent sur la photo ,ainsi que le système d'attache de l'ampoule qu'il faut modifier
a+
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty13.09.10 18:53
C est pareil pour kt un 4t xenon Merci
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty15.09.10 18:42
a+
pour le 2 tps y a bien deja un regulateur, il me semblait qu'il redressait aussi ?? il ecrete et redresse il me semble.
(c'est moins bien qu'une batterie c'est sur !)
d'ailleurs on a deja ajoute une batterie sur un 2tps et ça marche ! il suffit de mettre une diode pour que la batterie ne se decharge pas dans le volant.
j'ai deja fait des endurances nocturnes comme ça ! ça va mieux que le moment de solitude habituel quand tu coupes.
up y a plus de recul pour vibration et étanchéité ?
est ce qu'il y a une position désintégration ONF ?? mdr
A+
Moto : 300 gas 2006
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty15.09.10 21:34
ca fait 2/3 semaines que je roule avec sur un dom donc avec les vibrations inside ,ca a passé les orages des semaines précédente ,pas de probleme
sur les gas c'est de l'alternatif bizarroïde qui va au loupiote
a+
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty24.11.10 22:04
Oui, sur les gas il y a seulement 1 régulateur de tension. C'est de l'alternatif écrêté en sortie.
Par contre il y a des bobines non utilisées sur l'allumage. Si tu cherches un peu, tu trouveras un fil blanc qui remonte depuis l'alternateur est qui n'est relié à rien. Il y a des watts à récupérer clin d'oeil
Pour faire du 12V régulé j'avais utilisé un redresseur-régulateur d'XR
xenon Regulx10
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty25.11.10 18:45
c'est vraiment pas mal!
Mais pour les 2t vous connaissez pas tout simplement autre chose qui marche aussi bien sans avoir à faire tout ça??? ange
Parce que ma 125 éclaire vraiment quedal!!! Et ça en ai limite dangereux...
Pour revenir au xenon, ça s'adapte à tout les objectifs?
Moto : 250 tpi 2020
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty25.11.10 19:03
Mais pour les 2t vous connaissez pas tout simplement autre chose qui marche aussi bien sans avoir à faire tout ça??? xenon Ange
xenon Merci
http://www.petzl.com/fr/pro/lampes-frontales/lampes-frontales-ultra-puissantes/ultra-belt TARIF 320 € mais tip top 4h d autonomie
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty25.11.10 19:09
trop cher oulalala
mais merci =)
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty31.01.11 1:07
a+
Bon quelqu'un a essayé ce montage??
Un peu de recul??
J'aimerais mettre ça sur mon 450 husa , montage particulier ou plug and play??
Merci merci merci
Moto : 300 gas 2006
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty31.01.11 7:34
toujours d'actualité sur le dom qui vibre ,il a connu l-hiver ,le sel le karsher , ca résiste
avec la batterie c'est du plug and light hi
a+
Moto : 250 XEF
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty31.01.11 11:02
a+
Le Dom ??What's that ??
Pas dur de changer l'ampoule BA20D par le H4??
Moto : 300 gas 2006
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty01.02.11 1:29
le dom , remplacement du h4 par du h4 hi donc ca rentre tout seul
il existe pas des adaptateurs pour passer les optiques kt en h4 ?
a+
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1505
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty30.04.12 9:43
Je déterre un peu, j'ai trouvé ce site pour du xénon pas cher pour ma hm de cacahouète 35w qui éclaire pas top même avec une ampoule 35w highlight bleu bidule des us bah
On doit absolument partir direct de la batterie ??
Du coup c'est porte fusible et inter à prévoir ??
Ou tout simplement comme ils le vendent , on branché à la place et roule ma poule sans modif avec bi-xénon code/phare avec l'inter existant reflexion
http://www.ootuning.com/h6-ba20d/299-kit-xenon-hid-h6-bi-xenon-ba20d-6000k-35w-2-veilleuses-w5w-a-leds.html
Merci de m'éclairer fume
dosaure
dosaure
Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin
Région / département : solignac sur loire 43
Nombre de messages : 101
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty30.04.12 11:38
Sur les kits xénon, il faut tirer un fil à la batterie direct (c'est fourni dans le kit avec le fusible) et la commande est à brancher
à la place de l'ancienne ampoule, si ton phare est branché en courant continu. A mon avis non, donc il faut modifier ton faisceau électrique.
Par contre vérifies quand même si ton alternateur est assez puissant, sur ma klx j'ai pas pu mettre du xénon et
j'ai du mettre des feux LED qui éclairent autant que le xénon d'ailleurs mais il faut un peu plus d'adaptation.
COMETE
COMETE
Moto : 250 X
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty30.04.12 12:27
merci yeah
Gabichon74
Gabichon74
Moto : 450 KLX-R
Région / département : La Yaute
Nombre de messages : 366
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty04.12.14 14:25
Bizarre, ça. Les kits xenon sont sensés avoir une puissance absorbée plus faible que les ampoules d'origine, non? reflexion
dosaure
dosaure
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty04.12.14 18:02
salut,
non ils consomment plus. j'avais mesuré des valeurs, il faudrait que je retrouve.
J'avais même essayé des kits pour scooteur mais pas mieux. Après c'était lié
à la kawa et son système d'alternateur qui débite pas grand chose.
Donc sur un autre modèle cela peut marcher sans problème.
a+
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty11.01.15 14:14
je voulais savoir si possible de mettre un redresseur regulateur de scooter 50 cc (peugeot trekker) pour faire marcher une ampoule xenon sur mes motos (crf r sans batterie et gas gas 2 temps sans batterie)
voila la photo du regulateur xenon MoQqUq_7nBfQU5dzqZtug2Q
Nombre de messages : 1964
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty11.01.15 14:47
oui c est faisable il faut juste avoir le câblage du régulateur et ccelui de ton stator pour pas faire un mauvais montage.
Sans batterie ou au mini des condensateur ça marchera pas bien surtout à bas régime.
dosaure
dosaure
xenon Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon Empty11.01.15 16:50
les xénons consomment pas mal (4A sous 12v), quand ta moto sera au ralentie,
je pense qu'il n'y aura pas assez de jus pour les alimenter!
Mettre 1 batterie en plus permettrait de faire tampon dans ces moments là.
Sinon, à la place du xénon, il y a les LED qui fonctionneraient sans la batterie.
xenon Empty
xenon
» probleme xenon batterie
» lampe ba20d xénon
» Gas-Gas
