Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 xenon
COMETE
Dgilo
couscoussiere
dav74
13 participants
dosaure
Nombre de messages : 101
xenon - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: xenon   xenon - Page 2 Empty11.01.15 16:50
les xénons consomment pas mal (4A sous 12v), quand ta moto sera au ralentie,
je pense qu'il n'y aura pas assez de jus pour les alimenter!
Mettre 1 batterie en plus permettrait de faire tampon dans ces moments là.
Sinon, à la place du xénon, il y a les LED qui fonctionneraient sans la batterie.
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: xenon   xenon - Page 2 Empty11.01.15 18:28
ok je voulais mettre un xenon et deux lampe frontale a led en alimentation sur la moto
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: xenon   xenon - Page 2 Empty11.01.15 20:54
atention les fontales a led sont pas 12v , la majoritié "magicshine" ou copie chinoise sont pour des accu en 8.4V
mais certaine copie sont a 4.2V(jen ai une)
ca risque de pas aller du tout (marche pas voir ca vas les fumée) si tu leur met un 12v (a peine redressé regulé )
il existe d'autre feu led qui prenne du 12v ou plus en entrée ca serais plus adapté.
par exemple
http://www.satisled.com/electric-motor-vehicle-lamp-15w-led-rogue-lamp-dc1285v-input_p1553.htmlxenon - Page 2 13805182582
cf le test de sarko
perso j'ai installer mais pas tester en roulage
ca eclair pas trop mal et ca consomme que 6W (0.5A sous 12v verfié)
si tu regarde un peu sur ebay (cree lamp) tu a des copie de frontale led en 8.4V 4.2V ou meme 5v avec prise usb  (juste le connecteur meme pas essyeer sur un prise usb de pc )
tu aura pas trop de mal a trouver des convertisseur dc/dc pas chere (dc converter) qui seront adapté (1 convertisseur par lampe car 3A maxi )
ca ressemble a ca (12v -> 5v etanche)
xenon - Page 2 M42lyf10
ou ca (ajustable pas etanche)
xenon - Page 2 Mw633o10
  • Input voltage: 3.2V-40V
  • Output voltage: 1.25V-35V
  • output current: 3A(max)
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: xenon   xenon - Page 2 Empty11.01.15 22:40
merci diabolo pour les précisions , donc je vais voir en combien de V sont les frontales et mettre un DC converter réglable:fete: bien
xenon
» probleme xenon batterie
» lampe ba20d xénon
» Gas-Gas
