| xenon | |
+9COMETE GGgas Dgilo clod couscoussiere wrfdani ed20 dav74 xsaraman 13 participants |
| Sujet: Re: xenon 31.01.11 7:34 | |
| toujours d'actualité sur le dom qui vibre ,il a connu l-hiver ,le sel le karsher , ca résiste avec la batterie c'est du plug and light a+ |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: xenon 31.01.11 11:02 | |
| - xsaraman a écrit:
- toujours d'actualité sur le dom qui vibre ,il a connu l-hiver ,le sel le karsher , ca résiste
a+ Le Dom ??What's that ?? Pas dur de changer l'ampoule BA20D par le H4?? |
| Sujet: Re: xenon 01.02.11 1:29 | |
| le dom , remplacement du h4 par du h4 donc ca rentre tout seul il existe pas des adaptateurs pour passer les optiques kt en h4 ? a+ |
COMETE Maître bûcheron
| Sujet: Re: xenon 30.04.12 9:43 | |
| Je déterre un peu, j'ai trouvé ce site pour du xénon pas cher pour ma hm de cacahouète 35w qui éclaire pas top même avec une ampoule 35w highlight bleu bidule des us On doit absolument partir direct de la batterie ?? Du coup c'est porte fusible et inter à prévoir ?? Ou tout simplement comme ils le vendent , on branché à la place et roule ma poule sans modif avec bi-xénon code/phare avec l'inter existant http://www.ootuning.com/h6-ba20d/299-kit-xenon-hid-h6-bi-xenon-ba20d-6000k-35w-2-veilleuses-w5w-a-leds.html Merci de m'éclairer |
dosaure Beau parleur
Date d'inscription : 13/09/2009 Age : 60 Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin Région / département : solignac sur loire 43 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: xenon 30.04.12 11:38 | |
| Sur les kits xénon, il faut tirer un fil à la batterie direct (c'est fourni dans le kit avec le fusible) et la commande est à brancher à la place de l'ancienne ampoule, si ton phare est branché en courant continu. A mon avis non, donc il faut modifier ton faisceau électrique.
Par contre vérifies quand même si ton alternateur est assez puissant, sur ma klx j'ai pas pu mettre du xénon et j'ai du mettre des feux LED qui éclairent autant que le xénon d'ailleurs mais il faut un peu plus d'adaptation. |
| Sujet: Re: xenon 30.04.12 12:27 | |
Gabichon74 Jaspineur
Date d'inscription : 02/09/2012 Age : 50 Moto : 450 KLX-R Région / département : La Yaute Nombre de messages : 366
| Sujet: Re: xenon 04.12.14 14:25 | |
| - dosaure a écrit:
Par contre vérifies quand même si ton alternateur est assez puissant, sur ma klx j'ai pas pu mettre du xénon et j'ai du mettre des feux LED qui éclairent autant que le xénon d'ailleurs mais il faut un peu plus d'adaptation. Bizarre, ça. Les kits xenon sont sensés avoir une puissance absorbée plus faible que les ampoules d'origine, non? |
| Sujet: Re: xenon 04.12.14 18:02 | |
| salut,
non ils consomment plus. j'avais mesuré des valeurs, il faudrait que je retrouve. J'avais même essayé des kits pour scooteur mais pas mieux. Après c'était lié à la kawa et son système d'alternateur qui débite pas grand chose. Donc sur un autre modèle cela peut marcher sans problème.
a+
| Sujet: Re: xenon 11.01.15 14:14 | |
| je voulais savoir si possible de mettre un redresseur regulateur de scooter 50 cc (peugeot trekker) pour faire marcher une ampoule xenon sur mes motos (crf r sans batterie et gas gas 2 temps sans batterie) voila la photo du regulateur |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: xenon 11.01.15 14:47 | |
| - HuSkyRiDeR!38! a écrit:
- je voulais savoir si possible de mettre un redresseur regulateur de scooter 50 cc (peugeot trekker) pour faire marcher une ampoule xenon sur mes motos (crf r sans batterie et gas gas 2 temps sans batterie)
voila la photo du regulateur oui c est faisable il faut juste avoir le câblage du régulateur et ccelui de ton stator pour pas faire un mauvais montage. Sans batterie ou au mini des condensateur ça marchera pas bien surtout à bas régime. |
| Sujet: Re: xenon 11.01.15 16:50 | |
| Salut,
les xénons consomment pas mal (4A sous 12v), quand ta moto sera au ralentie, je pense qu'il n'y aura pas assez de jus pour les alimenter! Mettre 1 batterie en plus permettrait de faire tampon dans ces moments là. Sinon, à la place du xénon, il y a les LED qui fonctionneraient sans la batterie. |
| Sujet: Re: xenon 11.01.15 18:28 | |
| ok je voulais mettre un xenon et deux lampe frontale a led en alimentation sur la moto
| Sujet: Re: xenon 11.01.15 20:54 | |
| atention les fontales a led sont pas 12v , la majoritié "magicshine" ou copie chinoise sont pour des accu en 8.4V mais certaine copie sont a 4.2V(jen ai une) ca risque de pas aller du tout (marche pas voir ca vas les fumée) si tu leur met un 12v (a peine redressé regulé ) il existe d'autre feu led qui prenne du 12v ou plus en entrée ca serais plus adapté. par exemple http://www.satisled.com/electric-motor-vehicle-lamp-15w-led-rogue-lamp-dc1285v-input_p1553.html cf le test de sarko perso j'ai installer mais pas tester en roulage ca eclair pas trop mal et ca consomme que 6W (0.5A sous 12v verfié) si tu regarde un peu sur ebay (cree lamp) tu a des copie de frontale led en 8.4V 4.2V ou meme 5v avec prise usb (juste le connecteur meme pas essyeer sur un prise usb de pc ) tu aura pas trop de mal a trouver des convertisseur dc/dc pas chere (dc converter) qui seront adapté (1 convertisseur par lampe car 3A maxi ) ca ressemble a ca (12v -> 5v etanche) ou ca (ajustable pas etanche)
- Input voltage: 3.2V-40V
- Output voltage: 1.25V-35V
- output current: 3A(max)
| Sujet: Re: xenon 11.01.15 22:40 | |
| merci diabolo pour les précisions , donc je vais voir en combien de V sont les frontales et mettre un DC converter réglable:fete: |
| Sujet: Re: xenon | |
| xenon | |
