-38%
99.99 € 159.99 €
 casse partielle valve wrz , des idees ?
jetpassion
toph
Toine
JUNIOR
10 participants
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
casse partielle valve wrz , des idees ? Empty
MessageSujet: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty20.09.10 22:15
casse partielle valve wrz , des idees ? Img_0410
casse partielle valve wrz , des idees ? Img_0412
Comme illustré sur les images inserées , la valve d'échappement de mon wrz est "un peu" abimée , la partie plate de se termine par deux formes cylindriques , une petite sur laquelle coulisse un "flasque" ( en fait la flasque est fixée sur le cilyndre et la valve coulisse dessus) , et une deuxieme ( tres fine ) dont je ne comprends la fonction ( peut etre un guidage dans une sorte d'alésage ??) .La deuxieme est cassée en deux parties ( ce sont les 1/4 de lune sombre sur la photo ) , on voit aussi la rupture sur la valve .
Selon vous a quoi servent ces parties cassées ? comment cela a pu casser ? que risquer a remonter sans les 1/4 de lunes , sachant que j'ai demonte l'ensemble pour un nettoyage et que tout semble fonctionner"normalement"? la casse semble "ancienne" au vue des surfaces cassées qui presentent un aspect "lisse" , cela est il arrivé à d autres wrzistes ? merci
en attendant je recherche cette piece sur le net sachant que neuf cela vaut une bonne poignées d'euros colere :demon: casse partielle valve wrz , des idees ? Pfff
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 1:27
je ne connais pas ces valve mais d apres ce que je vois ca doit servir a guider l ouverture pour ce qui est de remonter perso je ne le ferais pas tu risque d abimer le chemin de valve tu devrais trouver ca sur le net leboncoin etant donné que ce sont des moteurs d yz
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 9:18
Salut , avant j'avais un WRZ , et j'avais aussi cassée la valve a l'échappement ( en alu ) . C'est Gonin moteur , à Perrache qui me l'a réparé nickel . Il a ressoudé et poli la piece comme neuve . Voilà , appele le , il te réparera ta piece plutot que d'en acheter une neuve .
Bonne journée .
toph
Masculin Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 12:20
c'est un pb que l'on retrouvait sur les wrz , ce sont les butées qui sont cassées, il vaut mieux changer la pièce.
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 18:32
butée de valve, la mienne a cassé l année derniere
casse partielle valve wrz , des idees ? P1020096o
Je lai remplacé par une valve modele 2004 a 2009 moi chere que la 2003 et aparement Yam a modifié le modele depuis 2004(legerement different)
Pour la modite somme de 125$ au US contre pres de 320 euro en france
Monté depuis 6 mois et RAS....
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 19:16
NicoB a écrit:
quels étaient les symptomes de cette valve cassée ? en terme de comportement moteur .
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 19:26
re,
Aucun symptomes....
Par contre celle ci elle ne se resoude pas....
Puis je le tenterais pas, si tu a un bout qui repart dans le cylindre ca peut faire mal
En plus je pense que roulé sans ces butées, il y a risque que la valve aille elbrasser le piston a la longue..
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
Région / département : Condamine (01)
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty21.09.10 20:28
Sur ma WRZ de 2000, ai déjà changé 2 fois la valve (en 2003 puis en 2010)
Problème identique à celui que tu rencontres.
J'avais trouvé à priori une solution qui consiste à recoller ces 2 demie-lunes qui sont là à priori pour éviter que la valve vienne raboter le piston
Mais les potos m'ont convaincu qu'il était plus sage d'en acheté une. Par manque de confiance c'est ce que j'ai fait.
D'un autre côté il y a peu de risque que la valve se casse en 2 et tombe dans le cylindre. Oui je sais, cela est facile à dire quand on n'est plus concerné pour l'instant pas ce problème.
Conclusion : il est sage d'en racheter une et de voir si il est possible de faire ressouder l'ancienne
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty28.09.10 20:47
NicoB a écrit:
J'ai trouvé ca , valve post 2003 qui remplace la valve 2003 et qui casse moins ??? Mais qui casse encore !!!!!!!!!grrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!
voir ici
C'est celle que tu as monté ????
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty28.09.10 21:17
Ca me rappelle les premieres husky italiennes vers la fin des 80'S . la tige de valve cassait au meme endroit et cette derniere allait faire immediatement mimi au piston d'ou gros degats .
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty28.09.10 21:22
ça m'est arrivé sur mon wrz 2002 j'ai fait ressoudé ça n'a pas tenu ça a recassé et c'est tombé dedans piston segments cylindre hs la misére un beau billet !!!
finalement j'ai trouvé un cylindre + systéme de valves quasi neuf sur le coincoin pour 50 zoros je m'en suis au final bien tiré !!!
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty01.10.10 22:16
Salut, oui c est bien le modele de valve que j ai actuellement,
Note qui ont fais des progres ce n est plus les bute qui casse.... perplexe
Par contre le seul truc que je pe te dire c est que Yam la monte depuis 2004 et encore sur les 2010 donc a mon avis moins de probleme que sur les precedente....
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty02.10.10 21:53
Cela veut-il dire que la valve d'un 2004 se monte sur un WRZ de 2000 ?
Si oui c'est ce que je ferai la prochaine fois ..... et j'espère pas avant 2016
ONEGUIX18
ONEGUIX18
Moto : Old
Région / département : Dr
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty14.03.14 10:22
Pour info ma valve sur mon 2003 s'est cassée comme sur les photos, au niveau de la coerette qui fait buteée.
J'ai donc commandée un model post 2004.
Qun a eu un retour sur ce nouveau modele ?
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty04.05.21 20:36
Je déterre le sujet car j'ai une wrz de 2002 avec la valve cassée, j'ai commandé chez yamaha mais a priori plus dispo j'ai des doutes sur la compatibilité des modèles plus récent car le cylindre a changé en 2003 mais je ne sais pas pour la valve si il y a des connaisseurs? chez yamaha ils ont pa su me dire.
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty05.05.21 8:18
si tu trouves pas ici , tu as une page fb dediée, tape wrz 250 on sais jamais!
sinon ebay us en tapant la reference d'origine (dispo sur pieces yam . com)
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: casse partielle valve wrz , des idees ?   casse partielle valve wrz , des idees ? Empty05.05.21 20:51
Non disponible nulle part chez Yamaha.
» Remplacer l injection des ktm par un carbu, des idées ??
» compteur beta indique mauvaise vitesse!!!!! des idees
» J'ai cassé la routière
» moteur cassé à 800 km
» radiateur cassé sur 65 sx ktm
