Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 cale dans les descentes
couscoussiere
7 participants
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
cale dans les descentes  Empty
MessageSujet: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 18:20
voila ca fait depuis toujours ,elle cale dans les descentes quand je coupe les gazs ,au ralenti
le niveau de cuve est ok et le gicleur de ralentie et ok ,les clapets neuf
ca viens d'où d'après vous ?
a+
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 18:41
hello,
elle cale dans les descentes tout de suite ou après une longue descente ?
1) si tout de suite , ton ralenti est pas un peu bas ? essaye de le remonter un tout petit peu, mais y devrait pas changer par rapport au plat
elle tient le ralenti sur le plat, rassure moi ?
2) si pas tout de suite peut etre trop riche ? elle finit par s'engorger ? tu es noir à l'echappement ? pisse l'huile ?
3) si rien de tout ça regarde dans ton slip si il y a de l'huile ce que ça vient de toi , t'as peur des descentes ;-)
ça se soigne rassure toi !
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 18:58
ca peut le faire meme si je m'arete brutalement ou en descendant d'une marche ( ca fait bien penser au niveau de cuve ou un truc dans ce genre)
elle tiens le ralenti au point mort ,mais pas bien avec une vitesse en prise
pas trop riche ,la bougie est bonne ,ca coule pas derriere ,2% voir moins ,je met des coups de gazs dans les descentes pour toujours lubrifier el piston
peut être que le ralenti est un poil bas bah
a+
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 19:33
Acceleres!!!!!!
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 19:36
j'aime pas les descentes en weel mdr
a+
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 21:48
a+
peut des ressort d'embrayage fatigués qui te fond caler en prise
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty22.09.10 22:00
ou mon index qui est un peut feneant ,du coup je doit pas embrayer a fond ,ca patine puis ca cale
ce week j essaye de m'observer et de remonter le ralentie on verra bien !!!
a+
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty23.09.10 9:15
GGgas a écrit:
Acceleres!!!!!!
a+
Ou descend en marche arriere t'auras l'impression de monter ptdr
cale dans les descentes  20200410
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty23.09.10 9:20
Peut etre un bon nettoyage et réglage carbu, je commencerais par là...après les 2t, si longues descentes et pas de gaz, comme le dit le gardois, ça s'engorge...donc qqs coups de gaz de tps en tps pour évac...
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
Région / département : Picodon Valley
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty23.09.10 23:30
en roue libre, ça descend nickel un 2t, ça change rien et ça fait pas de bruit, et ça mange pas de pain non plus remarque ptdr ptdr
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty23.09.10 23:33
je suis un peut contrains a cette technique a certains moments perplexe
a+
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty24.09.10 8:01
C'est ca qu'est bien avec le Forum , c'est que si on arrive pas à résoudre ton probleme ... on t'apprend comment faire avec ptdr
En plus en roue libre , quand tu laches l'embrayage , ca feine comme si t'avais du frein moteur . Finalement le 2 temps c'est vrai que c'est bien ...avec un peu de méthode t'arrives a faire comme si t'avais un 4 temps je sors
(et en plus tu gagnes du temps , le moteur il fume avant d'etre HS !)
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty25.09.10 16:31
En plus en roue libre , quand tu laches l'embrayage , ca freine comme si t'avais du frein moteur . Finalement le 2 temps c'est vrai que c'est bien ...avec un peu de méthode t'arrives a faire comme si t'avais un 4 temps je sors
ouais, t'as raison Randomott, et un petit plus encore, dans le silence ambiant t'entends bien quand tu bloques la roue arrière, donc t'apprends à doser pile poil le freinage, t'entends même les conseils des copains (enfin, ça, des fois, c'est pas un avantage ptdr ptdr )
je sors je sors
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty25.09.10 16:38
plus sérieusement, je commencerai par monter légèrement le ralenti ( souvent moins stable que sur les poumpoum), et dans la descente, vigilance sur l'embrayoire et un coup de gaz de temps en temps.
j'ai une moto réglée riche (base cross) et quand je fais ça, je cale pas. quand tu perd cette vigilance, tu cales rapidement.
Avec le 300 GG ça devrait le faire sans problème.
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty26.09.10 22:13
bon ben après la rando de ce week sous des trompes d'eau ,aucun probleme
ca doit être le ralentie qui est trop bas quand il fait beau
a +
MessageSujet: Re: cale dans les descentes    cale dans les descentes  Empty27.09.10 9:15
a +
Le carbu est branché sur un barametre perplexe perplexe
» [pilotage] descentes raides
» cale pied de ttr
» KTM EXC 2004 qui cale
» Moteur qui cale
» ktm qui cale a bas régime
