| ktm qui cale a bas régime | |
nonoracing38 Langue pendue
Date d'inscription : 10/08/2011 Age : 35 Moto : ktm 250 exc-f 2007 Région / département : bouvesse quirieu Nombre de messages : 57
| Sujet: ktm qui cale a bas régime 16.08.11 19:57 | |
| j'ai un problème avec ma ktm 250 exc-f de 2007 elle cale a bas régime et quant je par elle a parfois un trou en début de poignée de quoi cela peut il venir merci |
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime 16.08.11 20:41 | |
| - nonoracing38 a écrit:
- j'ai un problème avec ma ktm 250 exc-f de 2007 elle cale a bas régime et quant je par elle a parfois un trou en début de poignée
de quoi cela peut il venir merci Salut, Tu viens juste de l'acheter tu ne l'as pas essayer ? retour chez le pro qui te l'a vendu, j'espère que tu t'ais renseigner sur l'entretien qui à été fait dessus (piston, réglage soupapes, chaine de distribution) est un minimum étant de 2007. @+ |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime 16.08.11 20:55 | |
| Salut, Alors ne cherche meme pas ailleurs = change l'antiparasite !!!! j'ai eu la meme chose et on a cherché un moment !!!! fonce michel |
| Sujet: ktm qui cale a bas régime 16.08.11 21:12 | |
| le moteur est neuf il a été refait chez KTM,je vais changer l'antiparasite et je vous dirais si c'était ça merci |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime 16.08.11 23:30 | |
| j ai eu le meme souci : trou quand on meme la poigné dans l angle en bas régime . si on accelere progressivement on le sent pas . j ai liguaturé de la pompe de reprise , et plus de souci |
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime 16.08.11 23:44 | |
- le moteur est neuf il a été refait chez KTM
Ok, pour le moteur, en 2007 il falait changer l'aiguille je pense que ça été fait ? Effectivement mettre un joint thorique au niveau de la pompe de reprise supprime le trou à la remise des gaz rapide, mais un nettoyage de la commande et de la membrane est recommander avec un réglage de la vis de richesse. https://www.lenduro.com/t18824-trous-sur-250-excf-2008?highlight=250+EXCF@+ |
| Sujet: ktm qui cale a bas régime 17.08.11 10:17 | |
| oui je pense que l'aiguille a été changer il y en a 2 avec les pièces de la moto et celle qui est dessus a 2,75 millième de moins que l'autre je vais fixé la commende de pompe et nettoyer tous sa merci a tous |
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime 17.08.11 13:50 | |
| Nono change l'antiparasite et on en reparle !!! michel |
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime 21.08.11 13:25 | |
| Elle en est où ta EXCF, tu as trouver le problème ? @+ |
| Sujet: ktm qui cale a bas régime 21.08.11 13:37 | |
| j’attends de recevoir les pièces pour changé l'antiparasite normalement demain |
| Sujet: ktm qui cale a bas régime 22.08.11 22:50 | |
| ça y est j'ai changer l'antiparasite elle a toujours le trous ci j’accélère fort
mais elle ne cale plus tous le temps pour rien c'est déjà ça |
| Sujet: Re: ktm qui cale a bas régime | |
