35 €
 125 ktm trou à bas régime
Goum
yougos
kouki71
AZER71
mikdundee
15 participants
mikdundee
Moto : 125 ktm exc 2001
Nombre de messages : 21
125 ktm trou à bas régime Empty
MessageSujet: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 18:17
salut,
je vous expose mon problème que je n arrive pas as résoudre
ma 125 ktm exc de 2001 a un trou à bas régime, c est à dire si je suis au ralenti et que j accélère à fond elle fait beuh et cale (pas quand j accélère progressivement) sinon elle fonctionne très bien juste ce petit manque en bas
mes réglages carbu :
GP 182 ( j ai essayé un 175 mais toujours ce trou)
gr 45
aiguille nozg 2 cran en partant du haut (j ai essayé le 1er et 3ème cran)
vis d air 1 t 1/2
le piston est neuf
les valves correctement réglées elles s ouvrent bien
les clapet sont neuf
le bas moteur aussi est neuf
vous en pensez quoi? moi je penche pour un gr trop petit?
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 18:50
gp 182 c'est trop gros sur un moteur standard bah
l'aiguille joue et le réglage des valves sur le terrain avec des essais.
tu es le 2em qui expose son problème du trou a l'accélération franche bah
2temps ou 4temps aucun trou si bien réglé coolfuck
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 18:57
Personne n'a besoin d'accélèrer d'un seul coup. Ton moteur ne
peut pas prendre des tours aussi vite que tu tournes la poignée de gaz.
mikdundee
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 19:08
j ai vu son sujet et j ai la même chose
au départ il y avait un gp 188 j ai descendu peu à peu c est un pwk 38
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 19:35
règle le ralentie un peu trop haut voir si ça va mieux pilote
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 19:53
C'est pas signe d'un réglage trop pauvre ça? reflexion
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 20:43
Je persiste, contrôlez les connexions électriques et notamment l'antiparasite au fil haute tension.
mikdundee
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 21:04
j ai déjà contrôlé les connexions mais j ai pas changé l antiparasite je testerai pour voir en branchement direct
d ailleurs j ai essayé en appuyant sur l antiparasite et je me suis pris une châtaigne soleil (à ne pas refaire ou avec des gants)
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 21:45
Bcp de 125 font ça... Ça te gêne en roulant ou bien c'est juste au feu rouge? ptdr
mikdundee
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty26.05.15 21:51
la tienne le fais aussi? en roulant non çà gène pas, c est plus au milieu d' une cote sinueuse avec des racines au milieu
au pire si je trouve pas le problème je met une couronne de 52 à la place de la 50
yougos
yougos
Moto : ktm 125 exc 2012
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty27.05.15 17:04
effectivement on a le même problème, qui pour ma part n'est toujours pas réglé après 3 mois de garages...
et pour tout ceux qui te diront que c'est normal, ne les écoute surtout pas !
mikdundee
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty27.05.15 18:00
sans antiparasite toujours pareil
avec le ralenti très haut le problème disparait mais çà reviens au même que le filet de gas
donc je pense qu il faut enrichir le ralenti
peut être la coupe du boisseau qui poserai probleme
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty27.05.15 20:41
Un GR de 45 me semble correcte, qu'est ce que cela donne avec le clip d'aiguille au 3ème ou 4ème cran?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty27.05.15 23:48
yougos
yougos
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 6:52
Franchement c'est quoi ces réponses...
En fait faut jamais accélérer d'un coup avec une moto mdrrrrrrrr
Pour rappel la moto coupe net et s'étouffe jusqu'à caler !!!!
Imaginez avant un appel pour un petit saut ou lors d'un franchissement comme c'est agréable...
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 8:14
Une fois le moteur en température et sous réserve qu'il ne soit pas au ralenti depuis trop longtemps ( abaissement de la température par enrichissement ), le moteur doit réagir immédiatement a la sollicitation de la poignée de gaz.
Toutes les 125 que je connais fonctionnent ainsi.
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 16:33
Merci Fred27. Je ne vois pas qui passe du ralenti à ouverture totale
sans la faire caler et pourquoi ?
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 16:34
As-tu trouvé un 125 qui réagit comme tu le souhaite ?
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 17:03
Depuis quand un moteur cale lorsqu'on ouvre les gaz même en grand ?????? Que ça ne réponde pas dans une fraction de seconde je te l'accorde mais en aucun cas un moteur doit caler lorsqu'on ouvre à moins d'avoir 2 vitesses en trop ! Pour un 125 la seule différence c'est qu'il mettra plus de temps à monter lorsqu'il est en charge mais ça vient uniquement de son niveau de couple et de puissance par rapport à une plus grosse.
Dans le cas présent, non seulement il monte pas dans les tours (alors qu'un 125, pitain ça monte !) mais en plus il est capable de caler en accélérant reflexion
Il ne s'agit pas "d'ouvrir" du ralenti à à fond tout le temps mais lorsque t'arrives en bas d'une bonne cote et que t'as besoin d'envoyer rapidement la sauce pour grimper, ça fait quand même chier de faire 2 mètres et rester coincé ou caler, ça peut même être dangereux
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 17:22
Bin si un moteur peut caller si on ouvre en grand d'un coup a tres bas regime, bon faut quelques trucs comme un carbu trop grand, pas de filtre a air pour que ca le fasse.
En gros t'ouvres d'un coup a fond, pas de filtre donc aucune depression et le moteur aspire que de l'air puisque le venturi va pas fonctionner correctement a cause de la veine d'air qui est pas assez rapide, que ca soit en 4t ou 2t si pas de pompe de reprise.
M'enfin sur une enduro, ca devrait pas arriver ou alors elle est montée comme un kart ange .
yougos
yougos
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 17:48
merci merci merci merci
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 21:16
je le redis....
n'importe qu'elles cylindrées en 2temps ou 4temps si bien réglé pas de trou a l'accélération franche coolfuck
Goum
Goum
Moto : 125 SE SixDays 2018
Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty28.05.15 21:37
je le redis....
Heureusement parce que sinon boulay
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty29.05.15 9:59
je le redis....
Exactement, c'est pas pour autant qu'un moteur doit être pointu, au contraire mais les trous à l'accélération, même franche, ne doivent pas exister
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: 125 ktm trou à bas régime   125 ktm trou à bas régime Empty29.05.15 18:49
il y a des réponses de professionnel du motocycles qui font vraiment peur , les gas vous avez pas fini d 'avoir des brêles qui tournent comme des patates mdr
» trou trou sur wrf 250 /2005
» trou 125 exc
» trou a l'acceleration
» 125 exc trou a l'acceleration
» Trou a l accélération
