| Trou a l accélération | |
alex69300 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 48 Moto : ???????? Région / département : VOURLES Nombre de messages : 1676
| Sujet: Trou a l accélération 04.10.15 21:03 | |
| , J ai fait une petite sortie enduro ce matin sur Privas et j ai eu quelques soucis avec ma beta 2t. Le symptôme : trou en bas a l accélération. Pas de problème sur les mi et hauts régimes. Étant donné qu elle ne tenait pas le ralenti des le matin, j ai déjà pensé au ralenti. Les beaux parents habitent a 600m. J ai donc repris le ralenti et hop, je pars en ballade. Un peu de roulant au départ, une descente RAS puis 1ere grimpette et là, en 1 ou 2 des que j ouvrais un beuh avant de partir dans les tours. J ai essayé de régler la vis de richesse mais rien a faire malgré plusieurs réglages. Ma question: j ai roulé avec un mélange a 2% pendant longtemps. Elle avait tendance a bien fumer. J ai revu mon mélange a la baisse mais je n ai pas nettoyé les valves depuis 30 h mini. Mon problème peut venir de là ? |
| Sujet: Re: Trou a l accélération 04.10.15 21:06 | |
Filtre à air trop huilé ?
| Sujet: Re: Trou a l accélération 04.10.15 21:26 | |
Filtre à air trop huilé ? Pas plus que d habitude. Mais je vais faire un essai sans. |
| Sujet: Re: Trou a l accélération 04.10.15 21:53 | |
| nettoyage des G ENSUITE revoir la carbu car moto mal réglée |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: Trou a l accélération 05.10.15 5:06 | |
| essaie deja juste en vidant la cuve, tu as peut etre un peu d'eau au fond... |
| Sujet: Re: Trou a l accélération 29.10.15 17:34 | |
| Bon j'avance pas sur mon problème.
Je reprends depuis le début: J'ai la moto depuis 1 an, j'ai fais 50h avec. Elle a donc une 100h. Elle marchait super bien jusqu'à présent (conso: 100 à 120 km pour 9.5litres) et depuis sans que j'ai fait quoi que ce soit. Ralenti instable impossible à régler + "engorgement à l'accélération à bas régime.
Les réglages sur la moto depuis que je l'ai (et pas modifié): Ralenti 35 Principal 165 Aiguille N2ZW au 2ème cran Vis sur 1.5 tour
Le filtre à air est propre Tous les gicleurs propres La bougie est neuve La prise d'air du réservoir est ok Pas de prise d'air sur la pipe J'ai repris le niveau de cuve qui avait bougé J'ai vidangé le réservoir j'ai noté les valves
La moto démarre mal ou pas au démarreur mais au 1er coup de kick
Je n'ai pas touché à l'antiparasite.
Nota: J'ai le bouton de coupure moteur qui marche quand il a le temps (je la cale pas arrêter le plus souvent). J'ai eu tendance à rouler avec un mélange trop riche au début et ma laine de roche doit être à changer.
| Sujet: Re: Trou a l accélération 29.10.15 17:51 | |
Faire un nettoyage complet de la ligne d'échappement, ça peut aider, mais pas que.
| Sujet: Re: Trou a l accélération 29.10.15 18:46 | |
| le fonctionnement des valves il est bon. les clapets en bon état. ralenti instable pas normal sur le forum beta il dise quoi |
| Sujet: Re: Trou a l accélération 29.10.15 19:16 | |
| Je crois que je vais pas me prendre la tête longtemps. J aime bien faire de la mécanique mais y a un moment ou quand on n sait pas, on sait pas. Je vais y gatter ce WE et si c est toujours pas bon, direction lb motos a rive de Gier.
Valve nettoyée et remontée correctement. |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Trou a l accélération 30.10.15 9:23 | |
| Yougos à eu le même problème sur sa KT...Il a galeré un moment et finalement c'était les clapets Regardes ça coûte rien de jeter un oeil
| Sujet: Re: Trou a l accélération | |
