Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 trou à l'accélération sur ktm
toopetit
rapido73
bigbang63
Nicos169
Mich530EXC
fab38
12 participants
fab38
Moto : 250 ktm excf
Région / département : chozeau
Nombre de messages : 807
trou à l'accélération sur ktm Empty
MessageSujet: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 18:56
salut voila j'ai un trou a l'accélération sur ma katoche ainsi qu'un problème de ralenti j'ai bien trouvé les valeurs de réglage sur le site mais rien qui explique vraiment la manipulation a suivre es-ce que quelqu'un a ça ?es-ce compliqué ou pas? je viens t'appelé dafy à bourgoin (si quelqu'un au passage sait si il sont serieux)il me demande pour un reglage soupapes et carbu 200 euros trouvez vous ca cher ?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 19:39
ç'est arrivé tout un coup, ou progressivement ,? apres quelques chose de particulier ?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 20:38
c'était quand le dernier réglage de soupapes et le vrai nettoyage du carbu?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 21:00
200 euros !!!! mdr !!!!! Salut moi mon concess qui est un specialiste et un bon !! Il effectue reglage richesse carbu, reglages soupapes et changement pastilles. Environ 60 euros le tout !!!! coucou
et ensuite ben la motro marche !
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 21:52
je l'ai acheté comme ca il y a 3 jours lors de l'essai elle le faisait beaucoup j ai essayé de reglé le carbu avec la vis de richesse et de ralenti c'est un peu mieu mais pas terrible quand meme et la moto à 1600 kms et 39 heures et jeu aux soupaes jamais controlé par le second proprio je sais pas ou tu habite mich530exc mais 60 euros c'est donné.
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 21:54
j'avait oublié c'est une 250 excf de 2007
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 22:01
Bonsoir,
Si tu t'en sens capable tu peux déjà vérifier et mettre les réglages ASS Verte 42 et regarde ton manuel d'utilisateur livrer avec ta 250 EXCF
http://www.assistance-verte.com/reglage-moto-ktm/reglage-ktm-enduro-4t-2007.htm
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 22:08
Je vis en ardeche et roule svt en Hte Loire. J'ai achete ma moto chez CHANY motos à Charbonnier les mines (63) et je n'hesites pas à l"amener là-bas sur RDV fais tout de suite et nickel. J'ai eu beaucoup de deboires chez d'autres concess du coin !!!! je ne donne pas de nom !! a +
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty06.12.11 22:48
tu as des trous quand tu ouvres en grand ? quand tu es a faible régime et que tu ouvre en grand ?
si c est le cas c est peu etre la pompe de reprise qui ne fonctionne pas top ! regarde pour la ligaturer : https://www.lenduro.com/t4507-probleme-de-reprise-sur-400-exc
sinon achat ressort sxs je crois pour une misère.
moins une partie de mon problème venait de la ! une grosse partie du probleme. ensuite réglage carbu et top.
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 8:21
effectivement elle a un trou quand j ouvre en grand mais pas seulement on roulant à faible allure elle a tendance a callé
bigbang63
bigbang63
Moto : GAS GAS 300 EC
Région / département : auvergnat
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 8:28
peut être un problème d'allumage, vérifie la bougie et le puit de bougie s'il est pas plein de merd** ou d'eau.
c'est arrivé à un collègue qui a une katoche , il y a vait trop d'humidité dans l'antiparasite et le puit de bougies, ça tournait pas rond et ça calait..............
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 8:45
Moi j'avais exactement les memes symptomes et bien c'était l'antiparasite qui était defectueux !! verifie celà !! pour les soupapes soit la moto demarre mal ++ ou pete à la decelleration meme à chaud ! michel
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 10:54
merci pour les reponses je fait deja controlé ça, pour la bougie j'en ai acheté une je fait essayé pour ce qui en ait du démarragé elle demare mieux au kick plutot qu'au demarreur et elle petarade beaucoup
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 13:25
+1 avec la pompe de reprise .
quand j ai acheté la ma 250 excf ca faisait pareil . gros trou quand je met gaz en grand .
j ai liguaturé avec un joint de chaine , plus de soucis.
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
Région / département : ???? Pays de la cerise ????
Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 15:00
trou à l'accélération sur ktm Coucou
j'ai la même que toi mais modele 2008,millesime 2007.
change ton antiparasite a coup sur c'est sa et la bougie aussi,j'ai eu la même chose que toi
plus de ralentie callage a bas régime et ralentie impossible a regler,tu peux tester ton antiparasite avec un ampermetre tu le mets en position ohmique et la valeur doit etre a 5kg ohms si 0 cela veux dire que la resistance est morte donc allumage defectueux.
trou à l'accélération sur ktm Jap
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 15:45
l'antiparasite de je debranche completement et les fils du testeurs je vois pas trop par contre pour demonté la bougie il faut une cle speciale aucune de celle que j ai ne font
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 18:46
t'as pas besoin de demonter la bougie !!! change juste l'antiparasite, pb connu sur les KTM 4 T !!!
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty07.12.11 21:18
Il là déja changé il me sembletrou à l'accélération sur ktm Reflexio
Mich530 le dit aussi change l'antiparasite c'est sur a 90% que c'est ça !
trou à l'accélération sur ktm Clin
bigbang63
bigbang63
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty08.12.11 21:58
panne de merd* , à coup sur antiparasite, mais s'il a pas changé la bougie ça peut pas lui faire de mal aussi.
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty09.12.11 11:37
j ai commandé l'antiparasite bougie changé liguaturé la pompe on verra samedi si ca fonctionne et sinon pour changé l'aiguille c est pas trop compliqué
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty14.12.11 11:45
Un lien sur le problème de réglage du 250 EXCF de 2007
http://www.ktm-france.fr/forums/sujet-3668-trou-acceleration
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty14.12.11 14:55
meric pour l info mais j ai pas eu trop le temps de m'en occupé avec l antiparasite et la bougie neuf ca ma mieux mais il faut que je demonte le carbu pour modifier les regalges , par contre pour les crans de l'aiguille on les compte du haut du carbu vers le bas ou l'inverse?
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty14.12.11 16:01
trou à l'accélération sur ktm Coucou du haut vers le bas.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty14.12.11 16:41
Ou du bas vers le haut , mais il faut la tenir à l'envers mdr je sors
trou à l'accélération sur ktm 20200410
fab38
Moto : 250 ktm excf
MessageSujet: Re: trou à l'accélération sur ktm   trou à l'accélération sur ktm Empty18.12.11 18:54
salut à tous apres un peu de mecanique ce week end je voulait un petit renseignement comment on voit la valeur du gicleur principal car je ne vois rien je voulait commande le gicleur de ralenti et l aiguille qui ne sont pas les bonnes pieces, mais pour l autre j'hesite avez vous déja commandé chez wolff?
» trou trou sur wrf 250 /2005
» trou 125 exc
» 125 exc trou a l'acceleration
» 125 ktm trou à bas régime
» Trou a l accélération
