-23%
199 € 259 €
 gros trou à l'acceleration !
bastoun74
6 participants
gros trou à l'acceleration ! Empty
MessageSujet: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 19:37
Salut à tous.
Je viens parmis vous pour un problème sur mon 400 ktm lc4.
Cette satanée moto va finir par me rendre fou !
En effet, j'ai un gros trou à l'accélération, et voici ce que j'ai fait dessus jusqu'a aujourd'hui sans succès ! (Ca fait 2 mois que je suis dessus)
Changement de l'ensemble des joints carbu, de l'aiguille et de son puit, du pointeau, des gicleurs, pipe d'admission et manchon vers boite à air. Nettoyage carbu aux ultra sons .Calage de l'allumage:ok. Jeu au soupape:ok.
Réglage carbu et niveau de cuve comme à l'origine. Essai avec boite à air fermée (c'est mieux).
Boite à air ouverte, c'est le symptôme de la panne d'essence avec pets à l'échappement dés l'ouverture en grand des gaz.
Je vous joindrais une petite vidéo plus explicite peut-être dés que je pourrai..
Merci pour vos lumière et j'offre 5000$ de récompense à celui qui me trouve la solution. Je plaisante bien sur mais c'est pour vous dire dans quel désarroi je suis. Je pensais avoir de bonne base méca, mais là je sèche !
A+ Eric
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 19:42
salut eric
il faudrait faire une ptite presentation de toi
il y a sur ce forum des as de la mecanique qui pourront certainement t aider
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 19:46
Je viens juste de le faire.
J'espère qu'un de vous pourra m'aider.
Merci d'avance. A+ Eric
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 19:53
Ci-joint la video du symptome avec boite à air partiellement fermée.
a+ Eric
http://video.google.fr/videoplay?docid=165424394509024106
up
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 20:02
coucou baisse l'aiguille d'un cran ( clips au 2 em cran a partir du haut ) vis d'air 2 tours
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 20:09
L'aiguille est au 2 eme Cran, mais meme au quatrieme c'est pareil !
La vis d'air est à 1.5 tour mais meme à 3 tour c'est pareil !
Sinon j'ai changer le gicleur de ralenti de 45 par un 48 et le principal de 190 par un 200 mais c'est pareil ausssi !
Un truc de ouf, je vous avez prévenu !
A+ eric
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 20:19
Mais en roulant ça fait pareil ou c'est juste au point mort si tu ouvre en grand d'un coup ?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
metre une bougie neuve et un autre anti parazite esaye une auiguille plus pauvre toujours au 2 em cran ( je te dis ça mais tu a déja peut etre essayer ) sinon .........................xrman 01 au secours merci
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 20:55
En roulant c'est pareil, gaz en grand, beuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Gaz progressivement, ca va mais c'est pas terrible et une fois ouvert à 4/4 Beuuuuuuuuuuuuuuu.Jusqu'à 1/4 de gaz ca va , c'est aprés.
Pour l'aiguille que j'ai changé, la vieille et son puit était bien usé, donc revenait au meme qu'une plus fine.
Sinon la mise à l'air du reservoir est ok, les filtres reservoir et carbu sont ok.
La bougie est neuve et l'antiparasite est ok.(Resistance dans les tolerance KTM)
Merci encore pour votre aide et A+ Eric merci
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 21:01
As tu une pompe de reprise sur ton carbu ?
Si oui vérifie si il y a une giclée d'essence à la remise des gaz (env 2 sec).
Si problème peut être la membrane HS.
Au fait, ce problème est il apparu subitement ?
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 21:09
C'est un carbu sans pompe de reprise , un dellorto PHM 38SD.
Sinon, le probleme est venu, parti (x2)et maintenent il est toujours présent.
Merci quand meme.
A+ Eric
Lonewolf
Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 22:45
pb accelerateur, cables etc. micro je sors
FAB300GAS
FAB300GAS
Moto : GAS GAS 300 EC
Région / département : Cailloux sur fontaines
Nombre de messages : 2434
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty15.03.08 23:52
il était arrivé la même chose à un pote................
on a cherché des lustres sans trouver, il l'a emmené chez le concess et celui-ci a cherché aussi pas mal de temps pour trouver que mon pote avait fait faire un tour au réservoir avant de le remonter ce qui avait pour effet de tordre la durit d'essence (la pincer) et l'essence n'arrivait plus correctement. au ralenti ça allait, poignée 1/4 de tour ça allait encore à peu près mais dès qu'on ouvrait en grand plus rien.
si ça peut t'aider bah
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty16.03.08 0:01
trop riche
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty16.03.08 11:03
c'est pas un peut gros 200 en gicleur de pointe sur un exc c'est plus de 20 points en moins
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty16.03.08 11:23
a+ Eric
up
trop riche remet les gicleurs d'origine et change la position du clips de l'aiguille
j'avais un 620 LC4 yeah sous la selle pas de cache filtre a air clin d'oeil
gros trou à l'acceleration ! Reglag10
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty16.03.08 12:19
as tu modifier le silencieux ?
comment as tu fais le niveau de cuve ( décrire ta méthode )
tu as quoi comme aiguille et puit d'aiguille ?( K 51 et DR 270 )
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty16.03.08 16:46
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Je vais éssayer de répondre à tous le monde.
Concernant mes réglages carbu, les voici:
Aiguille k51 neuve, puit d'aiguille DR 270 neuf, pointeau neuf, gicleur de ralenti 48 pour 45 d'origine, gicleur principal 200 pour 190 d'origine.(je précise qu'avec les gicleurs d'origine c'était pareil)
Filtre essence du carbu et tous les joints neufs, filtre réservoir ok, filtre à air neuf, reglage niveau de cuve: ok(essayé de 2 facon, celle de la revue technique KTM et celle du vase communiquant pour voir le niveau réel qui se trouve au niveau du plan de joint)
Sinon
Laine de roche du silencieux remplacée et inspection du collecteur pour voir si il n'y avait pas un bouchon.
Que pensez-vous de l'allumage SEM monté dessus.
Quel sont les symptomes en cas de défaillance de celui-ci ? Merci Eric
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty16.03.08 19:22
Ci-joint valeurs relevé sur bobinage SEM:
Les valeurs diffère, surtout une à 22.6 ohms au lieu de +ou- 165
Qu'en pensez-vous? Eric
http://img181.imageshack.us/my.php?image=statorsemlz8.png
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty18.03.08 10:01
Mes relevés de valeurs ohmiques sur stator/bobine concorde avec le sitehttp://www.transmic.net/, donc je vais chercher une masse parasite et éssayer un autre anti-parasite et fil HT.
Aprés ca, si elle veut rien savoir, elle ira chez KTM et je leur souhaite du courage !
Salutations Eric
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty18.03.08 10:23
as tu refait une nouvelle mesure sur le fil noir et vert ?
tu obtient toujours 22.6 ohms ?
MessageSujet: Re: gros trou à l'acceleration !   gros trou à l'acceleration ! Empty18.03.08 12:04
J'ai refait une mesure à 20°C : 23 ohms idem mesure du site "transmic"
Donc pour moi c'est OK.
» trou trou sur wrf 250 /2005
» trou 125 exc
» 125 exc trou a l'acceleration
» trou a l'acceleration
» 125 ktm trou à bas régime
