-25%
749.99 € 999.99 €
 serrage moteur 250 wrf
will'71
tophe71
guillaumemounier
Micka34
fredhm
steph74
dom1
18 participants
serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty16.12.10 19:36
Comme déjà dit plus haut, pour savoir, il faut démonter !!!
Commence au plus simple, en enlevant le cache culbuteur... pour voir ...
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 12:53
merci mais j ai déja retiré le cache culbuteur, rien a signaler aux niveaux de la chaine de distri, ni des pastilles de soupapes, ni des soupapes...
mais je n ose pas démonter plus bas malgrè que j ai tout le manuel technique de la moto...
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 12:59
démonter encore c'est "facile", après c'est pour remonter ange
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 13:06
Etape (simple) suivante, démonte le carter coté alumage ... pour voir si il n'y a pas quelque chose qui cloche ...
Etape suivante ... voir si ce n'est pas juste le mécanisme du kick qui serait bloqué !
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 13:59
Tiens c'est pas con ca !
Ca serait bien pour notre ami
Mais dans ce cas la , en prise le moteur devrait tourner ?
serrage moteur 250 wrf - Page 2 20200410
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 14:35
Pas forcément ... si la roue à rocher est cassée/bloquée (le vilo entraine l'axe de kick et forcément ça bloque !)
Dans pareil cas, ça casse le carter sur une HM ange ... mais peut-être pas sur une Yam ange
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 14:59
Alors on croise les doigts perplexe
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty17.12.10 23:39
holala si seulement sa pouvais etre ça bien
malheuresement je ne penss pas car il y a un an javais déja changé tout le bloc axe de kick alors a moins que sa a été mal remonter
sa métonerais que sa sois ça, mais je vais tout de mème démonter pour en avoir le coeur net avant de l' envoyer chez le mécano.
merci pour ses conseils de grande utilité
AFFAIRE A SUIVRE
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty18.12.10 8:15
reflexion je voit ce que tu veut dire ange
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty20.12.10 19:07
j ai donc suivi a la lettre les conseils de gilles j ai démonter le carter droit de ma moto, axe de kick a 5mm de jeu quand je le fait bougé, est ce normal?
je n ose pas enlever tous l axe de kick ce gros ressort me fait peur.C'est facile a remettre?
voila sinon pas d otr anomali a ce niveau
[center]merci pour vos futur réponse....
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 12:55
ou trouver des pièces de yam sur internet?
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 13:47
Et bin, sur le Bon Coin !!! reflexion
Dans la rubrique acces. moto, tu as de quoi remonter 10 WRF.
Après faut voir ce dont tu as besoin, l'état.... bah
exemples
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/129672643.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/157204020.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/154440241.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/153696347.htm?ca=5_s
etc.........Bon courage
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 13:53
oui leboncoin yen a meme des entieres qui ont cassees le probleme c est que c est toujours un peu les memes pieces qui ont ramasse
will'71
will'71
Moto : .
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 14:06
deugui a écrit:
1000 euros c est gentil c est si ton cylindre est recuperable il faut demonter pour en savoir plus curiosité combien de km a t il et de quelle annee
deugui a écrit:
kit athena 290cm a 700 euros ..... une paille
deugui a écrit:
un petit bout de plastique a du bloquer une soupape adm (centaine d euro) et ton piston est venu l ecraser blocage moteur cylindre piston culasse endomagee mais ce n est qu une hypotese il faut demonter pour savoir le pourquoi du comment mais si c est ca c est pire qu un serrage qui entre guillemet est un moindre mal mais malheureusement il est vrai que c est tres rare sur 4t c est surtout la culasse 1000 euros nue bref fais comme bon nombre de collegues vend pour pieces ou repare vends et achete un truc qui serre mdr
vilon
Sinon Degui, tu penses pas changer ta moto pour un 4tps ?
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 14:14
Ca serait serrage moteur 250 wrf - Page 2 Super10 pour notre ami
Dans pareil cas, ça casse le carter sur une HM serrage moteur 250 wrf - Page 2 Ange ... mais peut-être pas sur une Yam serrage moteur 250 wrf - Page 2 Ange
serrage moteur 250 wrf - Page 2 Reflexio je voit ce que tu veut dire serrage moteur 250 wrf - Page 2 Ange
ça casse sur une yam j'ai deja vu deux fois le cas sur des 400 wrf serrage moteur 250 wrf - Page 2 Yeah
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 14:27
des 4t j en ai ,2 mais ceux la i cassent pas et non je changerais quand existera un 4 t performant capable de faire plus de 30000 km comme ma kt yeah perso le 4t pour moi c est pour du chemin roulant ou pour aller au boulot mais on est hors sujet sur le boncoin tu trouves des pieces pour les wrf et autres mais beaucoup beaucoup de bas moteur...sans le haut scratch
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty21.12.10 14:44
will'71 a écrit:
deugui a écrit:
un petit bout de plastique a du bloquer une soupape adm (centaine d euro) et ton piston est venu l ecraser blocage moteur cylindre piston culasse endomagee mais ce n est qu une hypotese il faut demonter pour savoir le pourquoi du comment mais si c est ca c est pire qu un serrage qui entre guillemet est un moindre mal mais malheureusement il est vrai que c est tres rare sur 4t c est surtout la culasse 1000 euros nue bref fais comme bon nombre de collegues vend pour pieces ou repare vends et achete un truc qui serre serrage moteur 250 wrf - Page 2 Mdr
serrage moteur 250 wrf - Page 2 Violon
serrage moteur 250 wrf - Page 2 Sort3
sur ma hm 308 $donc en se moment 233 euros une culasse neuve donc moin cher que de faire rectifier en france ; MERCI les US
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty23.12.10 11:17
est ce que il faut que j enleve ma cloche d embrayage pour retirer mon axe de kick?
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty23.12.10 11:25
oui il faut demonter la cloche attention a recuperer la rondelle au fond du logement d axe
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty23.12.10 11:29
ok toute façon il me faut une clé a choc et j en ai pas donc c un peu la boulette
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty23.12.10 21:44
oui en + il faut un outil pour bloquer la cloche que tu peux te fabriquer avec de vieux disques lisses mais tu pourrais deja deculasser
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty23.12.10 23:37
bon b j ai virer tous mes disques mais la je galère car j arrive pas a dévisser l' ecrou de la cloche d' embrayage
décullasser?
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty24.12.10 0:21
clef a choc electrique ca vaut a peu pres 70 euros et ca sert bien... oui deculasser pour etre sur que ta pas une soupape qui est rentré en collision avec le piston et pendant que tu y est tu peux faire la distri ... si tu galere un peu en mecanique procure toi la revue technique ca sert bien aussi ...si tu compte garder la moto ca vaut le coup de t equiper un peu
tophe71
Moto : 2 x 250 WRF 2001, 2002
Région / département : MACON 71
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty24.12.10 9:27
je crois qu'a ce stade il faudrait envisager carrément une dépose moteur.
Je pense, comme je l'ai dit plus loin, que c'est l'embiellege qui est bloqué! Probléme fréquent sur les années 2001, 2002.
Je les connais bien ces moteurs.
Faire de la mécanique sur la bréle avec la boue qui est collée un peu partout sur les carters, ne me parait pas une bonne méthode.
Il faut se préparer à de la mécanique de fond! Télécharge la revue technique sur le site yam.
Bon courage! Bon Noël!
Si besoin de conseils, pas de problémes.
A+
MessageSujet: problème trouver   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty24.12.10 17:22
bon b sa y est après avoir débatu dans tout les sens sur les éventuelles causes de casse moteur, j ai finalement décidé de demonter ma culasse afin d aller voir un peu plus loin et voila se que j ai trouvé[img]serrage moteur 250 wrf - Page 2 12931910[/img][img]serrage moteur 250 wrf - Page 2 12931912[/img]
MessageSujet: Re: serrage moteur 250 wrf   serrage moteur 250 wrf - Page 2 Empty24.12.10 17:41
collision.... attention tes 3 soupapes adm ont touché il faut controler ton embiellage si j etais toi je monterais un kit 290
» Serrage exc 125
» Serrage fourche ?????
» mon moteur s est bloqué ....snifff (300 gas)
» serrage rayon
