 Maitre cylindre d'embrayage qui suinte
simer
simer
Moto : 125 exc
Région / département : (42) Loire
Nombre de messages : 586
Maitre cylindre d'embrayage qui suinte Empty
MessageSujet: Maitre cylindre d'embrayage qui suinte   Maitre cylindre d'embrayage qui suinte Empty21.12.10 22:44
Salut coucou
J'ai mon maitre cylindre d'embrayage (magura) qui suinte sur mon 125exc de 2007. La fuite se situerait au niveau de pression entre le levier et le "piston". L'axe de pivot entre le levier et le maitre cylindre est très gras.
Existe-t-il un kit de réparation ou bien une simple pièce à changer ?
Une vidange du système s'impose ?
Quelle type d'huile faut-il utiliser ? (minéral, DOT, etc)
Autre question qui n'a rien à voir, pour l'ampoule de la plaque phare avant, il y a 2 filaments. La différence entre plein phare et feux de croisement est un filament éclairé puis le deuxième en plus pour le mode plein phare ?
Ou bien un filament fait un mode et le second... l'autre mode !
Je contrôle mon éclairage avec un simple bouton on/off, puis-je mettre les 2 filaments éclairés en même temps ?
Merci merci
simer
simer
Moto : 125 exc
MessageSujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage qui suinte   Maitre cylindre d'embrayage qui suinte Empty21.12.10 22:47
Bon en tant que boulet, je viens de trouver la réponse au type d'huile quelques messages plus bas... perplexe
https://www.lenduro.com/t22436-huile-pour-embrayage
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage qui suinte   Maitre cylindre d'embrayage qui suinte Empty21.12.10 22:48
prends un kit de réparation pour le magura
vidange ca permettra de changer ton liquide
ca doit être écrit dessus ,du minérale
1 filament pour code puis l'autre phare ,si tu met les 2 ca va chauffer et je donne pas chère en durée de vie de l'ampoule
a+
» Maitre cylindre.
» maitre cylindre gas gas
» Maitre cylindre AR Brembo
» help maitre cylindre de frein
» Réparation maitre cylindre
