-30%
139.99 € 198.99 €
 200 EXC 2008/2009 offset 22mm
Rems S2
MAD
wiltouterrain
pat_43
Tibaxdel63
13 participants
Nombre de messages : 9815
200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyMar 25 Oct - 20:16
merci de l'explication claire et nette Gilles, sa me conforte dans ce que je croyais clin d'oeil et surtout sa explique pourquoi ! respect
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyMer 26 Oct - 7:08
AZER71 a écrit:
ROBIN a écrit:
Tibaxdel63 a écrit:
Le 22 mm me semble approprié. C'est l'offset qu'il y a sur les Husaberg 2T
Tibaxdel63
OK 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Merci j'essaierai comme ça en premier lieu, manquerait plus que les doubles cartouches des Zab' 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Perplexe
Robin tu le dit sur la page d'avant en réduisant tu gagne en stabilité, alors pourquoi veux tu passer en 22 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Reflexio
PRC conseille 18, forever71 également et KTM le note sur le manuel utilisateur 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Perplexe à moins que vos brêle soit trop stable 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Ange 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Mdr ou que vous vouliez un peu plus d'adrénaline dans les ligne droite rapide 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Ptdr
le problème avec le 18 c'est l’amplitude de braquage du guidon ridicule,c'est pénalisant dans les passages en U très étroit
Ben en fait j'ai testé une 2010 avec des T en 22 et j'ai vraiment trouvé ça mieux, du coup j'me suis dit que j'me plantai mais après discussion avec le gaz, il me dit que oui le 18 implique plus de stabilité sur petits bouts droits mais pas à grande vitesse, en gros que le 20 qui se trouve au milieu des deux est comme un point d'équilibre entre les deux qui t'empêche d'avoir cette stabilité à basse vitesse mais aussi à haute vitesse. Bref, PRC avait raison sur le 18 mais pour mes craintes de guidonage à haute vitesse, c'est le 22 qui l'efface apparemment reflexion et lors du dernier essai avec Niconath, je la trouvait plus adaptée pour traverser des chemins de galets sans coups de malade dans les bras. Pas essayé le 24 perplexe
En plus c'est PRC qui me les a vendu en me confirmant de comencer par 22
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyMer 26 Oct - 17:30
en 20 sur la première Katoche je sérai les dents dés que je passais la 5 dans des endroits un peu merdique
ça confirme pour le 20 bon nul part
en 18 sur la 6days pas de guidonage à vitesse surpersonique 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Clin
Le 24 c'est pour les Harley 200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 Mdr
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyJeu 27 Oct - 9:22
J'ai pas mal cogité aussi sur ce problème de l'offset ...
- D'un coté j'ai Fred27 (entre autres) qui me dit qu'en diminuant l'offset on augmente la stabilité...
- De l'autre, j'ai Wrfdany qui me dit qu'en augmentant l'offset la Ktoche est plus stable ...
Donc, connaissant les 2 loustics, je me dis ...
... que les 2 ont forcément raison !!! bien
Reste plus qu'à trouver une explication reflexion ... donc je tente :
Ce qui est irréfutable : En augmentant l'offset, on diminue la chasse (distance entre le point de contact roue/sol et le point théorique d'intersection entre l'axe de direction et le sol).
- En diminuant l'offset (donc en augmentant la chasse), on augmente la stabilité de la roue car le couple de retour après un écart (écart angulaire sur la direction) est proportionnel à la chasse... Donc Fred à raison (il a une grosse expérience du pneu slick sur goudron nickel ange )!!!
Dans ce cas, la stabilité = faculté de la roue à reprendre le cap après un écart
- En augmentant l'offset (donc en diminuant la chasse)... on diminue aussi le couple parasite créé par un petit obstacle qui agirait sur le coté de la roue car ce couple aussi est proportionnel à la chasse. Donc dans ce cas, une "perturbation" latérale sur la roue a moins d'effet sur la direction... et donc ça jette moins ! ... Donc Daniel à raison !!.
Dans ce cas, la stabilité = faculté à réduire les effets de la cause de l'écart
Ma conclusion :
Les raisons d'instabilité ne sont pas les mêmes sur la piste (route) et dans les chemins :
Routière : Petit offset => grand couple de "redressement" de la roue suite au braquage => rapidité de retour dans l'axe => stabilité
Enduro : Grand offset => petit couple "pertubateur" suite à un choc sur la roue => plus d'insensibilité aux obstacles => stabilié
Je pense que ce n'est pas aussi simple entre la Route et le tout terrain les paramètres comme la masse pilote / moto, centre de gravité différent, répartition des masses différente entre un EXC et EXCF, la position axe bras oscillant / axe de roue AR sans compter que l'on ne mets pas tous le même emppatements suivant la position de l'axe de roue arrière (usure chaine , rapport de transmission etc... )
Autre point capital les pontets de guidon avancé ou pas par rapport à l'axe de la colonne de direction, sans compter les réglage de suspension etc....
Donc ce qui est valable pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre même avec la même enduro.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyJeu 27 Oct - 9:47
Aie Aie Bobo la tete Embarassed
Pas Glop lpour moi les DDE perplexe
200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 20200410
Tibaxdel63
Tibaxdel63
Moto : KTM 200 EXC 2008
Région / département : Un pueblecito en la montaña
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyDim 30 Oct - 20:39
Premier roulage depuis 1 an. Avant mon arrêt, je roulais avec un offset de 20.5 mm. Dans l'hiver dernier, j'ai monté du 22. Première sortie hier: j'aurais dû être emprunté, mal à l'aise après une longue inactivité mais rien de tout cela. Je sentais la moto plus stable qu'avant. En plus, avec la pluie des derniers jours et les premières feuilles mortes dans les singles, tous les cailloux affleurants étaient très glissants. Dans les bouts de droit plein de caillasses, ça tirait bien droit sans coup de guidon. Bref, je suis satisfait du comportement de la moto. Pour moi, le 22 mm apporte un réel progrès.
Tibaxdel63
Tibaxdel63
Tibaxdel63
MessageSujet: 200 exc 2008: tés de fourche en 22 , c'est tout bon   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyVen 11 Nov - 19:12
Bonsoir,
Après presque un an d'absence sur la moto (tendinite au coude) je peux à nouveau me faire plaisir au guidon de mon 200. Au printemps dernier, j'avais changé mes tés de fourche pour prendre du 22. Je n'avais pas eu l'occasion de tester cette config, mais là, je suis bluffer! Je n'ai pas fais de moto depuis quasiment 1 an et je me sens vraiment en confiance arrivant presque à suivre des potes plus forts moi et qui ont roulé toutes l'année. Cette modif a transformé le comportement de la bécane dans le rapide sans la pénaliser dans le technique.
A essayer!
Tibaxdel63
MessageSujet: Re: 200 EXC 2008/2009 offset 22mm   200 EXC 2008/2009 offset 22mm - Page 2 EmptyVen 11 Nov - 20:12
Post fusionné avec celui d'origine clin d'oeil
» 125 gas gas ec (2008/2009)
» 450 WRF 2008 ou 450 EXC 2009
» FAUT IL ACHETER UNE 125 GAS DE 2008/2009
» Comment reconnaitre une Beta 450 2008 d'une 2009 ?
» quel astuce pour 250 wrf 2008 2009
