-38%
99.99 € 159.99 €
 HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?
MMY
b_rouge
9 participants
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty
MessageSujet: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty18.02.11 14:12
Salut les pilotes coucou
Est ce que quelqu'un autour de la région lyonnaise pourrait me dépanner car je voudrai changer mon bib avec une machine manuelle (avec le levier qui va bien) mais je n'en possède pas encore...!
J'ai horreur de le faire au démontes pneus car on abime trop les jantes houhou et on sue comme un goret ...
Si quelqu'un pouvait me depanner ça serait super sympa, je peux me déplacer avec la jantes biensûr...
Merci d'avance et à bientôt au fond du garage coucou
Benoit
MMY
MMY
Masculin Age : 65
Moto : KTM 1190 R
Nombre de messages : 5423
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty18.02.11 16:41
Full Bike à Limonest ou Dardilly a coté de KTM. Je ne sais jamais quelle commune
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty18.02.11 17:10
+1 y sont vraiment pas chère, rapide et sympa, c'est le meileur tarif du secteur sur le montage de bib
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty18.02.11 23:13
Moi j en ai une HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Coucou
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty19.02.11 6:47
j'y connais que dalle mais fretos explique pas trop mal je trouve dans cette video :
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty19.02.11 7:10
C'est comme ça aussi que je fais, à une 2 exceptions...Au lieu d'avoir 6 démonte pneux, j'en ai 3 et on m'a fabriqué des tout petits plats arrondis d'une 10'aine de cm pour intsaller et faire baisser le pneu ds la gorge. De plus je bloque mon pneu avec ça :
HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? 88771
et enfin, pour ne pas trop rayer la jante, tjs emm..... qd tu revends, j'utilise des protege jante, qqs €, en prendre mini 3.
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty19.02.11 7:13
les bons conseils de tonton hm et le petit accessoire qui va bien! bien
katoche 42
katoche 42
Moto : ktm 250 2tps
Région / département : 42 loire , proche montbrison
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 8:46
par contre, comment recentrer le pneu sur la jante une fois que tout est remonté?
et je n'es pas mis de graisse a l interieur du pneu boulay
faut il que je redemonte?
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 8:57
Faut bien lubrifier les flancs de ton pneu avec de l'eau mélangée à qqs gouttes de liquide lave vaisselle, surtout pas de graisse, qui elle est dans le fond de ton pneu pour éviter que le bib chauffe. Une fois monté, tu bouches tous les trous, sauf un, et par celui ci tu vas envoyer de l'air pour le sortir. Plus il est rentré plus il faudra de la patate de ton compresseur...en fait lors du montage qd tu enlèves les nombreux démonte pneus, faut un peu tirer dessus pour l'aider à bien remonter sur la jante.
S'il reste un chouille encore pas sorti, le roulage va te permettre ds 90% des cas qu'il ressorte comme il faut....mais reste tjs10% des cas où il veut pas fouet
katoche 42
katoche 42
Moto : ktm 250 2tps
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 9:03
l emplacement de la valve a été bouché par de la colle polymer et j 'ai pas d autre emplacement pour le compresseur fume
par contre j ai bien graissé sur le flan du pneu (emplacement jante )mais pas a l interieur boulay
je dois redemonter?
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 9:23
je dois redemonter?
La graisse ne sert qu'à l'anti échauffement de ta mousse, donc ds le fond. Si t'en met sur les bords, ça glissera longtemps et ton pneu aura qu'une envie c'est de glisser de la jante, pas bon, donc essaie d'enlever cette graisse sans démonter au pire et profite avant de l'enlever de te servir de cette lubrification pour recentrer ton boudin. Avant de boucher le trou de la valve, il faut soit mettre une valve, très pratique pour recentrer le boudin ou bien s'en servir avec moins d'efficacité que la valve en plaquant un embout de soufflette, pour justement centrer ton pneu. l'embout de la souflette, enfile un bout de durite qui soit bien du diametre du trou d'valve, évitant trop de déperdition d'air, qd t'enverras la purée...
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 9:52
je dois redemonter?
Si tu n'as pas graissé l'intérieur du pneu ou le bib (ca revient au même) , tu as intérêt à démonter pour le faire car ton bib va chauffer et s'user prématurément .
(Moi perso je met du talc , ca a le meme effet et en plus ca absorbe l'humidité et surtout je ne m'en fout pas de partout )
Pour le montage démontage , il y a un gars sur le fofo qui a un truc , il devait nous communiquer des tofs de l'ustensile utilisé ... mais on attend toujours clin d'oeil . Je ne le nommerai pas , mais si il lit ce post il se reconnaitra surement vert
HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? 20200410
katoche 42
katoche 42
Moto : ktm 250 2tps
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 14:09
merci a tous pour les conseils merci
par contre , 3 petits demontes pneus et 2 palettes en bois me suffisent pour le demontage et remontage
par contre. il me faut 30 min boulay
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 15:06
3 petits démonte pneus seulement.... hallucinant et les palettes c'est ton support ? euh.ah
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 18:30
https://www.lenduro.com/t18863-decolleuse-de-pneus?highlight=decolleuse
tu as ici les plans pour en fabriquer ou en faire fabriquer une la mienne vient d'etre finie ça vas super bien yeah
katoche 42
katoche 42
Moto : ktm 250 2tps
MessageSujet: Re: HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?   HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ? Empty27.02.11 21:29
les palettes ( decoupées pour passer le disque )sont juste le support et les demontes pneus se glissent derriere la courronne pour le maintient lors du demontage
par contre , pas tres pratique pour le remontage
après avoir vu la video(trop tard, j avais djs tout remonté)il devrait etre facile de mettre 2-3 chevron avec encoche de maintient des demontes pneus
je vous tiens au courrant
» ya un mecano auto dans le coin?
» Tourneur fraiseur dans l coin
» nouveau dans le coin
» nouveau dans le coin !
» retour d'un Gone dans le coin!
