29.99 €
 ya un mecano auto dans le coin?
6 participants
ya un mecano auto dans le coin?  Empty
MessageSujet: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 9:57
ma bagnole (essence 1.6 vti EP6 psa) ne passe pas le contrôle à cause du niveau de CO trop elevé mais par contre le lambda est ok. Filtre air ok, bougie ok, sonde lambda ok. Ca peut être quoi à votre avis? coucou
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 12:39
coucou soit le cata est hs ou fuite ou  huile qui brule dans le pot par le moteur fatigué ou elle est trop riche  par un defaut de tps ou debimetre suivant le montage. elle consomme ? regarde  si elle fume un peut noir ou si tu sens une odeur  de brulé a la sortie.normalement le Co au controle sur un essence est seulement au ralenti.il faut prendre la mesure moteur bien chaud juste apres un bon tirage de watts moteur bien en charge.et si possible du 98sp
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 12:58
oui y a eu pas mal de probleme de catalyseur sur ces moteurs
et comme dit la coquille noir , l'etancheité ,par exemple du couvre culasse ,est importante comme tout ce qui peu amener des entrée de vapeur d'huile dans le moteur qui bien sur les brules et hop !! CO pas bon
y a eu aussi probleme de papillon des gaz ,entreé d"air (prise d'air ) et defaut de gestion d'inlection mais sans alerte au tableau de bord
il me semble que sur le forum Peugeot , je sais plus lequel il y en a plusieurs ,il en cause sur un sujet
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 13:04
tien j'ai retrouvé un truc qui cause de çà
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/syst%C3%A8me-anti-pollution-d%C3%A9faillant-1-6-vti-erreur-p0011.50837/
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 13:27
hs pour nitrou!!( MA COQUILLE N EST PAS NOIR) mdr ça a l air d etre connu comme probleme bah
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 13:43
MErci les gars! coucou
j'ai lu plusieurs fois cette histoire de couvre culasse :
MAis je vois pas par où ça peut rentrer dans les cylindres....
ça pour bruler de l'huile elle en brule: 0.5L pour 1000km: peur peur
Je vais essayer le nettoyage à l'hydrogene on verra ce que ça donne...
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 13:53
a l'hydrogene ?! hallucinant  tu fume pas j’espère ange mdr clin d'oeil
je crois bien que le nettoyage de certaine chose règle le problème au moins pour un moment ( électrovanne de je sais plus quoi )
pitain 0.5 l au 1000 çà fait chié colere si c'est un defaut récurrent Peugeot aurez du chercher l'origine  triste
Calimero t'es noir de partout de toute façon  fouet  mdr  clin d'oeil
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 15:36
Contacte Papafredo , c est son domaine .
ya un mecano auto dans le coin?  20200410
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 15:45
tu te traine mdr mdr
va faire 50 bornes à fond et repasse le controle
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 16:35
je ne connais pas ces moteur mais est ce une injection mono points toute simple car certaines avez une vis de Co2 ?
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 16:42
j'allais dire la même chose .... reste simple ... ta été ou au contrôle?
matth42
matth42
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 16:44
Ou bien mettre un coup de Karcher dans le cata.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 17:40
le karcher pour les fap ok mais un cata reflexion
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 18:24
YA de ça... et en ce moment elle monte jamais en température car j'habite trop prêt du boulot!
c'est une usine a gaz: injection indirecte multi point, les deux arbres a cames sont dephasables et ya pas de papillon des gaz, c'est la levée de soupape variable qui gère la puissance!
doc EP6
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 18:30
au controle t es loin des valeurs maxi ? t as personne de proche qui a un CO2 apres 10 mm a 7000 trs mdr
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 18:39
va te coucher mécano d'occasion ! pas de réglage possible de richesse sur ces moteurs fouet mdr cassé clin d'oeil
çà changeras rien coquille BLANCHE hi c'est des défauts de conception , comme d'ailleurs ces pitain de FAP qui faisait et font encore merdouillé par mal de moteur ya un mecano auto dans le coin?  Pfff
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 18:41
doc EP6
vive la chasse a la consommation et a la pollution !colere ,technologie BMW comme sur les dernier THP bah
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 18:49
d ailleurs nitrou toi t es pas issu de cette techno pour avoir des blêmes de tête mdr je laisse l affaire aux vrais et bon mecnos ange
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 19:07
ben si justement, il en ont eu des problemes de " tête " les HP et THP chaine de distrib qui se détend et casse moteur quelques fois ( probleme tendeur ) comme moi mdr hi clin d'oeil
hoooo fait pas ton JML ton calimero !!t'es vexé ya un mecano auto dans le coin?  Pfff hi
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 20:07
ben moi qui voulais changer de voiture je vais plutot finir le rodage de bernadette c est long 400 0000kms de rodage mdr
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 20:42
la Bernadette Subaru c'est increvable yeah clin d'oeil
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 20:44
Pollueur. mdr
Je parvenais à faire passer le 2.0 essence Peugeot du Père, au contrôle avec du perlinpinpin.
https://www.wynns.fr/wp-content/uploads/sites/14/2016/08/FT_-Catalytic-Converter-and-Oxygen-Sensor-Cleaner_FR.pdf
Comme c’est du curatif, tu en achètes deux, tu verses le premier flacon dans le réservoir et du roules 150 bornes, n’hésites pas à pousser le moteur.
Tu remplis de 30 -40 litres le réservoir en y versant le deuxième flacon et tu repasses au contrôle.
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 21:30
Bienvenu au club. fouet
https://www.lenduro.com/t43897p75-coupure-300-tpi#844115
Rupture du tendeur et la chaîne de distribution à sauté (dans le manuel ils disaient ‘’ chaîne à vie sans entretien’’) après 27 mois et 52.000 Km.
3.600 boules de frais de réparation. (salade de soupapes)
Intervention constructeur : nada, que dalle, zéro …….. ; Hors garantie qu'il m'a dit le gros c## d'expert venu de l'usine.
J’en ai encore mal au cul.
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 21:52
Même chose sur ma pijot bah
Ces tendeurs, c'est vraiment de la merdouille !!! (j'en ai passé 4 en 65000 Km)
J'en ai autopsié un, en fait c'est une conception de m..de :
- Pas de joint interne
- Un clapet fait avec un bille, un ressort, un bout de plastoc et une portée en tôle emboutie emmanchée au fond.
- Un sertissage à l'arrache pour tout fermer
Donc c'est une loterie pour le fonctionnement.
Cerise sur le gâteau : 120€ chez pijot … et en "rupture" partout ailleurs ange colere
La seule solution que j'ai trouvée :
Dès l'apparition du "claquement style diesel" au démarrage le matin, ne pas insister !!! couper le contact et redémarrer ! (on dirait un ordi ptdr )
… et ensuite remplacer le truc dès que possible (en pestant car pas très accessible le bazar !)
Bref ça ne répond pas à la question de Frevado clin d'oeil
… mais si le produit indiqué par jpl apporte la solution c'est bien
MessageSujet: Re: ya un mecano auto dans le coin?    ya un mecano auto dans le coin?  Empty04.12.19 22:11
Ça fonctionnait sur la 307 du Père.
Moi, je le commandais ici (enfin, sur la version belge du site) :
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/product/2677/wynns-essence-total-action-treatment
Je suis généralement en 3 jours ouvrables.
Je n’ai pas d’action chez ce fournisseur mais pour les personnes intéressées, regardez le prix des huiles et plus particulièrement par carton complet.
» HELP: demontage de BIB dans le coin de Lyon ?
» Tourneur fraiseur dans l coin
» nouveau dans le coin !
» Tout de La WRZ 250 ...
