599 €
 fourche bout de bois
philmoto73
rapido73
RFX_Juvcy_34
8 participants
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
fourche bout de bois Empty
MessageSujet: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty11.03.11 19:25
Salut a tous je fait appel a vous car sur ma 125 exc 2007 depuis un petit moment mes fourches son hyper dur et quand je devise les vis de purge il n'y a pas du tout d'air ! je l'ais amené chez mon concessionaire pour la vidange , sa na rien changé du coup je l'ais amené a un spécialiste il ma dit qu'il a arrangé un peu mais qu'il a pas fait ceux qu'il voulais enfin bref toujour aussi dure et sans le pcchit de la vis de purge je sais pas d'ou sa peut venir.
ps:quand j'ai acheté la moto elle été rabaissé ( une cale dans la fourche et dans les suspenssion) mais avant mes fourches marchait niquel avec le bon pchiiit.
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty11.03.11 19:29
ca coute 100 euro une paire de ressort . tarré pour ton poid ;
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty11.03.11 23:46
donc il faut mettre une paire de ressort mais pk il n'y a pas d'air dans la fourche ? quand je dévise la vis de purge
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty12.03.11 7:50
Peut-être que les joints des vis de purge sont HS ou absents bah dans ce cas pas de pchitt
Apparemment elle a été préparée pour l'ancien proprio. Combien pesait-il à ton avis. Et toi tu pèses combien (c'est pas un forum de gonzesses tu peux nous l'dire clin d'oeil ) ?
RFX_Juvcy_34 a écrit:
...je l'ais amené chez mon concessionaire pour la vidange , sa na rien changé du coup je l'ais amené a un spécialiste il ma dit qu'il a arrangé un peu mais qu'il a pas fait ceux qu'il voulais...
reflexion quand tu dis 'spécialiste' c'est 'un gars qui connait' ou 'un pro de la préparation' ?
La cale a été retirée ?
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty12.03.11 8:35
yeah yeah yeah
si celui avent toi a fait une prepa tu pourra pas faire grand chose
emmene la chez un specialiste
http://www.frd-racing.com/index.php/component/content/article/4-news/24-fura-racing-development--trophee-ktm-motocross.html
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty12.03.11 10:29
avant c'etait une fille qui l'avais donc elle l'avais juste fait rabaissé , pas de préparation ni rien quand j'ai acheté la moto elle avait 90 kilometre donc voila en plus elle avait fait que de la route et je fait 70 kilo
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty12.03.11 10:32
yeah yeah
quand tu dit rabaisser
ces a dire
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty12.03.11 13:29
es tu sur du bon alignement de tes tubes?
dans quel état sont les bagues de guidages?
quelle hauteur et grade d'huile?
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty12.03.11 15:59
philmoto73 a écrit:
yeah yeah
ces a dire
des cales dans les supenssion et fourche. dans les fourches elles sont été enlevé mais pas dans les amortisseur
mais maintenant mais fourche son souple uu debut mais après il y a un point dur
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty15.03.11 8:56
le fait de ne pas entendre de bruit d'air au devissage des vis de purge n'est pas a considerer comme un probleme, ca siginifie juste que la pression est faible.
par contre si le comportement de ta fourche s'est dégradé en devenant dure, c'est qu'il y a un point dur, les tubes ne travaillent pas de manières parallèles entre eux, ca doit disparaitre en réajustant l'axe de roue, ton pb a du apparaitre soit après une chute meme à basse vitesse, soit après un démontage de roue.
http://www.shaft-racing.com
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty15.03.11 16:19
oui mais comment voir si c'est parrallele ou non ? et d'ou vien la faible préssion ?
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty15.03.11 16:35
http://www.motoverte.com/site/aligner-sa-fourche-21149.html
La base...pour remonter une roue avant !!!! yeah yeah
Chris 07/69
Moto : sherco 2.5 i 13
Région / département : saint peray 07
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: fourche bout de bois   fourche bout de bois Empty15.03.11 17:14
Commence par aligner ta fourche proprement - fais un essai. reprends aussi tes mesures en statique sur l'amortisseur et la fourche, si tu trouve pas les bonnes côtes, cherche pas plus loin, envoie ton train de suspension chez un préparateur, pas un concessionnaire, ce n'est pas leur métier. (j'en ai fais les frais perplexe perplexe )
» Fourche 400exc Bagues HS au bout de 90 heures !!
» Bout de tole
» liquide de refroidissement qui bout !!
» bague sur bout du pot d'echapement
» Dépose des organes montés en bout d'arbres
