Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 liquide de refroidissement qui bout !!
redbull jt
didier
7 participants
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
liquide de refroidissement qui bout !! Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty10.06.07 22:43
tout est dit lors de ce WE et de grosses montées techniques (en 1ere /2 nd) mon liquide de refroidissement a bouilli et c'est échappé par le trop plein ,fumée blanche et tout (3 fois) presque 1 l dans le WE . Ma becane est une 300 ktm de 98,bouchon de radiateur taré à 1.4...
Est ce qqun connait ce probléme. merci
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty10.06.07 22:50
a mon avis joint de culasse! bah
ca bout car tu as de la compression qui passe dans le liquide et ca fume blanc
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 6:15
yeah met le ventilo avec sonde bien toutes les motos chauffent l été quand tu jardine longtemps reflexion
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 12:16
calorsthat mort : changes le ou vires le si tu fais du hard.
liquide de refroidissement qui bout !! 7458eb1dm8
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 13:08
Ok ,le calorsthat ?? c'est le truc en plastique sur le circuit de refroidissement ? sa presence est elle indispensable sur le circuit?
Et oui j'ai bien jardiné ce WE ,le 2 tps chauffe plus que le 4 tps..
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 15:30
Hello
S'il y est encore, vire le en été ! (et remets-le en hiver)
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 16:10
Est ce que je peu démonter la partie centrale?
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 16:30
Il faut juste virer la partie centrale et laisser la rondelle pour l'epaisseur sinon l'étancheite se fait mal
Le mec le plus ultra c 'est d'acheter une paire de durite de la cross sans tout le systeme de calorstat pour une vingtaine de roros.
La chauffe peux aussi venir d'un reglage de carbu trop pauvre
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 17:18
liquide de refroidissement qui bout !! Dscn25404kqqk0
liquide de refroidissement qui bout !! Dscn25413xszu7
liquide de refroidissement qui bout !! Dscn25423bppa6
liquide de refroidissement qui bout !! Dscn25437dieg7
liquide de refroidissement qui bout !! Dscn25455cxry8
liquide de refroidissement qui bout !! Kt320816e01350017nbii0
liquide de refroidissement qui bout !! Kt320816e01350027bshj1
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 17:33
cest cool parce que c'est ce truc là et j'ai une carburation hyper pauvre cause alttitude.
pat_43
pat_43
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 17:37
il faut enrichir , sinon tu chauffera toujours
J'ai eu le pb avec ma Katoche 2005 .
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 17:41
cherches pas plus loin, carburation qui doit évoluer à certaines altitudes.
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 17:51
yeah tu peux toujours tester ton calorstat dans une casserole d'eau... il doit s'ouvrir avant l'ébulition !
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 17:55
sur toutes mes ktm je l'enlève car quand tu roules en technique, ton moteur est toujours chaud, par contre à froid laisser chauffer sur place surtout pendant la saison fraiche pour le mettre à température.
Si tu fais que du roulant c'est sur qu'il vaut mieux y laisser.
Le coup de la casserole c'est bien merci Gilles pour la précision.
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 19:34
le contraire ,le moteur 4 temps chauffe beaucoup + vite qu un 2 temps clin d'oeil
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 19:40
didier a écrit:
j'ai une carburation hyper pauvre cause altitude.
nanana quand on monte en altitude en enrichie la carburation, moins de molécules d'oxygène
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 20:30
le calorsthat mort fait chauffer mais la fumé blanche??? reflexion
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 20:32
je ne sais ce que tu appelles enrichir,mais mon reglage est:
gicleur de 172, aiguille standard avec le clips tout en haut la becane a du mal vers 2000m,ok
j'ai monté pour l'apres midi un gicleur de 170 la becane prenais beaucoup plus de tour ,plus d'allonge et moins de couple ,une 1/2 h de montée à toc (cf le sujet) ebullition du liquide de refroidissement vers 1500m
le lendemain re gicleur de 172 ebullition vers 1900m, j'ai même abandonné Bebecq de peur de pas pouvoir monter j'ai fait la derniére montée dans la vapeur car impossible de monter la moto sinon.
c'est bizarre car les mêmes chemins avec le 410 et beaucoup plus de jardinage je n' ai jamais eu ce probleme...
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 20:39
172 plus riche que 170.
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 21:43
la becane marchait mieux avec le 170,obligé de remettre le 172 pour la calmer.Quand on dit on enrichit on parle de l'air ou de l'essence?
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 21:49
yeah + d essence
damiend
damiend
Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo
Région / département : annecy-city usa
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui bout !!   liquide de refroidissement qui bout !! Empty11.06.07 22:14
niveaux de liquide de refroidisement trop éleve dans le radiateur
quand tu labour la moto chauffe chauffe et voila
mettre le liquide 1cm au dessus du radian
et roule
pilote
http://dumortier.damien@neuf.fr
» Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
