-28%
229.99 € 318.99 €
 Etrier de frein avant
jps
laurentC
9 participants
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
Région / département : Aveyron/Tarn
Nombre de messages : 57
Etrier de frein avant Empty
MessageSujet: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 19:36
coucou je possède une 250 WRF de 2003 et depuis quelques temps j'ai l'étrier du frein avant qui bouge. Et aussi lorsque jappui sur la poignet elle est mole jusqu'a ce que je touche la poignet!!! Je suis un peu un boulay en mécanique boulay.
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 19:42
Tu peux expliquier plus précisemment la deuxième partie en gras STP ? la poignée est molle et devient dure si tu l'ationne plusieurs fois ? L'étrier a peut-être pris du jeu au niveau des axes de glissements, est-ce qu'il freine toujours bien ?
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 19:44
ben ça c'est plutot normal, vu que ton etrier est monté flottant,attention, quand on dit normal, faut pas non plus qu'il se vrille dans tous les sens, pour le reste as tu une fuite de liquide, dans quel état son tes plaquettes??
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 19:46
En fait quand j'appui sur le levier sa frene bien meme très bien, mais quand je suis a l'arret et que je freinne le levier dessant jusqu'a la poignet sans trop forcer. Et pour l'étrier qui bouge sa peut venir de quoi alors???
merci merci
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 19:47
Pour te répondre a toi titicot mes plaquette ont 8h et je n'ai constaté aucune fuite de liquide. Depuis que j'ai acheter ma moto ca me le fait un peu mais la sa devien inquiétant.
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 20:09
ça peut venir des axes coulissant usés prématuremment pour l'étrier qui bouge mais c'est surprenant reflexion
Concernant le levier, ça vient en effet souvent des plaquettes mais si elles ont 8 h, vérifies ton niveau d'huile et peut-être qu'il faut la vidanger. J'avais aussi vu cette histoire de levier qu'il fallait pomper à cause d'une durite qui gonflait mais avec les tressées ça ne devrait pas arriver
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 21:14
Le loockeed date de la même année que la mob ? reflexion
jps
Masculin Age : 65
Moto : 450 KTM
Région / département : NIMES
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty05.04.11 23:27
il est possible que l'axe sur lequel coulisse l'étrier commence à se devisser, cela m'est arrivé sur un wrz avec étrier nissin il suffit de resserer
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 9:40
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 13:20
coucou coucou coucou
sa peut venir du disque aussi
il est peut etre trop usser
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 14:12
Merci pour vos réponse! Oui effectivement le disque commence a etre un peu fatigué, et pour le livier "moue" ca peut venir du liquide je ne l'ai pas changer depuis que je l'ai environ 6moi.
merci merci
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 19:12
un disque de frein voilé te repousse les pistons et te force à pomper pour retrouver de la consistance.
à contrôler.
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 19:43
Il est pas voilé juste usé yeah
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 21:03
J'ai changé mes plaquettes de 250 wrf y a une semaine , et mon étrier bougeai aussi (plus que normal), en fait il a juste fallu revisser la vis qui se trouve sous le cache noir (qu'il ne faut pas démonter)
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 21:26
Ok ok bien rien de grave donc, tu dit que je ne remonte pas le truck noir qu'il y a dessu?
merci a tous pour vos réponses
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 21:42
Le truc noir qui est dessus, te sert à ce que ta vis btr, ne se remplisse pas de boulette et donc de pouvoir la dévisser, accessoirement de pas mettre de merd ds le pas fileté aussi....de + ce truc noir empêche aussi de perdre cet axe de tes plaquettes, donc garde le ou si l'aspect est usé, remplace les par des axes avec têtes de 6 (donc outil de 8mm) ça coute 8/10€ il me semble...
Attention, 2 longueurs dispo donc te trompe pas et là effectivement plus besoin du truc noir...dernier truc le filetage se graisse légèrement évitant corrosion...
Etrier de frein avant Img1154gq
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Etrier de frein avant   Etrier de frein avant Empty06.04.11 21:46
Ok merci beaucoup merci
» Pistons de l'etrier de frein
» Recherche étrier de frein avant BETA 450 2009
» etrier de frein
» Étrier de frein
» Le freinage : système nerveux
