 aide conso 300 gasgas 2005
Nicos169
nono 71
mathieu
8 participants
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
aide conso 300 gasgas 2005 Empty
MessageSujet: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 10:59
Slt
j'ai une 300gasgas 2005, le problème je fait 50 km avec un plein peur
Dessus j'ai déjà fait nettoyage carbu réglage, j'ai changer les joints de pot et elle consomme moins qu'avant (40km jusqu'aux fond du réservoir) mais toujours énormément
si quelqu'un sait quoi faire stp merci
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 11:15
La carburation ne doit pas etre bien réglé ,j en ai eu une et je faisait les 100 bornes il me semble que le gicleur principal 168 boisseau de 9 le reste j ai un trou de mémoire d autre t en dirons mieux.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 11:37
100 borne c'est un rêve la pour moi mdr
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 13:45
168 sa marche toujours avec autant de puissance et couple?
nono 71
Moto : 300 gasgas racing 2010,zx7r
Région / département : uxeau(71)
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 17:22
salut,tu as contrôlé ton niveau de cuve?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 18:14
non, sa pourrai venir de sa?
de toute façon pour vous sa peut venir que du carburateur?
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 20:14
info Py t'être les clapets ange
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty24.04.11 20:53
ok ba je regarde tout sa demain
de tte je peut pas rouler demain roulement arrière HS peur (y a un gros claquement ) ptdr
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty25.04.11 10:49
j'ai regarder les réglage niveau de cuve ok
par contre j'avais la vis de richesse dévisser a fond o lieu de 1.5 voir 2 tour sa peu être sa?
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty25.04.11 11:12
salut mathieu !
qu'est ce que tu as fait a ta roue arrière ? roulement hs ?
a+++
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty25.04.11 20:08
aide conso 300 gasgas 2005 Info2 Py t'être les clapets aide conso 300 gasgas 2005 Ange
+1 pour les clapets.
Ca sent l'essence dans ton filtre à air ?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 9:12
bon je revient a la charge ^^
merci des conseille donner, j'ai fait quelque réglage
avant
gp: 115
gr:38
n1ef 2ème cran
20000 tour de richesse mdr javascript:emoticonp('boulay')
Maintenant
gp: 172
gr: 42
N1EG 2ème cran
2tour de richesse
le tout en boisseau 7 et niveau de cuve refait comme il faut clin d'oeil
je suis passer de 45l/100km a un peu plus de 10l
avant de tombée en réserve je fait entre 60 et 70km a savoir que je roule pas mal en technique grimpette et autre quelque fois un peu de roulant sa me semble pas mal mais un peu beaucoup encore non?
Pour te répondre clod
Ca sent l'essence dans ton filtre à air ? NON j'ai vérifier il se sont pas esquinter, est-ce que il faut les changer?sa fait un an et demi mini qu'il n'ont pas été changer
voila j'aurai aimé savoir ce qu'il faut régler ou autre encore merci
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 9:14
le boisseau peut faire une grosse diff? sans trop perdre de puissance?
denver42
denver42
Moto : 300 wrf 2007
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 9:29
Si ils ne sont pas ébréchés et qu'ils plaque bien inutile de les changer
et 70 km c'est peux.. je fais plus de 110 km en cycle 50% technique /50% roulant.
Vérifie que ta bougie soit nickel (j'imagine qu'une bougie presque HS n’améliore pas la consommation)
Peut être aussi voir du coté du mélange et l’essence utilisé !?
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 9:50
le mélange je fait entre du 1.5 et 2% huile 100% synthétique de chez ipone avant j'avais de la motul mais je pense que l'huile en elle même change beaucoup.
Bon ba alors mes clapets sont bon ^^
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 9:51
la bougie n'est pas vielle non plus même pas 6mois
denver42
denver42
Moto : 300 wrf 2007
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 10:05
"Speed moto" ma toujours dis que l'huile Ipone était très bonne mais beaucoup trop riche pour des enduros..elle est parfaite pour des cross ou les motos sont toujours à fond !
D’après lui l'ipone ne brule pas pas totalement dans nos gasgas car trop riche..
Enfin vaste débat qui s’éloigne de ton problème.
En tout cas si la bougie les clapets et les réglages carbus et cuve sont bon et que la moto tourne bien je vois plus trop ou chercher..
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 10:18
ouai j'en n'ai entendu parler de sa
Qu'elle huile tu prend?
je vérifierai la bougie quand même mais bon
c'est peut être les chutes qui font perdre de l'essence mdr mdr impossible je tombe jamais fume je sors
denver42
denver42
Moto : 300 wrf 2007
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 11:19
toi aussi ?? on est deux alors !! mdr
moi je met de la motule 800 100% synthèse à 2% avec du SP98.
ça ne dégueule pas par le pot et ça tourne bien.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 11:54
avant
gp: 115
gr:38
n1ef 2ème cran
Maintenant
gp: 172
gr: 42
N1EG 2ème cran
2tour de richesse
essais 172x 38 et surtout boisseau n°9 , le filtre a air ?????? neuf ou de 2005 ??? et comment au niveau graissage ( bombe ou huile )
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 12:06
ralenti 38 ok
boisseau 9 sa baissera la conso sans perdre trop de puissance?
les filtres a air sont neuf, je fait a la bombe ipone la je me met pas trop prêt et j’essuie avec de l’essuie tout après, j'ai fait aussi en normale et j'ai pas vu de différence
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 12:28
oui boisseau n°9 baisse la conso sur les 300 , mais si tu trouve trop de gniac remet l'aiguille n1ef , mais pour info : le boisseau N°9 est dans les 80 euros , demande a speed moto
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 12:55
Tu as employé quelle méthode pour régler ton niveau de cuve ? détail un peu ?
Si tu as bien la boite à clapets d'origine. au bout de plus 1 an suivant combien tu fais de sortie dans l'année il faut les changer, avant de chercher à changer tout au niveau du carburateur et mettre un GR de 42 me semble inutile sur un modèle 2005 ainsi que le boisseau N°9 dans un premier temps si ton moteur ne ratatouille pas sur l'ouverture du boisseau jusqu'a 1/8 ème de levé du boisseau à régime stabilisé.
Apres l'aiguille N1EG si tu fait beaucoup de franchissement est surement un bon compromis s'il fait chaud chez toi, tout est une question de compromis.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 13:41
d'accord
bon je ferai les clapets alors avant pour voir
pour le niveau de cuve je l'est a 60° (peut près ange ) et j'ai un 1mm de plus en bas des flotteur par rapport au haut c'est dans tout les topics de niveau de cuve je pense que c'est bon
MessageSujet: Re: aide conso 300 gasgas 2005   aide conso 300 gasgas 2005 Empty09.06.11 13:57
mathieu a écrit:
d'accord
Tu peux démonter et mettre une photo c'est toujours intéressent, faire attention de mettre si possible les clapets d'origine Boysen qui est le meilleure compromis au lieu de certain adaptable en carbone, à commander ailleurs quand france si pas disponible, et si tu n'a pas le choix bien faire attention à la longueur des vis et les montées au frein filets.
Oui, si tu l’as fait consciencieusement c'est ainsi qu'il faut faire, que j'ai créer il y a longtemps apres des essais et un peu plus bas en niveau de cuve que donne la quote de 16 mm préconisé par Keihin pour ce qui est de la gasgas 250 - 300 EC avec l'ancien keihin PWK jusqu'en 2008 avec l'arriver du nouveau Keihin PWK - S délicat à régler sur les gasgas.
aide conso 300 gasgas 2005 Raglag17
