-36%
254.99 € 399.01 €
 Vis fixation plaquette griper
doofy07
laurentC
6 participants
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
Région / département : Aveyron/Tarn
Nombre de messages : 57
Vis fixation plaquette griper  Empty
MessageSujet: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty05.06.11 12:01
coucou j'ai un problème sur le klx 300 r je n'arrive pas a dévisser le vis de fixation des plaquette de frein arrière, j'ai mis du dégripan sur le vis mais sans succés donc je ne sais plus comment faire??? dead
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty05.06.11 12:13
Ben il faut les faire "tremper dans du WD40" toute une nuit pour voir si cela résout le problème. Sinon tu vas devoir percer pour les enlever colere
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty05.06.11 12:16
OK. merci
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty06.06.11 12:00
avant de percer :
Tu peux effectivement utiliser du dégrippant, puis lui coller un coup de marteau sur la g*** heuu... sur la clé, pour la décoller.
si ça va toujours pas, utilise un tube pour avoir plus de force. Ne perces pas temps que la tête de la vis n'a pas foirée.
Tu peux aussi manger un mars avant de desserrer... dans le sens inverse des aiguilles d'une montre... je sors micro
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty06.06.11 12:20
sur la kdx d'une amie ,la vis de l'axe des plaquettes arrière est bloqué , l'empreinte et foiré ,j'y ai noyé de dégrippant ,taper tous ce que j'ai pu ,refais l'empreinte avec un tournevis plat mais rien y a fait dead
la suite dans un certains temps avec un décapeur perplexe
a+
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty06.06.11 21:22
doofy07 a écrit:
Ben il faut les faire "tremper dans du WD40" toute une nuit pour voir si cela résout le problème. Sinon tu vas devoir percer pour les enlever Vis fixation plaquette griper  Forum14
Perçer vu que c est un axe traité tu va rigoler un moment Vis fixation plaquette griper  Mdr
Essaie au tournevis a choc
laurentC
laurentC
Moto : Wrf 250
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty08.06.11 22:04
merci pour vos réponses les gars clin d'oeil
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty09.06.11 4:23
faire chauffer au challumeau, c'est du suicide ou pas ? ça doit être cafie de joints là dedans? reflexion sinon c'est une solution qui marche bien pour "décoller" les vis bloquées! bien attend qu'un connaisseur reponde à ma question avant de t'aventurer là dedans quand même! clin d'oeil
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty09.06.11 7:23
enleve la roue, est ce que tu vois l'axe passer entre les plaquettes ?
si oui repousse le piston et plaquette, essaye de passer une pince bloque sur ton axe entre les plaquettes, serre la bien et essaye de déssérer l'axe
une bonne vrai petite pince bloque, pas le truc de chez carrouf ou autre truc du genre vert
MessageSujet: Re: Vis fixation plaquette griper    Vis fixation plaquette griper  Empty10.06.11 23:49
up
» Le freinage : système nerveux
» changement de plaquette av sur 125 exc
» état plaquette de frein
» plaquette braking racing
» Languette plaquette de frein
