Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 EXC ne démarre plus
lologas30
rider_of_56
couscoussiere
Flagman
julio225
11 participants
julio225
Nombre de messages : 5
EXC ne démarre plus Empty
MessageSujet: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 16:55
Bonjour à tous,
J'ai été récemment muté de la Bretagne vers Toulouse et j'ai donc décidé de réparer la vieille moto du jardin familial.
Malheureusement, et il fallait largement s'y attendre, elle ne démarre plus.
Il s'agit d'un EXC 250 de 2001.
Elle dormait dehors depuis une petite année j'ai donc :
- vidangé le réservoir.
- démonté le carbu (vidé et nettoyé la cuve) et changé les 2 gicleurs.
- changé la bougie.
Mais voilà ! après 30min de kick elle ne veux pas démarrer !
Quelqu'un aurait-il une piste ??
Julien
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 17:35
Coupe circuit oxydé !?
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 17:43
après 30 min de kick tu démarres encore toi ?
j'imagine que vidangé le réservoir veut dire que tu as mis de l'essence fraiche dedans en remplacement ?
est ce que tu as de l'étincelle à la bougie ?
(rappel on démonte la bougie, on met le capuchon dessus, on met le culot sur le moteur (à la masse) et on kick > on doit voir une étincelle sinon pb allumage.
quand il y a de l'étincelle et de la bonne essence ça doit marcher !!
sinon blague à part comment est le filtre à air ? personne n'a mis un chiffon dans la boite à air pour remiser la moto (on ne rigole pas, ça m'est arrivé !)
A+
rider_of_56
rider_of_56
Moto : Yamaha 250 YZE 2010
Région / département : Bretagne Sud
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 17:53
A+
Si pas d’étincelle, jet un oeil sur toutes les connexions, voir si elles ne sont pas oxydées ou si tu n'a pas un fil de coupé ou de débranché
julio225
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 18:09
Oui j'ai juste vidé le réservoir rincé et rempli à nouveau, et la bougie à une étincelle (j'ai essayé avec la vieille et la nouvelle).
Sinon mon filtre à air, j'y ai pas touché depuis 1 ans c'est mauvais ?
Pour ce qui est des connexions, j'ai passé un coup de WD40 (produit magique ! merci ) sur toutes. Et j'ai eu un doute sur le coupe-circuit aussi donc j'ai essayé avec et en le débranchant.
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 19:57
rassure nous avec du nouveau mélange ?
si ça marche toujours pas , dévisse la gos vis sous le carburateur pour vidanger tout ça, peut etre qq chose de bouché ?
au fait ça sent l'essence au bout d'un moment (30 min peur ) ??
coupe l'essence au bout d'un moment sinon noyade ...
d'ailleurs elle est mouillée la bougie quand tu démontes ??
sinon tu prends une sangle et tu te fais tirer sur la route !
bon courage
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 20:33
demande à popoff, il en connait un rayon sur les meules qui ne veulent pas demarrer!EXC ne démarre plus Ptdr EXC ne démarre plus Ptdr EXC ne démarre plus Ptdr
lologas30
lologas30
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 21:09
moi je demonterais le carbu car apres autant de temps passer sans rouler je le demonterais car l essence a du s evaporait et deposer des merdes.un bon nettoyage de celui ne seras du luxe dans tout les cas.
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 21:19
Les gicleurs doivent être bouchés
bisemper
bisemper
Moto : 250 Gasgas 2004
Région / département : Courtenay
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 21:53
Il les as changé les gicleurs clin d'oeil vérifie ton réglage de richesse et augmente ton ralentis, même si ça fait pas démarrer ça aide merci
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 22:04
reflexion en la poussant sur la route tu as essayé reflexion le pointeau qui reste coincé du carbu,l essence n arrive pas reflexion
julio225
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty26.07.11 22:27
Demain je vérifie si il y a un de l'essence dans la cuve (pour voir si ça arrive jusqu'au carbu) si oui, je vais pousser ! ça me fera les bras ^^
Je vous tiens au courant...
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty27.07.11 13:10
sinon vaporise du start pilote dans la boite a air....si ça craque c'est que l'essence n'arrive pas... démonte ton carbu vérifie qu l'essence arrive bien dedans (sinon démonte le robinet
si ça ne craque pas... c'est un pb d'allumage....
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty27.07.11 14:33
Et si pas de start pilot, trempe la bougie dans du melange ( si elle tombe au fond du reservoir t'as perdu vert ), remet direct dans la culasse et kick, si ca pete c'est que ton carbu ne communique pas l'essence.
julio225
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty29.07.11 12:36
Victoire !!!! ce matin elle a démarré. yeah yeah yeah yeah
J'ai regardé au fond de la cuve et il y avait de l'essence donc, ça communiquait bien.
En guise de dernier espoir, j'ai tout simplement joué avec la richesse de l'air, j'ai tout ouvert au maximum, et là... un coup de kick et elle s'est emballé.
J'ai refais les réglages et elle tourne comme une horloge !
merci Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre. merci
Julien
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: EXC ne démarre plus   EXC ne démarre plus Empty29.07.11 14:31
ça, c'est fait ! mdr
EXC ne démarre plus
» TM qui démarre pas !
» kt qui démarre plus
» 350 rr ne demarre plus!!!!!
» KTM qui ne démarre plus
» 450 SKF qui démarre plus
