-25%
749.99 € 999.99 €
 TM qui démarre pas !
Jean-Michel
guillaumemounier
steff
nico07
RBen07
yann69
no fear
12 participants
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
Région / département : Satillieu (07)
Nombre de messages : 98
TM qui démarre pas ! Empty
MessageSujet: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty23.11.08 10:56
Hier matin je suis sorti et l'après midi nettoyage moto...
je laisse bien sécher au chaud dans mon garage et ce matin impossible de démarrer !
Kick = rien
30 min à monter et descendre une route = rien
Pas un petit pêt ! rien que des beuh... colere colere colere
Quel risque si c'est de l'eau qui est passé dans le carbu?
Quoi d'autre?
En attendant je vais démonter la bougie pour voir.
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty23.11.08 10:59
Dans un premier temps , Regarde si l'antiparasite est bien en place , vide la cuve du carbu , a la rigueur jette un oeil sur la bougie
RBen07
RBen07
Moto : Yamaha 250 Yze
Région / département : Veyras
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty23.11.08 11:27
Regartde aussi du côté de ton faisceau électrique, j'avais eu le cas sur ma 250 KTM et en fait c'était un petit boitier (condensateur?) situé sous la selle qui était légèrement oxydé, un petit coup de brosse métallique et c'est reparti nickel. Y'a de fortes chances pour que ce soit ca parce que pour faire rentrer de l'eau dans le carbu y faut y aller quand même.
Ps: un conseil fais toujours touner ta moto juste après l'avoir lavée pour éliminer toute l'humidité qui a pu rentrer dans le moteur (roulement de vilebrequin etc...)
Conseil n° 2 il faut impérativement isoler toutes les connectiques avec du scotch d'électricien ca permet d'éviter ce type de désagrément.
Sur ce bon courage mais ne t'inquiète pas y'a rien de bien grave
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty24.11.08 10:26
faut jeter la moto ... hi
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty24.11.08 13:44
J'ai vu la meme chose Samedi matin à Vaugneray , c'est une épidémie mdr
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty28.11.08 10:43
change de marque
steff
Maître Capello
Maître Capello
steff
Moto : 250 TM 4coups & 850 TDM
Région / département : Vienne
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty28.11.08 12:35
mdr le temps de vider l'essence de 2 mois du carbu et zou !
j'ai pas voulu reveiller toute la maison la veille au soir, sinon fouet
et pis ça m'aura échauffé hi
steff
Maître Capello
Maître Capello
steff
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty28.11.08 12:42
rominex a écrit:
change de marque
perplexe voilà une solution intelligente : c'est bien connu que l'humidité des laveurs haute pression se jette sur les TM sans vergogne alors qu'un katoche n'aura jamais aucun soucis...
c'est fou ça comme les composants electriques autrichiens sont si differents que ceux montés sur les Tm ?!
dingue, non ?
euh.ah ou alors c'est l'exemple typique d'un raisonement de limace lobotomisée... je sors
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty28.11.08 16:56
surtout que l'électronique de nos chères italiennes est autant japonais que sur les autrichinennes.....et les japonaises mais ça c'est plus logique...
Jean-Michel
Jean-Michel
Moto : 450 TM-RACING EN-S
Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....!
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty28.11.08 19:18
steff a écrit:
rominex a écrit:
change de marque
dingue, non ?
ptdr +1 tout à fait comme Steff......... voiture
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty29.11.08 21:46
moi,ce que j'en dit,c''est que la mienne je la lave au karcher,elle démarre, après.... secret ptdr
steff
Maître Capello
Maître Capello
steff
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty29.11.08 22:19
la mienne aussi...mais si elle me fait le coup, c'est promis, je change !
c'est ça non ? reflexion
+ sérieusement, nos 4tps sont moins sensibles à l'humidité que les 2tps...
et c'est pas une question de marque, la preuve, la mésaventure est arrivé à RBen07 sur une ...250 ktm ! incroyable ! coolfuck
il a dailleurs tout dit sur le sujet : comme quoi on peu avoir (eu) une orange et faire des remarques constructives... merci à lui.
RBen07
RBen07
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty29.11.08 23:47
De toute façon n'importe quelle marque que ce soit (même si y'a marqué ready to race hi ) y faut bien se dire qu'il y a de la prepa à faire dessus avant de rouler.
Sur toutes les motos neuves que j'ai eu (KTM, Gas Gas et maintenant Husqvarna) j'ai passé au moins une journée à monter toutes les protections, vérifier les niveaux, le graissage, la visserie, le passage de tous les câbles et à isoler l'electronique correctement. Et encore pour bien faire il faudrait entièrement reprendre le faisceau et le réduire à son strict minimum (phare av + ar + frein) enlever le commodo cligno + phare + claxon pour un simple interrupteur, un bouton de masse et roule.
On fait pas de la route, on fait de l'enduro alors c'est sur que ca fout les boules de mettre 7000€ dans une moto et de se dire qu'il faut y gratter dessus avant d'aller rouler mais bon on a pas le choix c'est comme ca et cela quelle que soit la marque.
Et y a de grandes chances pour que les composants TM et KTM viennent du même endroit donc y'a pas de raison pour que ce soit moins fiable perplexe
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty30.11.08 0:07
oula oula...sensibles les messieurs...faut pas s'énerver comme ça..j'ai juste utilisé 3 mots "change de marque".j'ai pas insulté vos enfants alors un peu de calme que diable.vous avez des actions dans la petite usine italienne non? après bien sur,si toute personne ayant une opinion différente de la votre est une limace lobotomisée, alors là évidemment,la discussion est vouée à l'échec.un peu de respect bon sang.
Sur ce,no fear,bon courage pour ta réparation et psssst,si un jour tu changes de marque,fais le en douce surtout,ne dis rien a personne,tu risquerais des représailles fouet clin d'oeil
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty30.11.08 1:21
et bien oui une grande parti des composants électronique sont fabriquer au même endroit sauf qu'il existe diffèrent degré de résistance en longévité et donc du prix , après chaque marque choisi le composant pour réduire le prix final du produit vendu
RBen07
RBen07
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty30.11.08 7:44
Je voulais juste donner mon expérience et mon point de vue c'est tout (c'est un peu le but d'un forum je crois) et je ne pense pas avoir traité quelqu'un de limace lobotomisée hi
Sur ce sans rancunes canon
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty14.12.08 11:58
vous arrêtez un peu avec les TM !!
la mienne est de 2001, je fais pas grand chose dessus à part la jeter(au propre comme au figuré !) dans les arbres et elle ne rechigne jamais au démarrage!! elle a demarre à vaugneray et pas de souci dans le pilat malgré les -10°
moi je crois que plus il y a des composants plus il y a de sources de problemes, donc faisceau simplifié et surtout pas de soupape mdr
la mienne me bouffait un peu de la bougie mais avec pot ecrase (le seul defaut des 2tps à mon gout).depuis le nouveau pot no souci !
une etincelle du melange et si c'etait le bonheur ?
honte aux tricheurs à demarreur et aux bourgeois à soupape
(sur que je vais m'attirer des foudres mais bon ...cul)
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty14.12.08 12:50
j'adore mdr
steff
Maître Capello
Maître Capello
steff
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty08.01.09 17:03
up
je résiste pas...
le bourgeois à soupape PISSE SON CHAMPAGNE TOUT JUSTE DIALYSé SUR LES CYLINDRES à TROUS ET LES BRELES DE NAINS QUI PUENT !!
non mais ! vert
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty08.01.09 17:25
HUSABERG LES GARS, je dis.... ptdr
Elle démare cette TM au final? yeah
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty09.01.09 22:06
hihi je savais que ça allait fuser !!
moi je dis ça pour énerver, le pire c'est que ça marche !!
contrairement à ce que disent les journaleux toutes les brêles sont bonnes seuls les pilotes sont nazbroks (oui ça vient du russe)!!
problème d'interface selle/guidon comme disent les ingénieurs ;-)
Après tout dépend comme on voit la discipline, essayez de faire le mieux avec un pursang indomptable ou dompter un poney hihi ça va encore fuser! je sors
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: TM qui démarre pas !   TM qui démarre pas ! Empty09.01.09 22:50
couscoussiere président!!!
à voté... merci
» 350 EXC-F ne démarre plus
» WRF ne démarre plus
» 125 CLR qui demarre pas !
» 250 wrz qui demarre plus
» KTM 450 exc ne démarre pas!!
