35 €
 125 CLR qui demarre pas !
Enduro38
6 participants
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
Région / département : Isere 38
Nombre de messages : 631
125 CLR qui demarre pas !  Empty
MessageSujet: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 20:40
Bonsoir a tous , j'ai un probleme avec mon 125 CLR city fly de 2001 , mon pere a voulu la prendre , il as pas mis le starter et il a insisté .
du coup apres j'arrive je mets le starter , elle demarre puis apres elle recale , & apres j'ai plus jamais reussi a avoir quoi que se soit , quand j'appuie sur le bouton du demarreur rien du tout , meme le relais ne claque pas
je ne sais pas quoi faire , donc si quelqun a des solutions ou des trucs a essayé , j'ai deja regardé le fusible du demarreur il est en etat , j'ai essayé avec un booster de la faire demarré rien non plus aucune reponse
donc je suis dans une impasse si quelqun peut m'aider :/
merci d'avance !
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 20:46
bah ca resemble a un pb électrique faut test la batteriee verif fusible suivre le faisceau batterie, demarreur relais ,comamnde au guidon etc ..
sinon t'as essayé en poussant ?
le carbu la dessus c'est aussi une grosse m... a voir aussi de se coté (j'ai eu qq pb carbu avec mon NX "Trancscty")
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 20:51
Le carbu je pense pas qu'il est un soucis , car , j'ai aucune reponse au bouton , meme en poussant sa a pas l'air de vouloir , apres je pense que appart suivre les lignes je sais pas trop :/
La batterie a rien vu que j'ai essayé au booster juste derriere et pareil aucune reponse , quand j'appuie sur le bouton pour demarré cest comme si je pissé dans un violon colere colere colere colere
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 20:57
reflexion t aurais pas une securité a la bequille
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 22:08
Si , Mais j'arrive pas a me rappelé , si elle me coupe direct toute l'alimentation ou si le demarreur tourne dans le vide :/
comme la shunté autrement ?
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 22:12
normalement ton demarreur ne tourne pas yeah pour shunter il faut que tu pontes les 2 fils ensemble yeah il est possible que tu es 3 fils il faut ponter 2 des 3 fils
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 22:13
astu controlé tous tes fusibles
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 22:34
Merci deugi pour l'aide clin d'oeil , pourtant j'y est pensé aussi , & j'ai mis un peu des coups de lattes dans la bequille voir si des fois elle s'etait mal callé :/
je regarderé , d'autres options possible tu pense ?
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 22:54
ben quand ta presque démarré, le démarreur tourné a une vitesse correct ?
ta batterie et peu etre complètement morte et meme avec un booster çà passe pas ,çà arrive .
essaye deja de controler la tension aux bornes de la batterie.
y a des voyant au guidon sur ces brelon ?
euh.ah tu crois qu'avec un coup de tatanne dans la brele elle va mieux démarrer ? fouet fouet mdr boulay clin d'oeil
haaa ces jeunes !!perplexe clin d'oeil
cocoland
Moto : Honda CRF250X
Région / département : Canada
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 22:57
Edit: On poste tous en même temps, fais déjà ce que dis Nitrousoxyde ^^
Puis:
Shunte ton relais comme voulait dire Deugui:
Contact enclenché, tu prends un fil et relie entre eux les 2 gros qui sont sur le relai:
-Si ton démarreur tourne: Relais HS
-Si rien ne se passe: Tu as des chances que ton démarreur soit le maillon faible ^^
http://gx88.jimdo.com/
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty07.10.13 23:33
Alors Nitrous : batterie neuve moins de 2 mois , le demarreur tourné a une allure tout a fait correct
tension au bornes de la batterie correct => 12.76v de tete il me semble
Pas de voyant au guidon non plus :/ , mais tout marché nikel & des quel a callé pouf plus rien , pourtant j'ai tout le reste qui fonctionne , phare clignio klaxon & autres ..
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty08.10.13 7:47
ca me rappelle le depanage d'un husky dans la foret ...
comme dit deguie tu regarde les 2 gros fil vers le relais et tu fait un pont entre eux le démarreur doit tourné
déja ca te dira si ton demareur est en vie clin d'oeil
ca peu etre juste le bouton qui boulette => force le jus dans la bobine du relais (+12v ou masse suivant le cabalge) ou mesure la tension sur la bobine quand tu appuis , si rien hallucinant
regarde le faisceau vers le comodo de demareur et shunt le ou mesure si ca passe
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty08.10.13 17:34
Finalement c'etait un fusible , je ne sais pas le quel mais c'etait un 10a Smile merci a tous de vos reponses Smile !
Superfrog
Superfrog
Moto : Husqvarna TE310R
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty08.10.13 18:49
"Bon les gars, j'ai tombé le moteur, démonté la boite de vitesse, refait tout l'electronique, j'en ai profité pour vérifier tous les relais, j'ai meme changé quelques fileries, j'ai aussi changé la batterie au cas où.
Mais sinon, ouais j'avais un fusible grillé, et la j'ai tout remonté, ca marche !"
mdr mdr mdr
Cool alors si c'était juste ca bien
Bizarre qu'il ai cramé "comme ca" ton fusible quand meme ... Mais bon, comme quoi c'est quand meme bien foutu, ils font leur boulot ! bien
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty08.10.13 19:32
Je pense que du fait que mon pere insiste sa a du prendre un petit coup de chaud la bas dessous ^^
merci a tous !
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty09.10.13 18:02
Bon , sa recommence , la moto demarre mais le fusible reclaque --" c'est un 10a j'ai mis un 15a pour voir & il claque aussi donc doit y'avoir un petit default quand meme :/
C'est marquer allume sur le porte fusible
Help :/
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty09.10.13 18:59
un + dénudé quelque part ,,, le demarreur en cours jus... ou encore le relais reflexion
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty09.10.13 19:13
Je vais prendre un metrix en prenant au 2 bornes du fusible pour voir si la ligne est ouverte ?
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty09.10.13 21:14
tu l’aurais pas lavé a grand jet et pas séché la mémère ?
comme dit deugui cherche un fil dénudé sur le circuit de commande ( du bouton démarreur jusqu’au relais ) puis sur le circuit de puissance jusqu'au démarreur
et puis ta qua kické pour demarré jeune faignasse !!fouet mdr mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty09.10.13 22:45
l'as pas de kick ce honda 4tps fautq qu'il pousse ptdr
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty10.10.13 12:26
Diabolo a raison ^^ si lavé au karcher PL du boulot mais secher instantanément derriere :/
Je vais suivre les fils on verra bien :/
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty10.10.13 12:28
fait venir le p'tit clébard chez toi, il aime bien les trucs qui prennent la tête peur clin d'oeil
et puis il est a hauteur des fusibles , il va vite trouver mdr ange clin d'oeil
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty10.10.13 13:11
Haha sa pourrait etre une solution , en cas de dernier recours , je ferait apelle a toi diabolo lol ^^
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty10.10.13 20:16
haha ...bon je t'annonce mon tarif horaire tout de suite mdr
cherche déja un shemas elec ou une rmt ca peu aider.
si ca claque tout de suite apres demarage c'est ptete aussi que ca active une partie du faiscea par un relais (style eclairage) aprés demarage qui lui est en court jus donc "pfffff" fusible colere
il y a qq moto ou c'est comme ca les phare s'allume qu'aprés 1er demarrage (mon DTX et ma MT-03 font ca)
cocoland
MessageSujet: Re: 125 CLR qui demarre pas !    125 CLR qui demarre pas !  Empty11.10.13 11:17
Le karsher le plus fréquent est le puits de bougie qui fait piscine, ça peut être fatal.
Un collègue a cramé son alternateur à cause de ça sur un CRF hm supermot.
Sinon si tu as un capteur au niveau du carburateur ou quelque chose d'exposé qui aurait pris l'eau .
Le dernier truc plus fréquent: Les fils coupés: Il y a pas clinquantes endroits où ça peut arriver:
Vers la colonne de direction
Vers la selle ou le coffre (je sais pas comment est faite ta CLR) mais un endroit où on enlève/remet fréquemment quelque chose ça arrive de les pincer contre le cadre. Idem pour les plastiques, le feu...
» 450 SKF qui démarre plus
» EXC ne démarre plus
» 350 EXC-F ne démarre plus
» WRF ne démarre plus
» 250 wrz qui demarre plus
