cocoland Beau parleur
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 11.10.13 11:17 | |
| Le karsher le plus fréquent est le puits de bougie qui fait piscine, ça peut être fatal. Un collègue a cramé son alternateur à cause de ça sur un CRF hm supermot.
Sinon si tu as un capteur au niveau du carburateur ou quelque chose d'exposé qui aurait pris l'eau .
Le dernier truc plus fréquent: Les fils coupés: Il y a pas clinquantes endroits où ça peut arriver:
Vers la colonne de direction Vers la selle ou le coffre (je sais pas comment est faite ta CLR) mais un endroit où on enlève/remet fréquemment quelque chose ça arrive de les pincer contre le cadre. Idem pour les plastiques, le feu... |
Enduro38 Moulin à paroles
Date d'inscription : 12/02/2013 Age : 28 Moto : 300 gas Région / département : Isere 38 Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 11.10.13 20:21 | |
| Ba on verra bien demain , Mais ce qui se passe , c'est que je change le fusible , elle demarre , & si elle a le malheure de s'eteindre le fusible reclaque :/ |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 11.10.13 20:53 | |
| - Enduro38 a écrit:
- Ba on verra bien demain , Mais ce qui se passe , c'est que je change le fusible , elle demarre , & si elle a le malheure de s'eteindre le fusible reclaque :/
a mon avis de que ca a demaré ton fusible est déja out tu t'en apercois juste pas .. (la partie allumage a pas besosin du 12v) jette un oiel sur tes phare temoins une foi que ca tourne je prend le paris rien qui marche |
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 12.10.13 2:20 | |
| Qu'entend tu part phare temoin ? |
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 12.10.13 10:11 | |
| t'as pas des temoins sur ton tableau de bort et des phare sur ton clr ? bien je paris qu'une partie ne fonctionne plus ce qui montrerais que ton fusible est déja mort |
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 12.10.13 13:08 | |
| Non tout fonctionne :\ et non j'ai pas de témoin de phare appart pour les pleins phares |
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! 13.10.13 22:32 | |
| Probleme resolu : c'etait une butée de direction qui me pincé une gaine , sa ma denudé un fil dedans puis le fil fesait masse |
| Sujet: Re: 125 CLR qui demarre pas ! | |
