-17%
49.99 € 59.99 €
 Montage pneu himself
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
Montage pneu himself Empty
MessageSujet: Montage pneu himself   Montage pneu himself Empty04.08.11 21:38
Hello les mécanos ! yeah
Bon à force d'user des tétines, je me suis dis qu'il fallait se mettre au montage de pneu (en plus j'ai des chambres à air donc c'est plus simple).
C'est armé de 3 démontes pneus, de produit vaisselle + eau et du DVD motoverte que je me suis mis à la tache. Montage fini, je constate ça :
Coté gripster / valve, le pneu 'sort' un peu
Montage pneu himself P1070521
Et à l'opposé, il y a un jour.
Montage pneu himself P1070520r
J'ai essayé de gonfler à 2.5 bars gripster desserré puis de le bloquer avant de redescendre en pression mais c'est toujours pareil.
Entre temps j'ai fait un autre pneu AR et j'ai le même problème reflexion
Qu'est ce qui fait selon vous que j'obtiens ce résultat ???
Merci d'avance pour vos conseils merci
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet:    Montage pneu himself Empty04.08.11 21:42
ben je ne vois pas ce qui cloche? une fois le pneu monté, tu serres ton ou tes gripsters, tu serres bien la valve, et tu gonfle à 3 bars, ca prend sa place tout seul, apres tu redegonfle et ca doit aller! si un morceau sort de la jante, il peut y avoir un souci de dimension.
MessageSujet: Re: Montage pneu himself   Montage pneu himself Empty04.08.11 22:17
Qd ton boudin est dégonflé, si tu appuies sur le gripster, bouge t il librement ? Si oui, c'est bon, si non, le grip est passé par dessus les levres du pneu...
après tu mets du produit sur le flanc et t'envoies 4Kg pour le sortir si besoin, faut que le talon soit idem sur tout le flanc et des 2 côtés...
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Montage pneu himself   Montage pneu himself Empty05.08.11 10:48
Bon, j'ai craqué hier soir avant de me coucher et j'ai testé ce que tu as marqué. J'ai fait exactement tout ça avec le produit etc et le pneu est revenu vers 3bars 1/2. bien
ça a bien fonctionné, il tourne bien droit maintenant. Plus qu'à faire le test sur l'autre pneu que j'ai monté et qui a un peu plus de mal.
Merci bien les gars merci
» MONTAGE DE PNEU
» montage pneu et gripster
» sens de montage pneu
» prix du montage d'un pneu
» S'équiper pour le montage de pneu
