Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 S'équiper pour le montage de pneu
AZER71
micboy
11 participants
Nombre de messages : 3799
S'équiper pour le montage de pneu  Empty
MessageSujet: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 14:47
Je cherche des conseils pour le meilleur équipement pas trop chère pour le montage de pneu car 15€ à chaque fois ça fait mal, surtout que là j'ai mes deux pneus à changer.
Pas de Rabaconda à 300€ non plus même si c'est surement le meilleur.
Je trouve que cette machine à l'air pas mal et bien pensée pour 97€, savez vous si parfois 24mx fait des remises dessus?
S'équiper pour le montage de pneu  P49729
ou la traditionnelle à 69€ ou même 100€ avec trois démontes pneus.
S'équiper pour le montage de pneu  15267
Quelqu'un aurai il testé les deux machines et y a t'il une vraie différence?
De même pour les démontes pneus je suis conscient qu'il faut du bon matos pour pas se faire chier et pas les plier, mais lesquels faut il choisir?
Si quelqu'un à une machine ou des démontes pneus à vendre qu'il n'hésite pas à me faire un mp.
Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog
Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ...
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 15:23
j'ai la deuxième machine, mais je l'ai fixé sur une grosse planche (plan de travail de cuisine, mais dans le garage ptdr )
Avec 2 ou 3 démontes pneu et 2 ou 3 cales pour le fond de pneu dans la jante, du savon et un peu d'astuce, ça fonctionne pas mal, évidemment pour les bibs (arrière) comme pour les chambres (avant)
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 15:44
Les 2 machines que tu montres vont t'offrir sensiblement la même chose, tenir ta roue en place pendant que tu démontes ton pneu ( avec un avantage pour la première qui te permet de maintenir le pneu au fond de la gorge avec le pied pendant que tu as les 2 mains libres pour bosser ).
Avec la 2eme machine tu peux acheter une cale qui fait la meme chose:
S'équiper pour le montage de pneu  P424
https://www.24mx.fr/guide-de-montage-pneu-helping-hand-proworks?q=outil%20pneu&s=outil%20pneu
Pour les démonte pneu j'en ai acheté récemment des comme ça:
S'équiper pour le montage de pneu  613mh8JB92L._SL1500_
https://www.amazon.fr/gp/product/B00E8IE5W4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ils sont pas chers et vont bien ( n’abîment pas les jante, passent facilement entre le pneu et la jante, etc... )
Pour ma part je n'ai pas de machines comme celles que tu montres, j'ai une décolleuse hydraulique ( plus pour les pneus de route/piste ) qui ne sert finalement pas pour les enduros et je met sur un "tapis" pour bricoler mes roues .
Pour etre bien il faudrait que je me fasse un support avec axe central ( comme ceux que tu as mis ) assez haut pour pouvoir bosser debout
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 17:29
quite a investir, autant le faire qu'une fois avec du vrai matériel ..
rabaconda je les revend 225 euros pour infos
a+
micboy
micboy
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 17:39
Si t'as des bib a monter c'est sur que ça aide bien, si tu changes des pneus tous les week end aussi.
Mais pour un usage touriste c'est un peu too much clin d'oeil , ca prend 15 minutes de changer un pneu sur chambre avec 3 demonte pneu clin d'oeil
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 17:40
a+
C'est pas faux, mais je fais pas de compet donc je passe pas des tonnes de pneus du coup ça me fait vraiment trop chère malheureusement.
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 18:29
Moi, j'ai toujours fait mes pneus avec chambre à air , par terre dans mon garage juste avec 3 démonte pneus et vogue la galère . Ça m'est jamais venus à l'idée d'aller voir un pros !
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 18:36
A mon avis si tu te mets au bib tu aura très envie d'aller voir un pro ... ou alors tu t'équipera différemment je pense.
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 18:45
Certainement , j'ai jamais fais un bib , ca doit pas être évident de faire passer le pneu ...
L'option de la machine serait un bon compromis par rapport au pro !
Je sais pas si vous faites ca mai j'ai un pote qui monte une valve pour roue tubeless sans l'obus , comme ca pour bien mettre le pneu en place , y a juste à mettre un coup de pression ... ( mais bon j'y connais rien en bib ... )
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 19:13
Le pb de la plupart de ces machines c'est qu'elles sont au raz du sol bah
J'ai ce truc qui va bien, acheté à Freeways latitude (Vénissieux) pour 129€ en 2014
S'équiper pour le montage de pneu  Demonte-pneu-manuel-auto-moto
j'ai l'impression que la boutique n'existe plus bah ... mais on trouve le produit sur le web autour de 170€
exemple ici
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 19:22
Pour les cales c'est bien mais il y a moins chère et surement a disposition dans ton garage, tu prends des clés à oeil et tu glisse l'oeil entre la jante et le pneu
Ces démontes pneus sont top ils trouvent facilement leur place, il sont un peu court pour le montage de Bib il est bien d'en avoir d'autres un peu plus long également
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty01.07.16 20:21
Trois pneus empilés me servent à ne pas me casser le dos et basta.
didier50
Masculin Age : 67
Moto : Ducati desert sled
Région / département : normandie
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty02.07.16 9:22
Bonjour
J'avais gardé ça il y a un moment.
http://lmca.ffm.free.fr/mecanique/demontage%20bib%20arriere/montage%20bib%20mousse%20page2.html
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty02.07.16 11:40
Comme le fait Monosapiens, pour prendre un bon départ et se faire ch... colere un minimum, empiler 2 ou 3 pneus ou prendre un pneu de voiture bien large pour support...
Votre dos vous dira merci clin d'oeil
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: S'équiper pour le montage de pneu    S'équiper pour le montage de pneu  Empty02.07.16 21:18
http://tuto.mecanique.moto.free.fr/demontage_bib_avant/montage_bib_mousse_avant_page1.html
ca va très bien , pas chère a faire  yeah
» Montage pneu himself
» MONTAGE DE PNEU
» prix du montage d'un pneu
» montage pneu et gripster
» sens de montage pneu
