Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 quelle bougie ???
ludoexc
ludoexc
Moto : Ktm 125 exc
Région / département : Saint Marcel les Annonay
Nombre de messages : 16
quelle bougie ??? Empty
MessageSujet: quelle bougie ???   quelle bougie ??? Empty30.09.11 21:45
salut, j'ai une bougie br10 ecmvx alors que d'origine il ya du br9 evx, quelle difference ????? j'y connais rien en bougies !
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: quelle bougie ???   quelle bougie ??? Empty30.09.11 22:11
attention avec les bougies , tu peu percer ton piston , je pense que l'on va te repondre attend un avis plus sérieux que le miens . coucou
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: quelle bougie ???   quelle bougie ??? Empty30.09.11 22:29
quelle bougie ??? Bougies
ou
quelle bougie ??? 100611110318737181
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: quelle bougie ???   quelle bougie ??? Empty01.10.11 1:45
Pas tres grave dans l'absolu(mais pas nécessaire non plus) d'avoir une B10 si ton moteur est stock et avec des températures extérieur inférieur a 30°c
CMVX et encore un peu plus haut encore en gamme CMIX(électrode fine en matériaux noble+électrode de masse bisauté) permettent une meilleur inflammation de la masse gazeuse et accouplé à un fil de bougie NGK racing silicone ça permet un petit gain de 1/1,5 canasson pour pas trop cher.
Pae contre par temps chaud ne pas descendre en dessous de la préco sinon tu pourras faire un presse papier avec ton piston merci
ludoexc
ludoexc
Moto : Ktm 125 exc
MessageSujet: Re: quelle bougie ???   quelle bougie ??? Empty01.10.11 13:04
merci Dav c enorme ce que t'a mis !
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: quelle bougie ???   quelle bougie ??? Empty01.10.11 20:56
quelle bougie ???
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» Clé bougie KTM
» bougie KTM TPI
» BOUGIE
» Clé à bougie
