| Réglage ressort amortisseur WRF 450? | |
bigbang63 Beau parleur
Date d'inscription : 28/09/2011 Age : 51 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : auvergnat Nombre de messages : 185
| Sujet: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 10:33 | |
| bonjour, je dois relever la hauteur de la moto (yam 450WRf) de 10mm en resserrant l'ecrou de contrainte de l'amortisseur, mais je n'arrive pas a dévisser le contre écrou, est ce qu'il faut taper comme un sourd, pour qu'il lache , est ce un pas inversé? merci de votre aide. |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 11:46 | |
| WD40 sur les écrous, tu devisses celui de dessus et apres à la pince ou marteau burin tu visses l'autre. Ca peu etre difficile en effet. Amorto enlevé ou roue arriere levée ca peut etre plus facile |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 11:57 | |
| - TitouZXR a écrit:
- WD40 sur les écrous, tu devisses celui de dessus et apres à la pince ou marteau burin tu visses l'autre.
Ca peu etre difficile en effet. Amorto enlevé ou roue arriere levée ca peut etre plus facile ok merci du tuyau je vais mettre du wd40, et ce soir je tenterai de démonter à nouveau . |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 12:13 | |
| Pour relever de 10mm l'arriere tu devras surement visser entre 5 et 10 tours (si le pas de vis est de 1mm) |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 12:18 | |
| Manip à faire roues levées (moto sur trépied) + filetage amortisseur propre sinon c'est "mission impossible". |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 12:21 | |
| Merci je crois que le pas est de 3mm/tour
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 12:26 | |
| - TitouZXR a écrit:
- Pour relever de 10mm l'arriere tu devras surement visser entre 5 et 10 tours (si le pas de vis est de 1mm)
non, pour une fois, je vous laisse faire acte de reflexion pour trouver la bonne réponse :-) |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 13:34 | |
| - bigbang63 a écrit:
- Merci
Salut, Il faut faire comme sur le lien, ensuite 1 tour fait 1.5 mm, le calcul est vite fait en fonction de la cote que tu va trouver en ne dépassant pas la cote mini / maxi du ressort indiquer dans ta revue d'utilisateur. http://www.motoverte.com/site/precontrainte-du-ressort-d-amortisseur-21680.html @+ |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 14:31 | |
| - shaftracing a écrit:
non, pour une fois, je vous laisse faire acte de reflexion pour trouver la bonne réponse :-) Si pas de vis de 1mm tu compresses ton ressort de 1mm en un tour et sur une moto de piste (là pour l'enduro je sais pas) il y a un rapport de 1 pour 2. Donc si c'est un pas de 3mm (je crois pas c'est énorme) ben faudra faire 2 tours |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 15:10 | |
| je viens de retrouver dans la RTM , c'est 1.5mm au tour le pas. ce soir je m'y colle . |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? 03.10.11 21:21 | |
| Bon c'est fait, j'ai fait 6 tours 1/2 pour obtenir mes 30mm de course morte et mes 105mm de course avec le pilote. Reste plus qu'à essayer ça .......... |
| Sujet: Re: Réglage ressort amortisseur WRF 450? | |
