| Réglage carbu hm 250 crf | |
guizo42 Discret
Date d'inscription : 13/10/2011 Age : 38 Moto : 250 hm crf 2006 Région / département : saint etienne Nombre de messages : 9
| Sujet: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 9:11 | |
| Salut à tous,
J'expose mon pti problème. J'ai une 250 hm crf (modèle cross homologué) équipé de la ligne double leovince d'origine sur les hm. Déjà avec cette ligne, à l’arrêt quand j’accélérais d'un coup elle s’engorgeait, mais en roulant aucun problème.
Aujourd'hui, vu que ma ligne est à moitié morte, j'ai décidé de monter le double pot cross des crf (j'ai eu l'occasion d'en avoir une nikel, en plus elle fait pas plus de bruit que le double leo, ouf). Le problème c'est que maintenant ma moto s'engorge tous le temps, à part si je roule avec un filet de gaz.
Qu'elles sont les réglage à faire, en sachant qu'avec le leovince, le gicleur principal était de 172, ralenti 42, et vis de richesse dévissée de deux tours.
Merci de vos conseils, le réglage carbu c'est pas mon point fort!!! |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 9:58 | |
| http://www.motoverte.com/site/carburation-250-4t-cross-2007-20825.html mais si ta ligne ne fait pas plus de bruit que la HM, c'est que tes laine de roche et morte, car elle font bcp moins de bruit! je l'ai eu aussi donc je sais de quoi je parle. le pot cross c'est |
guizo42 Discret
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 10:36 | |
| Faudrait que je répare ma ligne leovince et que je change la laine de roche alors. Par contre ca pourrait venir d’où qu'elle cale et s'engorge quand j’accélère d'un coup? |
cocoland Beau parleur
Date d'inscription : 07/03/2009 Age : 36 Moto : Honda CRF250X Région / département : Canada Nombre de messages : 127
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 13:06 | |
| trop ou pas asser d'essence:
Si elle fait un "bheueueu" genre on entend l'air rentrer, monte ton aiguille d'un cran (tu met le clip plus bas)
Si elle "ratatouille" avec un bruit qui "crapotte" un peu, descend ton aiguille d'un cran (tu met le clip un cran plus haut)
En toute logique avec un pot cross tu doit être trop pauvre donc tu devrais monter l'aiguille.
guizo42 Discret
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 15:43 | |
| J'ai monté mon aiguille d'un cran, et il y a peut être un tout petit mieux J'ai pris une vidéo cette aprèm, ça sera plus simple
https://www.youtube.com/watch?v=O05TYDj6FlA |
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 17:07 | |
| Bonjour,
Sous la cuve du carbut tu as un bouchon, dévisse le pour voir si tu as des saletés ou de l'eau
guizo42 Discret
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 17:25 | |
| Je l'ai dévissé et elle est niquel. Par contre j'ai le collecteur qui chauffe super vite |
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 17:30 | |
| - guizo42 a écrit:
- Je l'ai dévissé et elle est niquel. Par contre j'ai le collecteur qui chauffe super vite
ok, Tu vas enlever ta selle , mettre un chiffon autour du filtre à air pour que l'air n'entre presque pas, et tu essais comme sur ta vidéo |
guillaume0363 Beau parleur
Date d'inscription : 07/09/2011 Age : 48 Moto : La plus belle des 250 WRF Région / département : CHARLIEU Nombre de messages : 105
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 17:31 | |
| Bein sur un 4T c'est normal que ça chauffe super vite ... |
guizo42 Discret
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 17:37 | |
| J'avais pas penser à la technique du chiffon autour du filtre!
merci je vais essayer |
guizo42 Discret
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 17:49 | |
| Je suis aller essayer, j'ai l'impression qu'il y a un petit mieux. C'est qu'il faut que j'augmente mon gicleur? |
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 18:01 | |
| - guizo42 a écrit:
- Je suis aller essayer, j'ai l'impression qu'il y a un petit mieux. C'est qu'il faut que j'augmente mon gicleur?
C'est un peu plus complexe que de mettre un autre gicleur, à mon avis tu es trop pauvre mais à distance impossible de savoir, car il y a plein de paramètres qui joue, déjà il faut que le carburateur soit propre (conduit, pompe de reprise, niveau de cuve bon etc....) mettre les réglage de la cross si tu as mis les silencieux, en plus le keihin FCR est compliquer et beaucoup font pas mal de bétisse en le remontant (plaque du boisseau monter à l'envers , petit joint thorique de la vis de richesse perdu etc , je te conseil de le faire faire par une personne compétente. @+ |
guizo42 Discret
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf 13.10.11 18:23 | |
| Ben le carbu doit être bon, car avant de casser mon ancienne ligne, la moto tournai à peu prêt correctement. Sinon un pro prend combien pour un réglage carbu? |
| Sujet: Re: Réglage carbu hm 250 crf | |
