-30%
139.99 € 198.99 €
 segment pour 125 hVa..
martin
martin
Nombre de messages : 269
segment pour 125 hVa.. Empty
MessageSujet: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty11.05.06 20:30
est t-il possible de monter un segment adaptable (genre Vertex) sur le piston d'origine...
pas ce qu'a 38€50 le segment d'origine huski ça fait mal o dents... :brosse:
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty11.05.06 20:39
Sur TM en tous cas interdiction de monter du vertex, mais bon juste le segment... faudrait être sur que ça soit le même, faudrait avoir toutes les côtes du segment d'origine et celles du vertex déjà.
martin
martin
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty11.05.06 20:41
ok
mais pourquoi interdiction sur TM??
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty11.05.06 20:53
Ben seulement le segment je sais pas mais piston en tout cas c'est pas bon, la moto marche mal et tu peux pas la régler correctement...
Apparement ça viendrait peut-être des transferts mal fait sur le piston (pas au bon endroit quoi), c'est une hypothèse parce qu'en comparant les pistons (origine/vertex) je crois que c'est pas flagrant.
Donc si t'achète un piston vertex sur TM, il va te couter plus cher du coup vu qu'il faudra acheter un origine dérrière ! ptdr
Fallait le savoir, de toute façon il ne le font plus, il n'est plus au catalogue normalement mais je connais un gars qui a réussi (tu parle d'un bon plan !) a en avoir un (surement un invendu ou un concess qui en avait un qui trainait) donc méfiance.
Chez TM les pièces d'origines sont meilleurs que les adaptables, bien sur c'est cher, chez les autres aussi.
TM "racing" c'est pas pour rien ! bien
Sinon pour en revenir au segment je crois que j'ai payé 32€ pour ma TM moi mais je sais plus si c'était HT ou TTC donc on est dans les mêmes prix sensiblement. En origine hein ?
martin
martin
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty11.05.06 20:57
ouai en origine
mais c cher pour un bou de rien du tout...
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty11.05.06 21:21
tu aurais pris piston segment je t'aurais dit ok mais juste le segment je te le déconseille fortement
fpol
fpol
Masculin Moto : catapulte bleue
Région / département : 74 chablais
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty17.05.06 10:34
Perso j'ai encore le piston d'origine de ma vieille 125WRE et pour info c'est du VERTEX (je dis bien d'origine), sur les nouvelles je sais pas. Mais un segment ca reste un segment donc tu peux juste le changer y a pas de problème.
Voici un lien ou tu trouves ca, d'ailleur c'est un des seuls site qui a des pièces pour HVA.
http://www.access-moto.com/segment_de_rechange-husqvarna-bihr-b32-c3523.php
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty17.05.06 10:59
Tu ne peux que remettre le segment d'origine à moins que le piston que tu as est un Vertex , regarde à l'intérieur le nom du piston, attention risque de casse si tu ne mets pas le bon segment .
A+
martin
martin
MessageSujet: Re: segment pour 125 hVa..   segment pour 125 hVa.. Empty17.05.06 12:07
ok merci
» problème pour trouver joints et segment pour kit ktm
» [b]segment et piston pour husqvarna[/b]
» Astuce de lubrification segment et soupapes pour 4 Tps
» segment conique vs segment trapezoidal
» Segment feu et segment etancheité
