Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Distribution et segmentation à combien de bornes ?
ivanweb
ivanweb
Moto : 250 4 tps
Région / département : A la campagne ! (secteur Panissières / St. Laurent De Chamousset)
Nombre de messages : 195
Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty
MessageSujet: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty22.10.11 22:05
Salut.
En moyenne, à combien de km s'effectuent ces deux opérations (segmentation et distribution) ?
Merci de détailler si il s'agit d'un contrôle ou d'un remplacement.
ivanweb
ivanweb
Moto : 250 4 tps
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty22.10.11 22:07
Renseignements souhaités pour du 4 temps...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty22.10.11 22:15
Ben sur le carnet (KTM 4T) il est donné vers 90h soit 2500/2800 kms si tu courres !!!!! mais si on randonne celà se fait svt en meme temps que la distribition vers 7000 kms ou 230/250 h ! dixit mon concess !
Sur un 300 Gas (2 temps hein) il était conseillé segments seuls vers 3500 kms eventuellement , sinon tout + roulements vilo etc... vers 6000 kms maxi !
Si tu le fais pas la moto marche qd meme mais tu risques de gros degats au niveau cylindre (ovalisé etc....) peut-être idem sur 4 t je sais pas, j'ai pas 3000 encore !!!
Je connais un gars qui a 12000 kms sur un 300 gas de 2005 piston d'origine......... ! c'est donc du béton mais bon si ensuite il faut tout changer... ! je pense 2T 3000/5000 et 4T 6000/7000 avant d'avoir de la casse ou des gros frais surtout sur le 4 T! michel
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty22.10.11 22:42
sur mon 250excf : j ai fais la distrib a 5000 km . mais vue la cylindré et la largeur de la chaine , elle s alonge pas . ( j ai comparé avec la neuve ) .
jeux au soupape un peu deparaillé mais dans la tolérence .
le concesse katé en savoie , ma conseillé de pas ouvrir avant 6000 km . et si elle pompe pas d huile , tu peu encore fais tirer une saison ( juste balade bien sure)
ivanweb
ivanweb
Moto : 250 4 tps
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty22.10.11 23:26
Me voila renseigné !
J'ai vu une bonne occasion cette aprem. et je voulais vérifier les dires du vendeur.
Je crois que je vais craquer...
Pendant qu'on y est,
toujours en 4 temps en utilisation rando., le jeu de soupapes c'est tout les combien ?
guillaume
Moto : 400 wrf
Région / département : st etienne des oullieres
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty23.10.11 7:56
Honnêtement sur un 4 coup tant que le moteur tourné comme une horloge pas de problème de démarrage moteur qui ne ratatouille pas tu n à pas besoin de faire le jeu au soupape croit moi si elles sont dereglees croit moi tu va le voir tte suite
À plus
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty23.10.11 8:19
Sur ma 450 Yam , contrôle jeu aux soupapes vers et 8000 Km et ca n'avait pas bougé .
Distribution et segmentation à combien de bornes ? 20200410
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty23.10.11 10:01
ivanweb a écrit:
Salut.
Il y a tellement de paramètre ont ne peut pas généraliser, tout dépend de l'utilisation et de l'entretion, la cylindrée à son importance un 250 tourne plus vite etc... mais la référence c'est le manuel d'entretien KTM, ce renseigner de l'entretien fait dessus, apres il faut écouter le moteur.
https://www.lenduro.com/t4703-enduroscopie-ktm-250-exc-f?highlight=enduroscopie+EXCF
ivanweb
ivanweb
Moto : 250 4 tps
MessageSujet: Re: Distribution et segmentation à combien de bornes ?   Distribution et segmentation à combien de bornes ? Empty23.10.11 10:50
merci merci merci
» Des photos pour une segmentation
» segmentation et roulement de roue
» Segmentation DR750 Mono
» combien?
» combien de watts
