Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Superposer 2 joints de carter
guillaume
leon
Mich530EXC
Dim38
10 participants
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
Région / département : Echirolles
Nombre de messages : 31
Superposer 2 joints de carter Empty
MessageSujet: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty28.10.11 17:12
Bonjour, j'aurais voulu savoir si il était possible de superposer 2 joints de carter ?
En changeant mes roulements de vilo je me suis planter dans les cotes et si je met 2 joints c'est bon.
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty28.10.11 17:26
reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion reflexion
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty28.10.11 19:15
ben c'est pas un joint d'embase mais bon celà va certainement fuir !!! ou suinter
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty28.10.11 20:28
De quel joint tu parle ?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty28.10.11 20:47
probablement du joint de carter coté allumage ou l'autre coté embrayage et là ça pourra fuir !!!! a preciser effectivement
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty28.10.11 21:07
tu parle des joints de carter moteur je suppose ,ben d'abord non c'est pas bon du tout pour étanchéité ,et en plus je comprend pas bien la relation avec t'ai roulement de vilebrequin reflexion
si tu arrive pas a assembler les deux carter, c'est qu'il y a un autre problème
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty29.10.11 0:58
si tes roulements de vilo sont + larges que l origine ce ne sont pas des joints qui vont rattraper la difference peur
guillaume
Moto : 400 wrf
Région / département : st etienne des oullieres
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty29.10.11 8:07
Oui pzs bon du tout de bidouller quelque chose comme sa tu as plus de risque de faire de la casse en remettant en route et la sa pourrai te couter cher peur
Si tu t est trompe sur la piece tu n as pas meilleur compte à la retourné et commande la bonne à mon avis s est le plus sage.
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty29.10.11 8:26
Il y a des cotes il faut les respecter ,retour au point de depart Superposer 2 joints de carter Coucou
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty29.10.11 12:05
Si tu veux faire du bon boulot c'est non.
En changeant mes roulements de vilo je me suis planter dans les cotes.
Tu as fait une grosse boulette, car maintenant pour enlever les bagues sans les abimes et surtout pas chauffer avec une flamme, ça va être compliquer sans l'outil spécial KTM pour mettre les bonnes cales de réglage et sous réserve que le vilo soit à la bonne cote !
Superposer 2 joints de carter Raglag12
Bonne chance
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 11:44
En effet je parle bien du joint de carter moteur. J'ai fais comme sur la revue technique xrman01. Jai mesurer au pied à coulisse et à la jauge de profondeur, j'ai remis des roulements identiques (NJ306C3), j'ai acheter les cales chez Ktm 0.5mm d'un coté et 0.55 de l'autre ( comme avant démontage des anciens )
Meme vilo, roulements identiques, cales identiques, meme carter et quand j'assemble ça va par contre quand je serre ça coince. Superposer 2 joints de carter Pfff
malheureusement je crois que je vais pas avoir le choix.
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 11:57
si c'est les roulements d'origine, y'a une c**** dans le pâté, si tu superposes 2 joints ça va pas le faire du tout (déjà qu'avec 1 seul défoi ça marche pas) ptdr
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 13:35
Si les mesures et le remontage est correct il n'y a pas de soucis particulier sur ce genre de moteur, reprend tout tu as fait une erreur, les cales doivent avoir la même cote de chaque coté
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 14:10
Tu es sur que le calage doit etre identique des 2 cotés car mes cotes sont diférentes du plan de joint a la bague exter du roulement ?
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 14:11
Vous pensez que l'on peut racheter juste la bague inter des roulements ?
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 14:21
Tu partages l'épaisseur total trouver par deux que tu partages de chaque coté du vilebrequin, c'est simple, quand à enlever les bagues ça va être compliquer sans l'outillage KTM ou alors il faut peut être utiliser un décolleur de roulement, trouve une personne compétente pour t'aider si tu peux, et les bagues interne du roulement ne ce vendent pas séparément.
bon bricolage
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty30.10.11 20:37
tu as peut etre simplement mal remonté ???
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 11:13
Bon, j'ai fabriquer un décolleur de roulement maison ( 2 plat inox épaisseur 5mm chanfreiner à la disqueuse ) un coup de presse hydraulique et le tour est jouer.
Je crois que j'ai trouver l'erreur, l'ai pris la cote sur la bague exter du roulement et non sur la bague inter comme sur la photo de la revue technique.
Je vais remesurer et je vous tiens au jus.
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 16:01
Bon, j'ai remesurer:
Voila les côtes:
Carter embrayage: 33.28
Carter Allumage: 33.28
Total: 66.56
+ 0.3 de joint
66.86 mm
Embielage fait: 65.7 donc 66.86 - 65.7= 1.16mm il faut se garder 0.1mm de jeux donc il faut que je cale de 0.53 de chaque coté.
Avant de foiré mon montage j'avais caler de 0.5 coté allumage et 0.55 coté embrayage (car j'avais mesurer une cote plus grande) ce qui fait 1.05mm de cale Superposer 2 joints de carter Pfff .
Je comprends plus rien HELP !!!!
perplexe
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 16:19
tu n'as changé que les roulements?
le vilo n'a pas été désaccouplé pour changer la bielle?
pourquoi ne pas avoir remis les cales d'origines?
la bague interne du roulement à rouleaux est bien en appui sur l'épaulement du vilo?
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 18:08
Oui je n'ai changer que les roulements de Vilo
Le vilo n'a pas était désacoupler
Les cales était déformer car j'ai chauffer au chalumeau pour sortir les bagues. ( mais j'ai pu les mesurer au micrométre quand même )
Et en effet les bagues sont enfoncer à fond sur le vilo ( d'ailleur les cales d'épaisseur ne bougent plus une fois assembler )
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 18:10
es tu sur d'avoir monter la bague extérieure et la cage à rouleaux dans le bon sens?
Dim38
Moto : 400 Ktm lc4
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 19:49
Bonne question, je ne savais pas qu'il y avait un sens.
Comment determiner le sens ?
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 21:12
a ben tien !!y a des roulement a rouleau là dessus ??!! c'est dingue çà !! hallucinant mais rassuré moi !! c'est quand meme pas a contact oblique reflexion
pour le sens de montage du roulement t'a pas d'indication sur la RT ?
MessageSujet: Re: Superposer 2 joints de carter   Superposer 2 joints de carter Empty02.11.11 21:46
problème déja rencontré.
une asymétrie dans le roulement (de la bague ou de la cage). en serrant les carters, la bague intérieure pousse les rouleaux vers la butée de la bague extérieure et blocage.
un roulement à rouleaux cylindriques supporte une charge radiale bien plus importante qu'un roulement à billes.
sur la majorité des roulements, les indications sont gravés du même coté sur la bague intérieure et sur la bague extérieure.
» Joints spy
» tous sur les joints
» Joints toriques pot 125 exc ?
» changement joints spy
» CHANGER LES JOINTS SPI SUR 250 WR R
