| Superposer 2 joints de carter | |
+6guillaume deugui nitrousoxyde leon Mich530EXC Dim38 10 participants |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 02.11.11 21:46 | |
| problème déja rencontré. une asymétrie dans le roulement (de la bague ou de la cage). en serrant les carters, la bague intérieure pousse les rouleaux vers la butée de la bague extérieure et blocage.
un roulement à rouleaux cylindriques supporte une charge radiale bien plus importante qu'un roulement à billes.
sur la majorité des roulements, les indications sont gravés du même coté sur la bague intérieure et sur la bague extérieure. |
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 02.11.11 23:31 | |
| - Dim38 a écrit:
- Bon, j'ai remesurer:
Voila les côtes:
Carter embrayage: 33.28 Carter Allumage: 33.28
Bonsoir, Tes cotes de 33,28 mm me semble trop importante, tu as monter tes roulements de quel façon dans le carter ? @+ |
philgas6901 Langue pendue
Date d'inscription : 18/07/2011 Age : 55 Moto : GG 300 Racing Région / département : 69 ou 01 en fonction de l'heure Nombre de messages : 80
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 03.11.11 0:15 | |
| Salut, Ton montage a l'air correct vu que tu respectes la RT KTM (déjà fait et pas eu de problème). Il faut bien respecter le couple de serrage pour ne pas trop écraser le joint. Je te conseillerais de reprendre tes cotes avec du matériel plus précis (palmer pour le vilo et jauge micrometrique pour les carters). Le delta de jeu à assurer est de 0,03 à 0,12mm donc assez fin (avec 3 prises de cotes successives) et pas le droit de se louper sinon re-belote dans qq sorties . A+ |
Dim38 Phraseur
Date d'inscription : 01/12/2009 Age : 44 Moto : 400 Ktm lc4 Région / département : Echirolles Nombre de messages : 31
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 03.11.11 9:33 | |
| J'ai monter mes roulements en chauffant mes carter et aprés à la presse. j'ai bien senti que j'étais à fond le mano de la presse est bien monter. En plus j'ai quasi la même cote qu'avant démontage. Pour la prise de cote: on était 2 j'ai utiliser d'abord une jauge tradi puis une jauge digital mitutoyo on à pris au moins quinze fois la cote a plein d'endroit différent. Pour le vilo je n'avais qu'un gros pied à coulisse à trés gros bec donc trés rigide. |
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 03.11.11 10:47 | |
| - Dim38 a écrit:
- J'ai monter mes roulements en chauffant mes carter et aprés à la presse. j'ai bien senti que j'étais à fond le mano de la presse est bien monter. En plus j'ai quasi la même cote qu'avant démontage.
Pour la prise de cote: on était 2 j'ai utiliser d'abord une jauge tradi puis une jauge digital mitutoyo on à pris au moins quinze fois la cote a plein d'endroit différent Salut, Pour le montage des roulements c'est bon, tu as bien mesuré le vilebrequin à plusieurs endroit ou les bagues viennent en butée ? As tu remonter le joint de carter d'origine et controler sont épaisseur ? il fait combien une fois écrasser ? Les cales d'origine était de quelles épaisseur ? @+ |
Dim38 Phraseur
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 03.11.11 14:07 | |
| Oui le joint fait bien 0.3mm J'ai aussi pris la cote du vilo à plusieurs endroit différent. une fois assembler le vilo tourne librement, dés que je serre un peu sa bloque. Par contre des que j'en met un deuxieme ça va nickel il à méme un peu de jeu donc je fais une érreur de un peu moins que 0.3mm.
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 03.11.11 14:41 | |
| Pas simple à traduire à travers un clavier, mets si tout est en place c'est juste une histoire de calcul en fonction du joint de carter avant et apres écrassement, tu calculs avec le jeu Maxi toléré et tu dois réduire l'épaisseur des cales par calcul en tenant compte de l'épaisseur du joint écrasser et par rapport aux cales que tu avais avant.
Bonne chance
Dim38 Phraseur
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 04.11.11 9:15 | |
| Je sais ce que je vais faire : Je vais utiliser mes vielles bagues que j'ai enlever au chalumeau (les mesurer au cas ou pour vérifier quelles sont bien identiques), leurs mettre un coup de tour dedans pour agrandir juste un peu l'alésage. Et après je vais faire mes empilages pour trouver la bonne combinaison.
Normalement ça devrait faire l'affaire.
Dim38 Phraseur
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter 18.11.11 19:21 | |
| Comme prévu j'ai essayer avec les vielles bagues (elles étaitent identiques), j'ai acheter pour faire soit 2*0.45 ou 2*0.40 mm. J'ai remonter avec les 2 de 0.4 et au final le vilo à 0.15 mm de jeu. La fourchette de la RT est de 0.03 à 0.12mm mais bon je vais me contenter de 0.15mm.
voili voila
maintenant je continu le remontage .....
Je pense que le post peut etre fermé.
Merci à tous pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Superposer 2 joints de carter | |
