Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 perte de puissance 300 gasgas
Mich530EXC
lologas30
nono 71
jeje74
Florent
dav74
Micka34
julien300gas
14 participants
julien300gas
julien300gas
Moto : 300 SHERCO 2014
Région / département : saint paul en jarez
Nombre de messages : 1252
perte de puissance 300 gasgas Empty
MessageSujet: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 19:14
voila mon probleme sachant que je possede une gas de 2010 de 18OO km:
je rentrais chez moi et j ai ressenti une perte de puissance dans les tours comme si le moteur s engorgeait alors que qq minute avant tout etait normal, a bas regime c est moin flagrant et elle demarre bien
jai d abord penser a la bougie ou filtre a air encrassé, j ai changé les 2 mais rien n y a changé
je pense maintenant a une boulette au carbu sachant que juste avant que ca m arrive je venai de passer en reserve et que je n ai pas de filtre qd pensez vous?
ou alors segment a remplacé?
est ce que qq a eu ses symptomes ?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 19:19
si tu as roulé a regime constant sur route t'a peu etre fait une amorce de serrage peur
tu eté dans les bois ou sur route ?
tu as toujours une bonne compression au kick ?
maintenant si tu a une merdouille dans le gicleur principale elle devrais s'etouffer franchement quand tu ouvre
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 19:28
ben dans le doute demonte tout de suite ton carbu ca va vite sur une gas 2010
nettoie le bien mais malgré tout verifie si t'as bien de la compression
enfin ces moteurs sont incassables ca serait vraiment pas de bol une amorce .......
a oui demonte aussi ton reservoir, et nettoie le filtre a l'interieur t'as peut etre un probleme a ce niveau
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 20:05
jai fais un peu de chemein mais il est vrai pas mal de route a cette sortie du a des pannes du coté de mes potes et ouai jai roulé a un régime constant qq fois car un etait obliger de rouler doucement, mais tout etait normal...
a 500 metres d arrivée chez moi j ai ressenti ce manque de patate...
ce matin je change bougie et filtre, rien n y fait pourtant j ai fait qq kilometres ya de la compression ; elle demarre nikel et a bas regime je ressens pas une enorme difference mais poignée dans l angle elle s engorge, prend plus ses tours, comme si yavai le starter quoi...
amorce de serrage ca fait peur ca... ca engendre de changer quoi? piston etc?....les symptome d une amorce c est comme mon cas?
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 20:31
Non ce n'est pas une amorce de serrage.
Nettoie comme il faut ton carbu on ne sait jamais mais je pense que cela vient de tes valves qui sont bien encrassées.
Tu mets combien de % en mélange ? Quelle huile ?
As-tu déjà nettoyé tes valves ? ( tu as acheté la moto neuve ? )
Ton pot il dégueule un peu d'huile parfois ?
J'ai un 300 GAS RACING 2010 et les valves doivent être nettoyées tous les 1000km environ.
Tu vas être obligé d'enlever le collecteur pour nettoyer les valves: tu pourras voir l'état de ton piston par la lumière.
pas de panique ! c'est le symptôme que tu décrivais qui y fait pensé ,mais bon si tu as de la compression faut voir d'abord coté carburation ( un bon nettoyage et tu ressaye )
une amorce de serrage ben c'est changement piston segment seulement, si le nikasil cylindre est de bonne qualité ce denier ne doit pas etre touché
les deux temps n'aime pas les régime stabilisé car en fait avec tres peu d'ouverture boisseau , donc peu d'essence ,donc peu d'huile tu roule déjà assez vite et surtout a un régime relativement élevé et le graissage est alors insuffisant , sur route il faut donc coupé puis remettre du gaz régulièrement ou débrayer de temps en temps et metre un coup de gaz pour graisser si tu vois ce que je veut dire
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 20:32
système de valves bloquée ?
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 20:33
Nettoie ton carbu, et fait un essaie.
Ca ressemble a une boulette dans le carbu
Il vaut mieux mettre un filtre après le réservoir, ça évite bien des soucis.
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 20:44
cool je pensais pas avoir des rep aussi precise, j ignorais ca merci ca me donnera une bonne raison de m entrainer a taper des roues en attendant mes potes alors yeah
non serieusement merci bien et ca me rassure ces histoires de valves,je pense que c est ca, je vais les faires nettoyer et regler ce carbu qui consomme ( en esperant qu elle tournera aussi bien qu avant !), et je vous tiens au courant.
pour ce qui est du graissage je mets du 2% synthetique elf , pas d huile ou peu qui coule de mon silencieux;
je savais pas qu il fallait les faire nettoyer si souvent ces valves, j ai eu un 2OO gas 2002 et un 300 gas 2004 jy ai jamais fait...
jeje74
jeje74
Moto : motoculteur
Région / département : En dessous du glacier
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 20:53
Bon à savoir yeah
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 21:10
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=133
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=63
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 21:24
merci meme si niveau nettoyage de valve c est trop chaud pour moi a faire perte de puissance 300 gasgas Pfff
nono 71
Moto : 300 gasgas racing 2010,zx7r
Région / département : uxeau(71)
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 21:29
soucis,qui m'est déjà arrivé sur ma 2002,va voir du coté de l’écrou de la petite pièce qui commande les valves (il se desserre,et,la pièce tourne dans le vide,donc tes valves ne s'ouvre plus),en espérant pour toi que ce ne soit qu'une bricole
lologas30
lologas30
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 21:37
nono 71 a écrit:
soucis,qui m'est déjà arrivé sur ma 2002,va voir du coté de l'écrou de la petite pièce qui commande les valves (il se desserre,et,la pièce tourne dans le vide,donc tes valves ne s'ouvre plus),en espérant pour toi que ce ne soit qu'une bricole
+1 .tiens pour le fun je suis pret a parier mdr dead
Micka34
Micka34
Des fois cette plaque ( triangulaire ) se dessoudait carrément sur les modèles avant 2008.
Penser à remettre un écrou frein neuf.
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 21:48
[quote="dav74"]http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=133
je vais faire mon relou dsl mais par rapport aux photos ca se trouve ou?! clin d'oeil
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 21:55
Tiens, c'est mieux expliqué ici ===> http://gasgasman.free.fr/spip/article.php3?id_article=65
C'est cette pièce:
perte de puissance 300 gasgas Nettoyer_ses_valves_etape_05-2
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 22:10
sympa,c est effectivement bien expliqué! merci a toi
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 22:18
va,ves bloquées peut-etre a nettoyer ! cela engendrerait ce type de symptomes = as-tu bien liberer le rielsan qui ferme la durite d'evacuation des valves ???? car livrée bloquée en origine !!!! sinon gicleur pricipal en partie bouché ! = attention tres fréquent avec IPONE SAMOURAI !!!!!! huile à eviter sur les gas !!!!
michel
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty01.11.11 22:26
reflexion avec ipone sur un 2004 7000kms et ras, bizarre michel pour cette huile de synt bah
paradise
paradise
Masculin Moto : beta 350 RR factory
Région / département : 58
Nombre de messages : 113
MessageSujet: valves   perte de puissance 300 gasgas Empty02.11.11 8:04
bjr
c est quoi cette histoire de rielsan qui bloque la durite d evacuation des valves?
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty02.11.11 10:47
pendant que tu y ai change ta laine de roche et regarde si la mitraillette de ton silencieux n est pas cassé (sa m arrive frequament)
pour paradise les durite d evacuation de l huile pourrie des vavles sont soit pincées ou soit bouchonnées . Une de chaque coté du cylindre
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty02.11.11 10:59
Ben toutes les gaz livrées on la durite d'évacuation de l'huile du carter de valves fermée (pincé et pliée avec un rielsan !! il faut liberer cette durite pour que h'huile puisse s'ecouler !!! en sorite pas de pb et une fois dans le garage je mettais une vis de 10 dans la durite que j'enlevais a chaque sortie = pratique facile pas salissant !
Concernat l'huile le pb c'est uniquement avec la Samourai qui fait un dépot d'un genrte de "vernis dans mles carbu et quand il s'écaille et bien celà mets le basard dans la carburation.... pb connu !
paradise a écrit:
bjr
paradise
paradise
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty02.11.11 16:18
merci pour ces réponses et précisions
je regarde celà ce week end
il y a d autres astuces à connaître?
j ai une gasgas 300 EC racing 2011
gasgasement vôtre
MessageSujet: Re: perte de puissance 300 gasgas   perte de puissance 300 gasgas Empty02.11.11 16:48
» perte de puissance 400 lc4
» Perte de puissance au freinage sur ktm
» perte de puissance 250 wrf 2005
» Perte de freinage sur mon 450 EXC (brembo)
» Perte de liquide de refroidissement GAS GAS
