vince42 Jaspineur
Date d'inscription : 16/01/2011 Age : 43 Moto : 300 tm 2019 Région / département : saint etienne mais aussi 01/73/43 Nombre de messages : 281
| Sujet: Perte de puissance au freinage sur ktm 25.05.11 16:48 | |
| Voila apres une petite heure de roulage et de bon freinage mon frein devient mou Il y a un astuce???je vais purger et mèttre du dot 5.1 Apres si vous avez des astuce autre je prends |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Perte de puissance au freinage sur ktm 25.05.11 17:06 | |
| En premier, l'huile puis si ce n'est pas ça, durite qui "gonfle" à force d'être sous pression |
cyrhug Le Tonton
Date d'inscription : 24/10/2008 Age : 61 Moto : TOUTE LA PLACE DANS LE GARAGE Région / département : EST LYONNAIS Nombre de messages : 7004
| Sujet: Re: Perte de puissance au freinage sur ktm 25.05.11 17:37 | |
| ça c'est sur que c'est pas une moto pour GILLES |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Perte de puissance au freinage sur ktm 25.05.11 18:01 | |
| - vince42 a écrit:
- Voila apres une petite heure de roulage et de bon freinage mon frein devient mou
Il y a un astuce???je vais purger et mèttre du dot 5.1 Apres si vous avez des astuce autre je prends A mon avis tu as de l'eau dans ton liquide, de ce fait une fois qu'il est chaud le freinage devient mou et perd de efficacité du à l'eau Température d'ébullition Température d'ébullition "sec" DOT 3 205 °C DOT 4 230 °C DOT 5 260 °C DOT 5.1 270 °C Température d'ébullition "humide" (à 3,7% d'humidité) DOT 3 140°C DOT 4 155°C DOT 5 180°C DOT 5.1 190°C Ce qui est bizarre c'est que ta machine n'est pas vieille. Vérifie en faisant la purge que ton joint de réservoir de liquide n'est pas poreux ou percé!!!! De plus je ne pense pas que cela vienne de la durite, il y a des durites avia sur les KTM d'origine, non???? |
| Sujet: Re: Perte de puissance au freinage sur ktm 25.05.11 18:45 | |
Il y a un astuce???je vais purger et mèttre du dot 5.1 Apres si vous avez des astuce autre je prends Salut, Ton protège disque est peut être la cause de l'échauffement, essai sans, avec du Dot 4 qui est largement suffisant et moins sensible à l'humidité ambiante @+ |
vince42 Jaspineur
| Sujet: Re: Perte de puissance au freinage sur ktm 25.05.11 19:35 | |
| Même sur une moto neuve il peut y avoir de l humidite |
| Sujet: Re: Perte de puissance au freinage sur ktm | |
