Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Freinage DT
Freinage DT Empty
MessageSujet: Freinage DT   Freinage DT Empty07.12.06 12:28
Encore un petit soucis avec mon 125 DT … En fait pour freiner avec le frein arrière, il faut beaucoup enfoncer la pédale. Pensant que c’était du au liquide de frein un peu vieux (3 ans), j’ai remplacé ce dernier, mais cela n’a rien changé au problème… Voyez-vous d’où ca peut venir et ce que je peux faire ?
Concernant le liquide de frein, je trouve qu’il en faut une très petite quantité, combien en mettez-vous normalement ?
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
Freinage DT Empty
MessageSujet: Re: Freinage DT   Freinage DT Empty07.12.06 12:40
état des plaquettes ?
état du disque ?.......valeur limite atteinte ?
pour le liquide de frein, y en faut pas beaucoup pour remplir le système
Freinage DT Gazzz
Freinage DT Empty
MessageSujet: Re: Freinage DT   Freinage DT Empty07.12.06 13:07
Les plaquettes et le disque sont en bon état.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
Freinage DT Empty
MessageSujet: Re: Freinage DT   Freinage DT Empty07.12.06 13:26
La vis de la pédale de frein n'est pas tordue, il n'y a pas de fuites ? L'étrier ne grippe pas ?
Freinage DT Empty
MessageSujet: Re: Freinage DT   Freinage DT Empty07.12.06 14:07
A priori, non, il me faudra regarder ce soir l'étrier quand même. Peut-être que j'ai encore des bulles d'air dans le liquide, mais je ne pense pas.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Freinage DT Empty
MessageSujet: Re: Freinage DT   Freinage DT Empty07.12.06 14:13
Regarde aussi si ton disque n'est pas gras, nettoie le bien à l'acétone. Mais si c'était ça tu aurais beau te mettre debout sur le frein, ça ne freinerait pas.
Freinage DT Empty
Freinage DT
» Freinage mou
» Freinage avant mou 125 KTM EXC
» Freinage Ktm freeride
» Le freinage : système nerveux
» Perte de puissance au freinage sur ktm
