Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 boite ktm
Sylvain 63
Mich530EXC
didier
fredair
9 participants
fredair
fredair
Moto : 144 en
Nombre de messages : 1018
boite ktm Empty
MessageSujet: boite ktm   boite ktm Empty05.11.11 22:34
voila le soucis , un poto a le bonheur de posseder une ktm et ce soir en rentrant de balade , sur une petite route , la boite bloquée en 1ere boite ktm Pfff
est ce deja arriver a quelqu un est surtout que faut il faire ( a part la brulée )
model 125 exc de 2009 environ 1700 bornes
merci de votre aide
Nombre de messages : 36902
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty05.11.11 23:00
Moi je tenterais la vidange de BV , tu regarde si y pas une salade de pignons dans l'huile , tu remplace par la meme quantité de gas oil , tu roule en essayant de passer la 2 et le reste , puis re vidange en regardant si il y a pas de nouveau des morceaux de quelque chose.
Si çà marche pas faut démonté le carter d'embrayage, et l'embrayage pour acceder au doigt de séléction et au barillet , et voir si y a pas des choses anormale ( met des photos sur le forum )
apres si y a rien a faire de ce coté là c'est démontage BV bah
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty05.11.11 23:07
tu mettrai du du gasoil pour nettoyer mais ca ne peut pas endomager plus si probleme ?????
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 9:08
ressort de rappel du doigt de selection qui a du cassé , ça m'est arrivé sur le 300 .
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 9:33
effectivement celà ressemble tout a fait à celà ! michel
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 9:55
merci de votre aide
Je démonterais le carter d'embrayage pour regarder si une pièce, vis ou autre ne sait pas dévisser ou casser et qui bloquerai le mécanisme de sélection qui est un peu plus compliquer que sur les autres modèles de KTM EXC
boite ktm Presse39
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 10:37
Sur mon 200 j'ai eu un souci similaire c'est la pièce 24 qui c'était cassé entrainant par la même occasion la destruction du pignon de kick (47 € le morceau)
grosso modo une 100 aine d'euros de pièces + joints et 3h00 de boulot si c'est la m^me panne bien sur !!!
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 10:56
apres demontage du carter on dirai bien que ca viens de là mais comment enlever vous la cloche ?
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 13:02
non ,mais bon puisque tu as démonté c'est plus d’actualités clin d'oeil
la cloche si tu as un compresseur et une deboulonneuse c'est bon , sinon il faut que tu bloc la cloche , je suppose que tu n'a pas l'outil hadhpoc , donc faut te démerder a là bloqué ( gros tourne vis en travers callé sur les créneaux de la cloche ,c'est pas tres catholique mais y a pas beaucoup d'autre moyen bah )
regarde sur le topic des KTM si y a pas quelqu'un qui a fabriqué une "fourche" qui imite l'outil KTM
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 13:19
si j ai essayer avec le gasoil mais ca n a rien donner alors je vais essayer avec une clef choc mais pour info on devisse normalement ou faut tourner a droite ?
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 14:17
les écroux pas à gauche ont une légère encoche sur les arrêtes des 6 pans comme ici
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 18:01
ouai ça je savais mais vu que ktm transforme des choses simple en beaucoup moins simple ça m a mis le doute , vois tu
donc demain c est clef a choc pour decouvrir ce qui est abimé
merci a tous de vos reponse
arvi' pa
jeanneau
jeanneau
Moto : Hva 250
Région / département : annecy
Nombre de messages : 186
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 18:13
J'ai la pince pour bloquer la cloche. Si ça t'interesse...
A+
chris74
chris74
Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011
Région / département : 74
Nombre de messages : 325
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 18:14
salut fred,je me suis bricole une cle pour le blocage de la cloche a l'aide de deux vieux disque acier d'un precedent embrayage,l'ecrou se devisse normalement,c'est celui en bout de vilebrequin qui a un pas a gauche.a+ chris74.
nb je te file mon numero en mp si tu as besoin
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 19:35
bien sur que je vois , enfin je crois
fais gaffe quand même sur les ktm la chaine est à gauche , si tu veux qu'elle marche il ne faut pas s'assoir sur le sabot avec les roue en l'air , remet la sur ces roue tu verras ça va mieux ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
toi t'es quand même un fort , le mec qui roule avec une pétoire qui est toute montée à l'envers qui s'interroge si les autres brêle sont monté pareil ptdr ptdr ptdr ptdr
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 20:33
ouf ouf ouf : hva des motos montees a l envers mais CHAMPION DU MONDE !!!!!!!!!!!!
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 20:37
quel taquin ce genfy !! mdr clin d'oeil
laisse toi pas faire fredair met lui direct un micro clin d'oeil
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 20:40
meme pas la peine il se fait mal tout seul : il se dit 2 stroke maniac et roule avec quoi ???????
un 250 excffffffffffffffffffffffff mdr mdr mdr
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 20:41
sinon je precise que l on se connait et je sais que de part et d autres c est de l humour ..
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 20:45
tien prend çà dans les dents !!! mdr mdr
c'est parce qu'il est trop vieux pour tenir une WRZ cassé clin d'oeil
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty06.11.11 21:19
je pourrais encore vous mettre une fessée à tout les deux et d'une main en plus ptdr ptdr ptdr ptdr
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty07.11.11 20:21
revenons a mon probleme , j ai demonter la cloche ( avec l aide de la pince a jeanneau merci )
donc c est bien le ressort du bitaunio mais apparement faut demonter le second carter avec kick , pompe a eau etc ....
alors la pas pareil je ne me sens pas de le faire , quel sont les risques ?
alors si quelqu un du coin est pres a donné un coup de main , on pourrat toujours s arranger voila en d autres therme :
AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty07.11.11 20:31
Moi je suis prêt à t'aider moralement et à vider les canon hi
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty07.11.11 20:44
merci de votre aide
boite ktm Presse39
apparement c est la numero 10 qui n entraine plus bizarre non??????????????
fredair
fredair
Moto : 144 en
boite ktm Empty
MessageSujet: Re: boite ktm   boite ktm Empty08.11.11 22:22
reflexion pas de mecano dans la place pres a donné un coup de main et boire des bieres ?????????????????????
boite ktm Empty
boite ktm
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» Boîte 5 ou boîte 6 ???!!!
» Boite à air 250 WRF
» boite a air wrf
» boite à air 450 exc
