-25%
599 € 799 €
 Joint Pot KTM
CRV
ed73
riken38
Mich530EXC
dmuller
10 participants
dmuller
Nombre de messages : 68
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 16:49
Lu,
voila mon pot crache de l huile a la sortie du piston.
Je dois donc enkever les deux ressort et changer le joint.
Par contre je ne suis pas sur de la ref pour une 250 exc de 2005.
J ai trouve ca:
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000075&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1
Je precise c est bien pour metre entre la jonction du pot et du Cylindre.
Merci pour votre aide.
D
Nombre de messages : 6218
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 17:00
C'est bien ça, les moteurs 250 et 300 EXC de 99 à 2012 ont la même sortie pour l'échappement donc ce sont bien les bons.
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 17:03
oui c'est tout a fait ce qu'il faut !! celà resoud le pb un temps mais celà refuit vite à cause des vibrations et de la chaleur !!a+ michel
dmuller
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 17:04
merci robin t es rapide.....
Par contre c est bizarre ce joint en plastique, il vapas fondre, ca le cylindre c est chaud quqnd meme.....
riken38
riken38
Moto : 125 EXC 2010, 125 EXC six days 2014
Région / département : La Verpillière
Nombre de messages : 220
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 17:24
apparemment il faut les changer très régulièrement toutes les 30 à 40 h ces joints toriques de pot!avec les projections de saleté ils se bouffent assez vite
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 18:12
ça resite à la chaleur mais comme dit plus haut faut les changer régulièrement
dmuller
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 19:03
merci a tous pour votre aide et bonne fetes
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty05.12.11 22:03
fait pas la meme connerie que moi, y'en a deux de joints sur le pot, chez wolff ils sont vendus a l'unité, alors n'oublie pas d'en prendre deux yeah
dmuller
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty06.12.11 9:45
ed, tu viens de me faire economiser 10 euro de frais de port.....
en effet j en ai commande que un, mais j ai apple il en mette un deuxieme.....
merci beaucoup...
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Groland de droite
Nombre de messages : 881
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty06.12.11 10:11
Les (bons) concess rajoutent un peu de pâte à joint (haute température).
Ca permet d'espacer les remplacements clin d'oeil
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty06.12.11 11:16
Petite rectification sur les 300 EXC, meme si cela n'a pas d'importance pour les deux joints toriques , les diametres de sortie d'échappement ont été modifié à partir de 2011 , nous avions des pots bridés vidés issus de modèle 2008 et 2009 , cela ne se monte pas sur un 2011
YAM 69
YAM 69
Moto : Belle Italienne
Région / département : Dans les Monts
Nombre de messages : 163
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty06.12.11 21:13
Ils sont verts et non noirs et donc dans une matière qui résiste bien à la chaleur.
Le problème qui se pose au bout de 4 à 5000 km, ils usent le cylindre avec les vibrations
et ensuite meme en les changeant ça fuit !
optalix
Nombre de messages : 245
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty07.12.11 16:45
Y'a pas deux joints sur les modeles de 99 a 2011.
Sur mon 300 2001 y'en a qu(un seul tu peux verifier sur les vues eclatees.
la derniere fois que je l'ai commande chez wolf ils m'ont conseille d'en mettre deux comme sur les plus recentes.
Mais 1 ou 2 ca ne regle absolument pas le probleme ca fuit toujours , mon pot est peut etre un peu tordu faut dire, mais sans pate haute temperature point de salut.
Tu redemontes apres 5h de fonctionnement les joints n'y sont deja plus.
Bref faut tartiner de pate et prier pour ne pas accrocher le pot sur un rocher ou racines.Sauf que la bonne pate elle a un prix.
Avant j'avais un 250 exc 98 et c'etait le meme probleme , de toute facon des que le pot commence a s'user sur un deux temps apres c'est difficile d'avoir une parfaite etancheite et donc une sonorite bien claire.
J'ai meme change les ressorts pour des neufs mais aucun changement .
seryacsel
Moto : 300 TM & 125 xls
Région / département : Colombier le Jeune (07)
Nombre de messages : 161
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty07.12.11 21:00
J'ai en effet ce souci !!
que faire quand l'embout cylindre est usé ?
edoburn
edoburn
Moto : 250 Freeride 2 temps
Région / département : Haute Savoie
Nombre de messages : 419
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Re: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty08.12.11 16:48
J'ai ce souci aussi sur la mienne (le pot est tordu).
J'ai lu je sais plus où qu'on pouvait rattraper un peu le jeu avec du téflon en rouleau (pour la plomberie).
J'ai essayé, et c'est effectivement un peu mieux.
YAM 69
YAM 69
Joint Pot KTM Empty
MessageSujet: Joint Pot KTM   Joint Pot KTM Empty11.12.11 21:11
J'utilise du feuillard en inox très fin (genre celui fixé autour des poteaux élec. en béton d' EDF) que
je place à l'intérieur de la sortie du cylindre. Double objectif :
- permet de plus comprimé les joints et donc d'avoir une meilleure étanchéité
- empeche l'usinage du cylindre par les joints, l'inox étant plus dur que l'alu
ça devrait mieux résister.
Penser à placer le feuillard avec ses deux extrémités vers le haut !
Pour l'instant c'est un peu gras à 2, 3 endroit mais ça ne coule plus comme avant.
Joint Pot KTM Empty
Joint Pot KTM
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
» joint de pot
» remplacement piston 125 EC
» 250 gasgas qui reste débrayé
» joint psy
