-25%
599 € 799 €
 protéges mains pour guidon twinwall
shark.48
shark.48
Moto : 250
Région / département : 07,48,26
Nombre de messages : 205
protéges mains pour guidon twinwall Empty
MessageSujet: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty09.12.11 20:40
Salut tout le monde, voila j'ai un 250 gasgas six days 2011 et j'ai décider de mettre des protèges mains, donc j'ai commander ceci:
les protèges mains:
http://www.3as-racing.com/A-238304-proteges-mains-polisport-integral.aspx
et un kit de fixation avec en 18 intérieur
http://www.3as-racing.com/A-238312-kit-de-fixation-pour-proteges-mains-polisport-integral-22-mm.aspx?F_3=5414&FI_2=2
jusque la tout va bien juste que je ne savais pas que le guidon était en diamètres plus gros que 22mm, après avoir chercher un peut je me suis vite aperçus que enfaite c’était un guidon en 28mm et qu'il y avais des kit de fixation en 28mm donc j'ai commander sa a ma dernière commande: j'ai choisi pro taper en 28 mm car je voulais que les fixation du guidon.
http://www.3as-racing.com/A-238339-kit-de-fixation-pour-proteges-mains-polisport-evolution.aspx
Maintenant est la le probléme c'est que sa ne va toujours pas!!!! c'est exactement pareill que pour les protèges mains en 22mm.... que faire? ils se sont tromper a l'usine ou c'est moi qui commande pas se qu'il faut....
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty09.12.11 21:21
A quel endroit ça ne va pas?
Il y a des fois ou tu es obligé de repercer le guidon
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty09.12.11 22:47
J'ai un TWINWALL d'origine sur ma GAS et il me semble bien que j'ai meulé au tour les pièces en alu qui rentrent dans le guidon protéges mains pour guidon twinwall I-Grande-41632-kit-de-fixation-pour-proteges-mains-polisport-integral-22-mm-interieur-18-mm.net
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty10.12.11 12:17
sur ce guidon si c'est le les embout qui vont pas moi j'avai prix des truck avec plein de lamelle qui s écarte et serre quand tu visse.
après si c'est ceux autour du guidon c'est normale tu trouvera aps plus gros faut serré que sa déforme un peu la fixation. javais un fatbar avant et sa allai bien mm en 28 mais celui la est un peu plus gros.
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty10.12.11 13:28
enfaite le guidon je les percer c'est bon car les fixation guidon il existe du 14mm donc trop petit et aprés du 18mm trop gros mais pas de 16mm la taille du guidon donc j'ai repercer, mais le probléme n'est pas la il est a l'attache du guidon vu sur la photo ci dessous:
protéges mains pour guidon twinwall Dscn0510
aucun des deux si adapte, alors que celui en alu faisait parti du kit de fixation que j'avais commander pour guidon pro taper en 28.6mm et sa ni va pas c'est la que je ne comprend pas....
voila une photo pour mieux voir le probléme
je peut peut-étre meuler mais bon je comprend pas pourquoi je ne trouve pas de kit de fixation qui y vont...
protéges mains pour guidon twinwall Dscn0511
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty11.12.11 18:04
oui je vois bien c'est la ou j'avais le problème aussi sa fait un peu comme toi a part que ma fixation est moi deux vis donc il en a une que jai pas trop serrer pour avoir un peu de jeu et l'autre j'ai serrer a mort jusqu’à ce que sa déforme la fixation pour se mettre comme il faut. ces fixation sont penser pour des guidon sans barre je suppose ou au niveau de la fixation le diamètre un peu plus faible que 28.6 alors que sur ce guidon il fait 28.6 jusqu’à la barre de renfort donc dans le cul lulu protéges mains pour guidon twinwall Mdr
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty12.12.11 18:31
Oui voila merci ils ne sont pas logique pourtant se guidon fait bien 28.6mm ...... donc mon seul moyen c'est de meuler? meuler la piéce bien entendu mdr
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty12.12.11 19:32
oui tu peux réduire le diamètre du guidon mdr
non bien entendu les fixation oui tu peu faire sa ou si ta un forai de 28mm tu le perce ptdr mais dans ton cas je voie que sa. j'ai hésiter moi aussi mais sa passai en forcent lol
shark.48
shark.48
Moto : 250
MessageSujet: Re: protéges mains pour guidon twinwall   protéges mains pour guidon twinwall Empty12.12.11 23:09
Je vais sortir la lime a épaissir ptdr mdr
Donc c'est la seul solution les limer :s quel dommage
Est bien merci alors sujet résolu :p
» Protèges mains sympa pour WRF ?
» Proteges mains pour enduro
» Réhausse pour les protèges mains.
» Protèges mains KTM
» proteges mains
