-25%
599 € 799 €
 Gas-Gas
romain gas
fara300
la globule
bigbang63
lionel saint yorre
rom02140
ded42
draco-killer38
Gasouille
Pat42
Pierrot74
gregoire
360wr1998
Ju
cabase
AZER71
mathieufad
Flagman
Azergues69
byroncre
pat_43
Sylvain 63
pacino1393
yoko02
jul.
pilote43
chalendar
didier
stephy
jerem26290
ghjuvanpaulud
jeje74
denver42
chad
ricardo 83
DJcarma2
DqRk
picmick
nemox
swe43
Full-Power
Draik
stef2101
rapido73
pat300gas
Philouvmax
nono 71
floris39
buss
hppp
Larteub
caze
olivier69
Florent
philgas6901
peamok
Micka34
eddie
julien300gas
maxifurious 38
buck84
Damien74
gaston
bisemper
theskyrocker
Obscure
Gigi
Mich530EXC
doofy07
benjigasgas
96 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
chalendar
Nombre de messages : 77
Gas-Gas - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 15:05
salut
Si cela peut intéresser quelqu'un je vends un boisseau N°9 70 euros
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/319106708.htm?ca=3_s
sportivement
ricardo 83
ricardo 83
Moto : 350 ktm excf 2013
Région / département : VAR
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 15:44
buss a écrit:
gilbert :le papy a écrit:
ricardo 83 a écrit:
et faut faire quoi alors pour régler la valve?
difficile a expliquer bah
Il faut vérifier si la tringle de valve ne frotte pas, n'a pas de point dur. Ensuite certains change le ressort.
Sur la mienne je n'ai rien toucher, j'ai juste contrôler que sa ne frotte pas et pas de point dur.
cela se vérifie en enlevant le cache coté gauche sur le cylindre , et en ouvrant les gaz?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 16:14
bah dommage tu es loin , sinon je te la préparai comme celle de n'alain fume
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 16:20
je vais démonter car comme la moto a 350km peut etre que c'est tout propre,je reviens sur le joint d'embase c'est d'origine une épaisseur comme ca?
c'est sympas de donner les astuces kan meme, merçi
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 16:23
oui merci
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 18:09
me voila bien embeter , je démonte le carter de valve(pour nettoyage) coté droit et la rondelle qui se trouve sur la vise (qui se démonte avec la clé alen) est tomber a l'intérieur, j'ai une chance de la retrouver?
Mais ou est t-elle exactement je ne sais pas?
buss
buss
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 18:13
Mince pas de bol. Ill faudra que tu vidange ta boite et que tu démonte le carter coter embrayage qui donne accès au centrifugeur de valve. Comme sa, tu devrai la retrouver.
Bon courage.
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 18:17
j'ai besoin de vidanger le liquide de refroidissement aussi?
buss
buss
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 18:22
Je ne sait plus je n'ai pas ma moto sous les yeux. Profite en pour mesurer la longeur de ton ressort de valve une fois détendu.
Et change bien le joint!
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 20:55
quelques part la au fond
Gas-Gas - Page 20 Img_2874
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty17.05.12 21:12
oui ca y est rondelle retrouvé carter remonter,mais le kick bouge mais pas tiens sur l'axe , vous avez une idée car j'ai remonter tous les piéces
chad
chad
Moto : 300 BETA RR 2018
Région / département : 69 - ouest lyonnais
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Qté d'huile vidange   Gas-Gas - Page 20 Empty18.05.12 15:59
Petite question à trois sous,
Sur le 300 gas 6days de 2011, ils préconisent 850cm3 d'huile pour la boite. Mais j'ai l'impression que y'en à pas besoin d'autant si on regarde par le hublot.
La question est donc est ce que je me réfère au hublot ou alors je met 850 les yeux fermés ?
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty18.05.12 17:32
moi je fais le niveau a 900ml sur la gas 300 sixdays2010, et aprés je donne quelques coups de kick et je regarde le hublot si y'en manque j'en remets,
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty20.05.12 16:49
didier a écrit:
Fait chier cette affaire, car j'étais prét à repartir sur gas gas en 2013 ....mais je le sens de - en - ... avec vraiment un manque de sérieux chez eux de plus en plus visible ....
vais peu étre obliger passer à l'orange ou chez les bridés( en 4t) car j'ai pas envie de mettre 7000 dans une bécane et encore mettre les mains dedans ....j'ai donné .
Sur les 300 gasgas sixdays 2010, il y a eu des rapels???
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty20.05.12 18:56
non pas de rappels ,
buss
buss
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty20.05.12 19:48
Pour l'embrayage y'a eu un rappel me semble t'il.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty20.05.12 20:25
non ! simplement une modif a faire pour eviter qu'il grogne up
percage cloche et plateau presseur clin d'oeil
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty21.05.12 19:48
ton joint d'embase est moins épais que le mien,ça me pose un probléme (le mien est plus gros)
julien300gas
julien300gas
Moto : 300 SHERCO 2014
Région / département : saint paul en jarez
Nombre de messages : 1252
MessageSujet: quels nambotin choisir?   Gas-Gas - Page 20 Empty21.05.12 23:01
salut, j aimerai avoir des avis sur ces 2 motos (modele 2010 et 2011)
y a t il d ailleur de grosse difference niveau comportement moteur et conduite entre les 2 notament entre fourche TTX et marzo? c est "kif kif" ou il y a un comportement different entre ces 2 motos?
j etais partis sur un 2010 mais j ai une proposition qui me semble correct sur une 2011 donc je me tate, et a 5600 euros le caprice j aimerai pas me planter...
peur
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty21.05.12 23:13
ba moi j'ai toujours revé d'une 2010 pour avoir le ttx up
je devais d'ailleurs acheter celle de speedserie mais pas dispo a l'epoque vilon
ca serait aujourd'hui j'hesiterais pas une seconde 2010 en ttx up
j'ai aussi esdsayé une 2011 ba il y a pas photo fouet
maintenant les gouts et les couleurs.............. mdr
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty21.05.12 23:18
sympa ton avis c est interessant! merci
qu est ce que tu as pas aimé sur la 2011?
comportement moteur ca donne quoi la 2011?
dis moi en plus yeah
pour info la 2010 qui m interessai a 3000 km et le mec veut pas descendre en dessous de 4900 et je trouve un peu cher non?
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty22.05.12 9:08
reflexion julien essaye les 2 motos car c'est difficile de répondre a ta place pour le ressenti bah
sur du nambotin la gg 2011 est mieux finis coolfuck que la 2010 même si la fourche est ttx clin d'oeil
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty22.05.12 9:48
nanana
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty22.05.12 10:04
il y a des nouveautées au moteur , mais pas une révolution non plus , elle va bien la 2010 , la fourche est bien mais conventionnelle , alors que la marzo est a cartouche , moi sur ma racing j'ai vraiment vu la differance ,pour le ttx honnetement a notre niveau ' ballade ) reflexion je vois pas trop la differance , .... mais la 2011 le chassis me semble supperieur
maintenant il y a le look , les deux sont lover bien fini mieux que les models de base
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty22.05.12 10:08
benamemou a le ttx c'est raide ,confortable et ca tracte
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 20 Empty22.05.12 12:18
Maxifurious 38 a eu la SIX DAYS de 2011 (comme moi ) et maintenant il a la 2012 (version basique).
Bon avec la 2011 il a perdu 02 côtes et jeudi dernier avec la 2012 il vient d'en perdre 01 boulay mdr
Donc je dirai qu'il y a du mieux en 2012 fouet coolfuck ptdr je sors
Plus sérieux j'ai pu tester la bête. j'ai trouvé le chassis plus ferme, ce que je ne considère pas forcement plus plaisant que la 2011.
Les suspensions sont un poil un peu mieux mais l'animal n'avait rien réglé sur sa bécane ( reflexion gros désaccord entre l'arrière qui pompait et l'avant en béton bah ). Le moteur je préférais le mien mais j'avais le boisseau de 09 donc gros gros couple. J'ai trouvé que la sienne ratatouillait vers le milieu / haut régime et avait du mal à prendre les tours. (mauvais réglage car je pense mais je n'ai pas suivit pour les 2012 les réglages préconisée. de plus il ne connait pas les siens ptdr mdr mdr )
Sinon le moteur est toujours aussi magique et plein de vie, un poil moins nerveux et plus l'effet 03 T connu auparavant sur les GAS².
Bref pas de révolution chez GAS GAS pour moi les 2012 ils se sont magistralement plantés surtout au vue des annonces faites de machines révolutionnaires.
Dommage que l'idée du filtre n'ai pas marché, il y a toujours autant de vibrations dans les poignées et cale pieds, etc...
Quand je vois le cirque pour nettoyer un filtre à air sur la 2012, je me dis que l'on est revenu en 1980 cassé yeah ptdr ptdr ptdr
Bon avec le système TRUSTY cela doit être un peu mieux. mais pourquoi ne pas l'avoir mis d'origine?????????
De plus TRUSTY c'est fini maintenant WELCOME la SIMA
Attendons 2013 voir s'il y aura des modif sur les 02 T bah mais attention SHERCO arrive sur le marché des 02 T bien
De plus avec la SIMA fini les GAS GAS bradé dès le départ donc est ce que des clients vont prendre des modèles GAS GAS neuf à 7400 euros. Moi je sais que j'avais pris la mienne début 2011 car le prix était très attractif sinon je serai parti ailleurs.
Affaire à suivre en 2013
Gas-Gas
Page 20 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
