aller pour le plaisir regardes comment c'est efficasse dans une montée sans grip une gas ........
Tu as utiliser ta manette de blocage de valve ou pas ?
pas de blocage de valve sur cette montée , c'est le couple qui m'a emmené
buss Beau parleur
Sujet: Re: Gas-Gas 28.05.12 17:15
Merci je touche a rien cool!
Sujet: Re: Gas-Gas 28.05.12 19:27
cette entretoise passe entre les roulements sur une gas de 2006 ? s**** moto me dit que oui mais elle me parait assez épaisse comparé a celle d'origine
ricardo 83 Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 40 Moto : 350 ktm excf 2013 Région / département : VAR Nombre de messages : 203
Sujet: Re: Gas-Gas 28.05.12 20:50
xrman01 a écrit:
buss a écrit:
Bonjour, petite question: est-ce normale que la valve à du jeu (zone morte au repos) quand je la soulève quand je met mon doigt dans la sorti cotté echappement du moteur?
C'est normal, mais il en faut pas trop non plus, 3 mm c'est bien pas moins pour un 2010
Pour le réglages de valves ,faut suivre les indications sur photo et c'est tout ce qu'il y a a faire?
Sujet: Re: Gas-Gas 28.05.12 21:44
Bonsoir,
C'est un document qui était pour le 300 EC 2009, pour l'appliquer aux modèles 2010 c'est toujours valable, mais depuis le ressort à surement changer , ensuite c'est suivant chaque moteur pour un réglage moins violent à l'ouverture des valves.
Tout est là, il faut quand même un minimum de connaissance et un soupçon d'essai
http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?t=7090
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 579
Sujet: Re: Gas-Gas 28.05.12 21:54
Sur une 2005, pas de problème avec cette entretoise du même fournisseur L'entretoise d'origine est en alu , elle est peut-être usée
Micka34 Maître bûcheron
Sujet: Re: Gas-Gas 02.06.12 17:12
Encore du neuf chez GASGAS, après " Au revoir Trusty" " Bonjour SIMA" ...
Partenariat Gas Gas & HRG Gas Gas en force !
La marque veut augmenter le niveau de qualité de ses motos d’enduro pour que le client ait les meilleures conditions d’usage.
Pour cela, elle crée une collaboration avec la société HRG suspensiones qui donnera pour mission à ses techniciens de superviser la totalité de l’ajustement des suspensions et d’établir les paramètres correspondant à chaque modèle en fonction des composants de suspension. Tant au niveau des fourches que des amortisseurs, et cela sur toute la gamme ( modèles Réplica, Racing, mais aussi standards )
Qui est HRG suspensiones ? C’est une entreprise familiale qui a été créée en 1990. Après avoir eu de l’expérience en mécanique moto dans des compétitions aussi importantes que le Dakar, enduro et motocross, la société a décidé de se spécialiser dans le monde des suspensions. Au début, en préparation de suspensions moto puis fait son entrée dans le monde de l’automobile pour devenir le fournisseur de suspensions de l’équipe officielle Seat dans le mondial des Rallyes (WRC). Öhlins Racing confie à HRG en 2000 la distribution en exclusivité de tous ses produits pour le territoire Espagnol.
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 36 Moto : KTM Région / département : 74 Nombre de messages : 488
Sujet: Re: Gas-Gas 02.06.12 21:01
Petite question le partenariat avec la SIMA c'est pour les modèles après 2012 ou les anciens modèles ? Ça change quoi pour nous ?
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 41 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
Sujet: Re: Gas-Gas 06.06.12 22:48
c est grave docteurs ? la moto ne chauffe pas ni ne fuis ... vous pensez que d occase ca peut faire l affaire pour le remplacer ou vous me conseillez mieu un neuf?
jai les proteges a redresser j espere que j y arriverai...
Sujet: Re: Gas-Gas 06.06.12 22:58
il a pris un bon coup julien j'espère que le moteur est bien régler car sinon c'est et la suspat arrière aussi...
Florent Maître bûcheron
Sujet: Re: Gas-Gas 06.06.12 23:11
Je ne suis pas du même avis que Francky Tant que ça ne fuit pas, roule Ce n'est pas parce que ton radiateur a perdu 10cm² que ta moto va chauffer Par contre, ce type de protection est un peu light Ca ressemble plus a de l'alu tuning shamalow qu'a de bons renforts de radiateur Sur la mienne, je me suis fais ça: http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=4904&p=41302&hilit=radiateurs#p41302 et ça ne bouge plus
Sujet: Re: Gas-Gas 06.06.12 23:14
dans un grimpette elle s est cabré et est tombé sur le flanc, enfin c est la version du vendeur...
l amorto arriere j irai voir mon concessionnaire
et puis si ca va pas je la vends et j achete une sherco !!!!!!!!
Sujet: Re: Gas-Gas 06.06.12 23:16
cool flo mais je crois que c est pas pour moi, tu verrai l etat de mes decoupes de plinthes chez moi tu comprendrai !
philgas6901 Langue pendue
Date d'inscription : 18/07/2011 Age : 55 Moto : GG 300 Racing Région / département : 69 ou 01 en fonction de l'heure Nombre de messages : 80
Sujet: Re: Gas-Gas 06.06.12 23:59
Salut, Tes protections sont mal montées: coté cadre la tole de renfort est monté à l'intérieur du radiateur au lieu de plaquer sur l'exterieur. Ca a causé d'ailleurs l'enfoncement du faisceau au niveau des 2 points de fixation. J'ai le mien qui était pas bien mieux quand j'ai acheté ma GAS et il ne fuit toujours pas 1 an après. Les protections avec une 3° patte à 45° à l'arrière sont plus rigides mais ca plie quand même . Faut bricoler du sur mesure pour que ca tienne le choc
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 0:17
merci pour l info c est cool
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 8:22
c'est l'axp non ?
Olivier43 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 52 Moto : 300 GG Région / département : 43 Nombre de messages : 1184
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 9:01
Ma 250 gas de 2002 est assez bruyante. Lors d'une balade, elle s'est mis à faire un tintamarre du diable. J'ai ouvert le silencieux, il n'y avait plus un gramme de laine de roche ce qui expliquait partiellement le boucan. Après avoir remis une plaque entière de laine de roche neuve (et vu au passage que le tube quadrillé était coupé en deux, donc réparé comme je pouvais), ça va mieux du moins concernant l'arrière mais la moto claque toujours pas mal. Donc il doit y avoir quelque chose à faire au niveau du pot. Qu'est ce que je dois changer??? : un joint en sortie de cylindre ou bien un genre de manchon enfoncé dans le début du pot ou autre chose???, j'ai pas démonté alors merci de vos informations pour savoir quelle pièce commander.
dangelfan Jack' Dangel
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 9:08
Ben ,pourquoi tu nous a pas fait ça ici ?? Là tu monte super bien dans les cailloux ? C'est Viallou qui t'as impressionné et fait perdre tes moyens? (attention, c'est la strategie des sectes, te briser pour te reconstruire à leur image ) Joli parcours (et tout debout, j'en suis sûr!)
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 9:11
Sur les gas, je sais pas, mais normalement tu as un (des) joints toriques. A remplacer regulierement. Sinon, tu peux mettre une chambre à air (sur la partie horizontale de la detente) je l'avais fait sur mon 300 TM, ça evite la raisonnance et les rayures (j'essaye de te trouver une photo)
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 11:24
chad Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2010 Age : 34 Moto : 300 BETA RR 2018 Région / département : 69 - ouest lyonnais Nombre de messages : 416
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 12:27
Je ne comprends pas ce que viens faire le moteur et la supate dans l'histoire du radiateur
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 13:12
Les carbu keilhin sont les même en 2011 qu en 2010?
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 13:24
Merci Dangelfan pour les infos, je vais me rapprocher d'une cc pour savoir quoi acheter.
pacino1393 Bon bec
Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 42 Moto : 250 Wrf 2020 Région / département : MARSEILLE Nombre de messages : 482
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 13:46
Sur les axp la tôle de renfort se monte a l'interieur du radiateur comme sur la photo. Le hic c'est qu'il la monté à l'envers, les pattes qui supportes les tiges doivent etre dirigé vers l'avant. C'est pour ça que sur la photo elles rentrent dans les ailettes du radiateur.
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 18:59
tout a une explication julien doit si accord acheter cette moto et la présentait sur le fofo avec les photos, je lui faisais simplement la remarque sur le réglage du moteur et de la suspat arrière....
Sujet: Re: Gas-Gas 07.06.12 19:49
j'etais vraiment naze samedi phil mais ca na pas gaché le plaisir et pis la je suis chez moi et tu le sais a domicile c'est 50% plus facile
