Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Probleme moteur 400 exc
vincent07
amaury
jéjédecruso
8 participants
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
Région / département : cruseilles
Nombre de messages : 77
Probleme moteur 400 exc Empty
MessageSujet: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyJeu 12 Jan 2012 - 19:45
J'ai un souci avec ma ktoche.
à froid elle démarre bien et au bout de 5 km le moteur cale elle redémarre quelquefois et cale de + en +. J'ai changé la bougie et nettoyé l'anti parasite mais rien ne change.
Un mécano que je connais mise sur les bobines d'allumage. Votre avis merci
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:46
étonnant quel année ? sa serait un probléme d'allumage sa le ferait des le départ non ?
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:56
La bécanne est de 2007.
vincent07
Masculin Moto : la tripe
Région / département : vernosc lez annonay 07
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:59
controle ton jeu aux soupapes
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyJeu 12 Jan 2012 - 21:00
Regarde si tu n'a pas d'eau dans ton manchon de filtre à air
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyVen 13 Jan 2012 - 11:17
Je ne peux pas certifier que ce soit valable sur 400 exc de 2007 , mais je sais que beaucoup de possesseur de Ktm on des soucis d'anti-parasite, et sont obligés de le changer. Si quelqu'un peut confirmer que le problème est connu cette année là ça pourrait peut être faire avancer les shmilblick bah bon courage !
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyVen 13 Jan 2012 - 12:27
Larteub a écrit:
Je ne peux pas certifier que ce soit valable sur 400 exc de 2007 , mais je sais que beaucoup de possesseur de Ktm on des soucis d'anti-parasite, et sont obligés de le changer. !
je crois que c est valable pour les 250cc car la bougie est sur le coté , donc exposé a la boue etc...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyVen 13 Jan 2012 - 13:54
moi j'ai eu ce pb d'antiparasite sur 530 2010 ! et depuis ras ! michel
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptyVen 13 Jan 2012 - 17:57
J'ai changé l'anti parasite, pas d'eau dans le manchon de filtre, nouvelle essaie est c'est le même manège du coup j'ai commandé un allumage chez wolf.
Je vous tiens au jus et j'espère que c'est ça.
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptySam 14 Jan 2012 - 1:53
qu est ce que t entend par allumage ? reflexion
ta trouvé personne pour te preter un cdi desfois
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptySam 14 Jan 2012 - 8:37
Un stator en fait.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptySam 14 Jan 2012 - 12:07
t'as vérifié çà avant de commander ton stator?
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 400 exc   Probleme moteur 400 exc EmptySam 28 Jan 2012 - 15:32
J'arrive enfin à retrouver un moteur qui tourne.
J'ai changé une bonne partie du moteur boulay ( bougie,stator,bobine, passé le carbu à l'ultra son et enfin changé l'anti parasite).
Le plus bizarre avec cet anti parasite c'est qu'il fonctionne à froid et déconne carrément à chaud ( y a des étincelles qui s'en échappent et touchent la culasse) d'où les coupures moteur.
J'ai fait un essaie avec celui d'une tronçonneuse vert et ça marche donc me reste plus qu'a en mettre un vrai.
» Problème moteur 426 wrf
» Problème MOTEUR TTR
» probleme moteur 250 wrf
» Probleme moteur 450 exc
