-23%
199 € 259 €
 Probleme moteur 450 exc
amaury
TitouZXR
rapido73
Nicos169
hppp
Plo
12 participants
Plo
Moto : 300 exc
Région / département : aude
Nombre de messages : 59
Probleme moteur 450 exc Empty
MessageSujet: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty26.02.12 16:08
bonjour a tous, Voila quand j'ai demarrer ma moto ce matin, la moto demarre tres bien, tien le ralenti met de ke je touche la poigner des gaz la moto prend pas les tour
et si je coupe pas elle cale et redemarre nikel ensuite et le probleme continu g verifier le gicleur il n'etait pas bouche je pense ke g regarde le bon celui du milieu vu quelle demarre pas besoin de regarder celui du ralenti c surtou ke c un peut la ... pour travailer sen tout demonter donc voila si quelqun pouvez m'aider g peur ke cela me coute cher !!! merci d'avance flo
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty26.02.12 16:23
reflexion combien d'heures et de kms ta dde reflexion
câble d'accélérateur en bon état
la pompe de reprise fonctionne bien a vérifier
je n'ai jamais eu cela sur ma 525béta racing avec 250heures aproxi clin d'oeil
hppp
Moto : GasGas EC 300 Racing 2010
Région / département : Rhone\Beaujolais\Saint Germain sur l'Arbresle
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty26.02.12 16:37
Désolé mais si tu pouvais faire un effort sur l'orthographe ... très dur à te lire merci
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty26.02.12 17:48
8000km 240h
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty26.02.12 17:52
yeah besoin d'une révision avec changement de distrib et réglage soupape etc...
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty26.02.12 18:25
peux tu expliquer "ne prends pas ses tours"
broute ? n'accélère pas ? trous à l'accèl ? ...
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 13:02
Voila la semaine derniere je suis rentrer de rando tout c 'est bien passer,
ensuite comme d'habitude gros lavage, elle a pas bouger de la semaine et hier matin,
je les demar rer juske la tout aller bien ensuite impossible d'accelerer, on diré ke la moto s'engorge,
et si je lache pas la poinger des gaz elle cale, et redemarre bien ensuite,
peut etre un probleme electrique, la distribution ne fait pas de bruit (pour info)
J'ais demonter la baterrie, pour laver la boite a air met je pense pas ke cela vienne de sa!
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 13:08
escuser moi pour l'orthographe!
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 13:18
la t es bon pour une vérif complete .
viadange de l essence , nettoyage carbu , bougie , teste electrique , stator ..
commence par le carbu ya de grandes chance que c est ca . " une feuille morte dans le gicleur" ... cuve percé ....
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 13:32
j'ais deja demonter la cuve les gicleur ne sont pas boucher du moins le principal celui du milieu, la cuve je pense pas quelle soit percé elle ne fuit pas
Si c'etait un probleme electrique elle tiendre pas le ralentie ou mal peut etre,
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 13:35
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 14:03
Si tu utilises firefox comme navigateur tu peux utiliser le correcteur d'orthographe.
Si tu utilises IE tu peux ajouter la toolbar google et il y a aussi un correcteur d'orthographe.
Sinon relis toi et corrige tes fautes car je pense qu'il y a de nombreuses personnes comme moi qui ne sont pas bon en orthographe et grammaire mais qui font des efforts mais lorsqu'ils lisent des textes comme les tiens ils abandonnent et changent de sujet sans même te lire ou répondre à tes questions.
Du coup c'est dans ton intérêt de faire attention car là sincèrement t'as une faute tous les deux mots et on a l'impression que tu te fous de nous...
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 16:51
Apres mettre relu je comprend votre réaction!
je vais faire des efforts.
Je vais rependre dés le début,
La moto s'engorge dés que on ouvre un peu les gaz, elle tien le ralenti, démarre très bien autant au démarreur que au kik!
jais démonté le carburateur, laver tout les gicleur, la cuve, ensuite jais démonter toute les cosses, la bougie idem, (pas remplacé, juste laver)
Et toujour pareil, peut etre remplacé la bougie, sachant que la moto à 8000 borne et 260 h.
tout les conseils sont les bienvenus merci flo
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 16:58
elle manque d'air , il est pas trempé ton filtre air ? un truc dans ce genre ...
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 17:04
Je venez de le laver juste avant de le remettre sur la moto.
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 17:10
de toute façon c'est un truc bouché ou avec de l'eau dedans
avant lavage ,elle fonctionnait bien après = problème
wd40 dans les cosses , antiparasite ...
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 17:32
Tu as laissé dans conduit d'admission le chiffon que tu y mets lorsque tu démontes ton filtre à air...
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:10
C' est la première chose que jais regardait!
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:23
bonjour , ton réglages soupapes as était fait réçemment ?
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:25
Filtre a air mouillé ou trop trop graissé peut etre
Probleme moteur 450 exc 20200410
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:27
Sa fait pas trop lontemp que jais la moto, normalement oui quand je les acheté normalement y mon fait la révision!
elle aurait du mal démarrer non?
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:30
Le filtre est nikel, je comprend pas ce qui se passe! Le moteur ne fait pas de bruit suspect tout semble bien marcher, met sa veut pas,
peut etre l'allumage... la disrti...
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:37
bougie , anti parasite ?
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:40
je vous dirait sa demain, je vais aller acheter une bougie, merci
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Probleme moteur 450 exc   Probleme moteur 450 exc Empty27.02.12 18:45
il a peut etre oublier le bouchon pour le lavage ange
» Problème moteur
» Probleme moteur 400 exc
» Problème moteur 426 wrf
» Problème MOTEUR TTR
