| Que mettre dans ce sac? | |
+18Mich530EXC gilles sebabas julien300gas T@Z01 rapido73 freduro niconath3 casimir naps ROBIN dav74 RIPLY 296 Cheux Larteub mister white 297 peamok ghjuvanpaulud 22 participants |
ghjuvanpaulud Beau parleur
Date d'inscription : 25/12/2011 Age : 34 Moto : 250 wrf 2004 Région / département : Corse du sud Nombre de messages : 102
| Sujet: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 1:11 | |
| Le sujet peut-être simple mais peut-être utile je pense... Lors d'une sortie, vous emportez quoi dans vôtre sac?(Niveau mécanique, alimentation,...) Merci |
peamok Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 56 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 7:36 | |
| de l'eau des outils une bougie une bombe anticrevaison des sous pour boire un canon |
mister white 297 Jaspineur
Date d'inscription : 22/01/2012 Age : 47 Moto : 300 sherco 2012 Région / département : 42 Nombre de messages : 201
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 10:30 | |
| de l eau ds le camelback, 1/2 barres céréales ou pomme-pot, argent, permis etc..,petit coffret katoche outils, scotch américain, ptitbout fil de fer, bombe anticrevaison, |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 10:33 | |
| Je ne dis pas que je prends tout ca à chaque fois, mais le top pour moi c'est : - tes papiers, et marquer ton groupe sanguin sur un post-it coller sur ton permis ou CI (c'est l'extreme mais on est jamais trop prudent ) - téléphone chargé - un peu d'espèce - de l'eau et 1 ou 2 barres choco - bougie - clé a bougie - levier frein et embrayage - clés ( 8,10,12,13 ) et 1 ou 2 tournevis - attache rapide - LE saucisson et LE couteau qui va avec |
Cheux Langue pendue
Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 38 Moto : 400 exc 2002 Africain Nombre de messages : 72
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 10:47 | |
| - Larteub a écrit:
- Je ne dis pas que je prends tout ca à chaque fois, mais le top pour moi c'est :
- tes papiers, et marquer ton groupe sanguin sur un post-it coller sur ton permis ou CI (c'est l'extreme mais on est jamais trop prudent ) - téléphone chargé - un peu d'espèce - de l'eau et 1 ou 2 barres choco - bougie - clé a bougie - levier frein et embrayage - clés ( 8,10,12,13 ) et 1 ou 2 tournevis - attache rapide - LE saucisson et LE couteau qui va avec je prends aussi : - une sangle et quelques rilsans - un tube de soudure à froid (pour réparer un carter félé et pouvoir rentrer) - une bouteille de blanc lors des casses croûtes |
RIPLY 296 Jaspineur
Date d'inscription : 06/01/2011 Age : 37 Moto : beta 300 rr racing 2015 Région / département : carcassonne Nombre de messages : 218
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 10:52 | |
| De l'eau, 2 barre énergétiques, le portefeuille, le portable, un imperméable (si temps mitigé), un couteau suisse, une sangle, une scie repliable, des rislan, une bougie, un collier pour durite, quelques écrous/boulons/rondelles, leviers embrayage/frein, selecteur, du scotch us, des kleenex (nettoyer lunettes ou grosse commission) et des outils...
Outils: 6 pipe, 8 pipe, 10 pipe et plate, 13 pipe et plate, multi-prise, tournevis plat et cruciforme, attache-rapide
C'est lourd mais ca fait le physique... |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 51 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 11:28 | |
- tes papiers, et marquer ton groupe sanguin sur un post-it coller sur ton permis ou CI (c'est l'extreme mais on est jamais trop prudent ) - téléphone chargé - un peu d'espèce - de l'eau et 1 ou 2 barres choco - bougie - clé a bougie - levier frein et embrayage - clés ( 8,10,12,13 ) et 1 ou 2 tournevis - attache rapide - LE saucisson et LE couteau qui va avec + : - Coupe vent, - huile pour les 2T - soudure a froid - mousqueton + sangle - une scie |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 12:09 | |
| Moi j'emène Nitrous, il a une deuxième brèle en kit prête à remonter dans le sac |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 12:13 | |
| moi de l'eau et des capotes |
naps Langue pendue
Date d'inscription : 09/12/2011 Age : 40 Moto : ex WRZ 250 2002--> VENDUE Région / département : Var Le Castellet Nombre de messages : 74
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 14:29 | |
| il me manque l'attache rapide et le couteau suisse mais sinon j'ai tout bon!!! vaut mieux etre prudent et prevoyant quand tu es a 20/30 borne de chez toi....
Samedi mon fil de fer m'a bien servi, j'ai cassé le protege main et il pendait un petit coup de fil de fer et hop attaché!! |
casimir Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 14:37 | |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 14:58 | |
| Eau et capotes OBLIGATOIRE !! Par contre les outils et chambres à air, vaut mieux éviter, ça porte malheur... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 16:07 | |
| tout ce qui a été dit + 80 cm de durite (pour réapprovisionner les deux temps gourmands). |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 16:12 | |
| rien ! les autres enduriste porte pour moi |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 16:14 | |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 17:10 | |
| Rien non plus a part la poche à eau et le portable...sa porte la poisse et pis si chuis pas tout seul j'ai des coupains prévoyants et solidaires |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 41 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 17:20 | |
| TIRE BOUCHON et un montbazillac!
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 51 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 18:37 | |
| De la pâte bi composant pour réparation de carter ! ça m'a permis plusieurs fois de sortir de situations délicates quand ton carter embrayage rencontre un gros cailloux ! |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 18:53 | |
| - freduro a écrit:
- tout ce qui a été dit + 80 cm de durite (pour réapprovisionner les deux temps gourmands).
bhé non la capote sert de recipient pour l'essence aussi |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 19:49 | |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 20:43 | |
| Salut, Tout est dit !! Toutefois je rajouterai en lieu et place des leviers de rechanges (tout le monde n'en a pas!!!) un bout de tube de cuivre de diametre 10 pour enfiler au bout du levier cassé !!!! ce systeme peut meme etre du provisoir qui dure !!! du coup on debraye ou freine comme avant !! le bout de tube est à emboiter au bout du levier cassé a l'aide d'un caillou !!!!! attention qd meme à la cocotte, la j'ai pas d'idée !!! Michel |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 21:04 | |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? 23.01.12 21:40 | |
| Sujet: Re: Que mettre dans ce sac? | |
