| bruit bizarre au démarrage | |
+6gilles nitrousoxyde rapido73 Larteub titicot Micka34 10 participants |
| Sujet: bruit bizarre au démarrage 26.01.12 21:11 | |
| voila voila quand j'appuie sur le bouton du démarreur eh ben la moto ne démarre pas il y a un bruit comme une sonnette la batterie à 5 mois, elle ne peut pas être nase qu'est ce donc ??? |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 26.01.12 22:18 | |
| Tu prends un multimètre et tu regardes la tension de ta batterie.
Si elle est OK tu cherches ton relais de démarreur et tu tapes un peu dessus avec le manche d'un tournevis en actionnant le démarreur. |
titicot Pourrisseur de Limace
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 27.01.12 10:12 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 27.01.12 21:40 | |
| merci les gars demain je regarde si c'est la batterie ou le relais par contre brancher la brêle avec des cables sur une batterie de voiture c'est pas un peu risqué l'ampérage est 30 fois plus puissant |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 0:58 | |
| test ton demareur en direct avec une batterie de bagnole .
+ sur la visse et - sur le bloc moteur |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 11:49 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 12:05 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 12:13 | |
| - ymfwr a écrit:
par contre brancher la brêle avec des cables sur une batterie de voiture c'est pas un peu risqué l'ampérage est 30 fois plus puissant Bonjour, Ce n'est que mon avis apres chacun fait comme il veut, c'est tres risqué, trop d'ampére et le faisceau des motos n'est pas prévu pour de gros ampérage sur les enduros, si le branchement ce fait sur la batterie elle chauffe rapidement et ça réduit sa capacité voir la détruire surtout celle en gel, Lithium. Sur un relait s'il est en court circuit c'est le faisceau qui risque de cramer, quand au démarreur s'il est bon ça le fait tourner trop vite et si jamais il est en court circuit ou autre c'est l'induit qui est bobiner en petit fil qui crame. @+ |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 12:20 | |
@+ si c'est juste un test Serge il verra tout de suite si son démarreur fonctionne ou pas ,c'est sur si il reste branché, alors qu'il y a un court circuit c'est pas la meme chose. bref faut faire le test correctement enfin moi je ferais çà ,a condition de faire les controle basique avant , tension au bornes de la batterie lorsque quelle est sollicité et pas a videcontrôle de l’état des connexions ( oxydation, desserrage etc ) |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 12:37 | |
contrôle de l’état des connexions ( oxydation, desserrage etc ) Excuse moi mais pour tester un multimètre suffit pas besoin de risquer de griller le faisceau ou mettre HS ça batterie même pour un essai de quelques seconde du moment que l'ampérage passe c'est comme un fusible qui crame il attend pas quelque seconde, si tu fais faire ce gene de manipulation sur un modèle injection genre les nouvelles KTM, si le fusible à le temps de cramer il n'y auras pas de dégat autrement boujour les dégats (Boitier Injection) ou autre. Il ne te viens pas à l'idée de recharger une batterie de 5 AH sur un chargeur de Voiture prévu pour 30 AH mini, là c'est pareil surtout avec l'élèctronique qu'il y a maintenant avec l'injection. @+ |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 13:43 | |
| on se comprend pas Serge ,trop difficile de discuter de çà par clavier interposé y a des etapes de controle qui peuvent s'expliquer quand "live" |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 16:09 | |
| j ai demaré des dizaines de fois ma bécane a la voiture diesel j amais eu de soucis . ( et j y allais pas avec le dos de la cuillere ) |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 16:41 | |
| Avec une clé , tu fais toucher les 2 vis entrée / sortie du relais de demarreur . Si le demarreur entraine bien , c'est que le relais est niqué |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 28.01.12 23:30 | |
| Aucun risque l'essai avec une batterie de voiture du même voltage.
Les ampères/heures c'est l'intensité qu'est capable de fournir la batterie, en gros sa capacité à faire son job, c'est pas des watt...
Une batterie auto tiendra donc plus longtemps dans la durée et sans mettre en péril l'instrum de la moto.
Une batterie peut aussi afficher 12V et ne plus être en capacité d'alimenter le démarreur. Faut la tester en charge. Une ampoule moto 12V n'a pas plus de chance de claquer avec un batterie auto ou qu'une moto...
Dans les faits, tu branches ta batterie auto sur celle de la moto à l'aide de câbles en respectant les polarités. Si ta brêle démarre, ta batterie moto est déchargée ou HS.
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 05.02.12 22:14 | |
| bon eh beh avec toute vos histoires et ben j'ai rien bricolé du tout j'ai fait charger la batterie et elle était naze après seulement 5 mois donc remplacée gracieucement par le vendeur car garantie 3 mois essai et ça démarre donc ça venait de la batterie pas de problèmes de relais de démarreur ou autres je me disais bien que sur les YAM, il y a pas de problèmes, top fiable que ce soit du chinois ou du YUASA, kiff kiff, une batterie c'est comme une pile de lampe électrique, elle se vide si tu l'utilises pas donc j'ai investi (39 €) dans un chargeur TECHNOGLOBE C'est top, ça la maintien, ça la charge, ça la teste a vous tous |
dosaure Beau parleur
Date d'inscription : 13/09/2009 Age : 60 Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin Région / département : solignac sur loire 43 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 06.02.12 11:47 | |
| Sinon pour vérifier si cela venait de la batterie, il suffisait de brancher un voltmètre aux bornes de celle-ci, admettons 11v la batterie est déchargée, tu la recharges. Tu trouves 12v, tu mets un coup de démarreur, rien ne se passe la tension ne bouge pas, là plus un problème de relais ou démarreur à voir. Si ta tension ce casse la figure, là c'est la batterie qui a un soucis.
Dans ton cas c’était la batterie, par contre vérifies qu'elle charge bien pour éviter que celle-là aussi s'abime. Sur ma moto quand je ne l'utilise pas, j'ai un chargeur automatique que je branche en permanence et depuis plus de problème de batterie. |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 21.02.12 0:16 | |
| que de galere un bon vieux kick pas de batterie de relais etc etc le bonheur de la simplicité |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage 21.02.12 12:20 | |
| Sujet: Re: bruit bizarre au démarrage | |
