| bruit très bizarre | |
| Sujet: bruit très bizarre 24.02.07 13:37 | |
| Salut, je faisais de la moto ce matin, RAS... Puis tout d'un coup, en roulant, la moto a pris un bruit de Harley davidson, tré fort trés étrange... puis elle a caller! Mais elle redémarre, mais c'est le bruit qui est vraiment très très bizarre! Du coup, j'ose plus rouler! La moto est un KTM 125 EXC 2004, pisTon 20 heures, bougie neuve, joint boite/pigon neuf, huile de boite vidangée!
Voila, si vous pouviez m'aider merci! Ce bruit ce fait au ralenti et en roulant, bref tout le temps!
Merci!
Max-- |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 13:49 | |
| ça m'était arivé sur la mienne c'était un petit bout de la cloche d'embrayage qui s'était cassé.t'as rien laissé trainé dans ta boite quand tu l'as vidangée? |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 13:52 | |
| non, j'ai fait bien attention en vidangeant, et en remettant l'huile! Vous avez réparé ça comment? |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 13:58 | |
| En fait,le ressort de sélèction de vitesse dans la boite s'était cassé,il est passé dans la cloche et en a cassé un petit bout.il a fallu changer la cloche quand meme |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 14:16 | |
| elle aurait pas avalée un morceau de clapets ? _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 17:49 | |
| Non, je pense plutot que ça vient de la boite, j'avais entendu un bruit bizare en rétrogradant déjà à plusieurs reprises! C'est possible qu'elle soit pétée? Parce que en y réfléchissant , hier quand j'ai changé le joint entre pignon et boite, pas mal d'huile a coulée, et j'en ai pas rajouté... Donc, voilà , j'attends vos conseils avisés!
Max--- |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 19:13 | |
| svp! |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 21:35 | |
| revidanges ta boite et regardes si tu as des débris ou limailles avec dans l'huile. remets de l'huile au bon niveau. Redémarres devant chez toi et essayes de voir si celà le fait, j'espère que ce ne sera qu'un manque d'huile et pas plus grave. Quand tu as refais ton joint de pignon, as-tu couché la moto sur le coté pour pas que l'huile ne sorte par le roulement derrière? Je pense que tu n'as pas remis d'huile dans le roulement pour compenser le manque d'huile donc regardes de ce coté là. _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 22:00 | |
| tu as un bruit de sifflement ou un bruit de tapage, quand tu embrayes ou débrayes est-ce que le bruit est présent? Le bruit est bien au niveau du bas moteur ou plus haut? _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 22:17 | |
| Pas un sifflement, plutot tapage, quand j'embraye et debraye, toujours pareil, et plutot au niveau du bas moteur je dirai! |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 22:30 | |
| quand tu passes les vitesses elles passent bien? As tu un sabot à tout hasard? On ne sais jamais. Celà le fait en roulant ou aussi à l'arret? _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 22:48 | |
| VERIFIE LE VOLANT D ALLUMAGE, LE SERRAGE ET LES ROULEMENTS DE VILOS..... |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 24.02.07 23:25 | |
| les vitesses, je ne les ai pa repassées depuis le bruit, j'ose à peine l'allumer tellement c'est monstrueux! mais je sais que ça me la fait en roulant, puis depuis ça le fait toujours (meme à l'arret), et je n'ai pas de sabot! Si c'est trop mécanique, je l'amenerai à mon concess', mais j'espere que c'est rien! |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 25.02.07 10:05 | |
| oui démontes coté allumage et essayes de voir si tu as du jeu aux roulements de vilo. celà t'aiguillera un peu plus. _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 25.02.07 10:07 | |
| - titi43/01 a écrit:
- oui démontes coté allumage et essayes de voir si tu as du jeu aux roulements de vilo. celà t'aiguillera un peu plus.
hum regarde sa la mienne faisait aussi un bruit bizarre et c'était roulement de vilo genre aussi tu manque de compression et au demarrage est ce que ta moto fait un bruit bizarre comme quand tu as un problème de carburation genre pchittt moi c'est se que sa ma fait sur mon 125 yz |
martin Jaspineur
| Sujet: Re: bruit très bizarre 25.02.07 23:38 | |
| ça peut etre le roulement de pieds de bielle, mon frere a eu la meme chose sur son 50... exactement la description du bruit que tu viens de nous faire. c'est ça ou les roulements de vilo je pense... |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 26.02.07 12:07 | |
| les roulements de vilo sifflent en général j'opte pour un roulement de bielle. _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 26.02.07 18:29 | |
| je sais pas du tout le faire ça, je vais l'amener réparer, ce sera le plus sur Merci bcp! |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 26.02.07 18:55 | |
| pour moi c'est un morceau de cloche cassée..les paris sont ouverts |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 26.02.07 21:52 | |
| moi je pari que quelqu'un lui a volé son moteur et lui a mis un moteur de harley a la place. Imagine la Harley avec un moteur 125 2t!!!! |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 26.02.07 21:53 | |
| un morceau de cloche dedans ilaurait trouvé de la limaille ou des débris à la vidange _________________ |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 27.02.07 13:24 | |
| je sais ça parait bizarre mais moi j'avais juste un tout petit morceau de dent derrière la cloche qui s'était cassé et ça me faisait les mêmes symptomes |
| Sujet: Re: bruit très bizarre 27.02.07 21:27 | |
| chez un pote çà a tout bloqué la boite et bousiller des pignons. C'est sur qu'il devrait démonter pour s'en assurer. au début çà doit bien commencer comme celà. _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: bruit très bizarre | |
